Nieuwe modem kopen + snelheid + TV
Geplaatst: 24 jan 2010, 17:36
door torquenstein
Beste,
We zijn nu al een tijdje aangesloten bij belgacom. Ik probeer de situatie zo goed mogelijk te schetsen, als er vragen zijn of onduidelijkheden, shoot.
In de bureau staat een modem-router http://www.netopia.com/support/hardware/3347w.html De 3347W dus. Daar zijn twee pc's aangesloten met een kabel, en twee pc's draadloos. Ook de telefoon is via Belgacom. De dichtsbijzijnde kvd staat op een afstand van 789 meter van mijn huis volgens
http://twtb.isgreat.org/bgc/ Ik las dat het maximum 800 meter mocht zijn om de hoogste snelheid te hebben.
Afbeelding Dit is een test die ik liet uitvoeren. Volgens ons abbonnement Het Go type zou download 12 mbps moeten zijn en upload 1 mbps. Deze test komt niet eens in de buurt.
- Als ik een nieuwe modem koop zou de snelheid dan verhogen?
- Als we belgacom tv nemen, zal de snelheid dan nog verlagen van het internet?
- Ik las ook op andere fora dat er zou moeten gebeld worden naar Belgacom om de snelheid te verhogen en een kost van 50 euro zou aangerekend worden, klopt dit?
Mvg Pieterjan Broucke
Re: Nieuwe modem kopen + snelheid + TV
Geplaatst: 24 jan 2010, 19:34
door torquenstein
Na nog even te zoeken, kwam ik dit nog te weten:
Voor Noise Margin / SNR / Ruis (in dB) geldt: hoe hoger, hoe beter.
6bB. of lager = Zeer slecht. Je zal geregeld disconnects krijgen en synch. problemen
7dB-10dB. = Gaat nog net, maar er is zeker geen plaats voor profielverhoging.
11dB-20dB. = Bwa
20dB-28dB. = Goed
29dB. en hoger = Uitstekend
Voor Attenuation / Attn / Verzwakking (in dB) geldt: hoe lager, hoe beter.
20bB. en lager = Uitstekend
20dB-30dB. = Zeer goed
30dB-40dB. = Goed
40dB-50dB. = Bwa
50dB-60dB. = Zwak, je kan verbindingsproblemen ondervinden
60dB. en hoger = Zeer zwak, je gaat verbindingsproblemen ondervinden
Voor de afstand tot de centrale geldt: hoe kleiner, hoe beter. Om je afstand te weten te komen, deel je je downstream attn door 13,81. Bijvoorbeeld bij een downstream attn van 35 dB: 35 dB / 13,81 = 2,53 km.
SN-Margin: Download: 10.23 Upload 21.00
Line-Attitude: Download: 53.24 Upload 24.00
De afstand blijkt dan 3,85 km te zijn. Dus dit is dan de algemene centrale die naar die 780m verre buurtkast gaat?
Kunnen deze waarden verbeteren door een nieuwe modem te kopen?
Daarpas ook eens gekeken of het mogelijk was om belgacom tv te nemen. Via de site van belgacom is dit niet mogelijk, hoe kan ik weten wanneer het wel mogelijk is en wat moet er gebeuren bij belgacom om dit mogelijk te maken.
Geplaatst: 24 jan 2010, 19:49
door Goztow
Check even op: http://www.belgacomtv.be/ of je TV kan krijgen en hoeveel HD streams.
Geplaatst: 24 jan 2010, 20:03
door torquenstein
Hi,
Deze test heb ik net gedaan en het is niet mogelijk om belgacomtv te nemen.
Geplaatst: 24 jan 2010, 20:16
door Devilzown
Dan is er geen vdsl2 beschikbaar.
Snelheid zal niet hoger kunnen hoogstwaarschijnlijk.
Geplaatst: 24 jan 2010, 21:19
torquenstein schreef: In de bureau staat een modem-router http://www.netopia.com/support/hardware/3347w.html De 3347W dus. Daar zijn twee pc's aangesloten met een kabel, en twee pc's draadloos. Ook de telefoon is via Belgacom. De dichtsbijzijnde kvd staat op een afstand van 789 meter van mijn huis volgens
Het feit dat je nu internet hebt met een 3374W router bewijst dat je geen VDSL hebt, maar ten hoogtse ADSL2+
De afstand tot de "buitenkast" speelt hierbij geen rol (dit is alleen voor VDSL2), maar de afstand tot de centrale.
Met een nieuwe modem gaat dit dus niet veranderen.
Het beste profiel dat je op ADSL2+ kan krijgen is 12Mpbs sync (netto ca 10Mpb dowload) en 400 kbps upload.
Kijk eens in je modem op welk profiel Belgacom jou heeft gezet (sync snelheid), en telefoneer naar de technische dienst (0800 22700) om je lijn te testen en te kijken of ze jou een hoger profiel kunnen geven.
Ik vrees ervoor dat dit niet mogelijk zal zijn zolang er geen VDSL2 mogelijk is in jouw buurt.
Ph
Geplaatst: 25 jan 2010, 11:26
door torquenstein
Beste,
Na 10 minuten crappy muzak te hebben beluisterd, kreeg ik een vriendelijke medewerker van het callcenter aan de lijn. Hij teste de lijn en zei dat enkel adsl mogelijk is en dat de centrale vernieuwd moet worden, daarna zullen hogere snelheden mogelijk zijn. Ik vroeg hem of dit een meerjaren plan was. Daar kon hij maar half op antwoorden, een exacte datum was er niet. Weet iemand Belgacom zijn streefdoel, tegen wanneer willen ze iedereen in belgie op vdsl2 krijgen?
En is het dan zo normaal dat wij hier 2 mbps halen als ze een theoretische snelheid beloven van 12? Als ik een pakje sigaretten koop van 5 euro wil ik toch ook dat er 20 stuks in zitten en geen 3? Als ik een auto koop en die is begrensd op 250, ben ik toch ook niet tevreden als die 41 per uur maximum rijdt?
Ik weet het enkele, domme vergelijkingen, maar toch even mijn punt aanh
Ik zou er mee kunnen leven moest de theoretische snelheid 12 zijn en als je 10 zou halen, is het aanvaardbaar, maar 2?
Mvg Pieterjan Broucke.
