Shutdown, hibernate probs met presario 1700
Geplaatst: 18 feb 2004, 12:29
door FlyingDoc
Jooooo,
Klein vraagje, heeft er iemand al gehoord van de problemen met Compaq Presario's (Notebooks) serie 1700 dat als je hem shutdown of hibernate, hij gewoon bluescreen geeft en opnieuw opstart.
Zoja, weet je ook wat je er kan aan doen, behalve de recovery cd insteken?
Greetz,
Fly
Geplaatst: 18 feb 2004, 12:49
door Djorre
welk os heb je?
heb je de laatste SP op de pc staan?
Ik heb ook zo'n laptop maar die problemen heb ik niet. Mogelijks heb je ergens een hardwareprobleem. Heb je geheugen gestoken of hw aanpassingen gedaan?
Geplaatst: 18 feb 2004, 15:02
door Sensei Zeon
als het xp is:
zet rebooot on bsod is af
Geplaatst: 18 feb 2004, 17:57
door The Oddity
Blue-Screen is niet echt normaal.
Ik heb bij het installen van de laptop ook eerst problems gehad, doordat ik die recovery cd niet wou gebruiken
(clean install
Probleem: hier en daar out-of-date drivers...en windows components die nog niet up-to-date waren. nadien: geen enkel probleem meer.
Geplaatst: 19 feb 2004, 07:01
door Djorre
ik denk ook dat het best is om ervoor te zorgen dat je de laatste service pack hebt en vervolgens alles nog eens nakijkt. Ik herinner me dat mijn laptop een tijd geleden ook veel last had van die blauwe plekken
Toen bleek het de dvd lezer te zijn die op het eind van zijn latijn was. Maar kijk ook eens op de site van compaq, daar staan een aantal patches die ze aanraden om te installeren. Doe dat eens
Geplaatst: 19 feb 2004, 07:53
door Visi0n4ir
With this Registry tweak, you can force NT to automatically reboot after a BSOD!
Navigate to:
KEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/CrashControl/AutoReboot
Set the value to 1
NT will now reboot automatically when the BSOD appears after appending to the crash log file.
misschien kan dit je wel verder helpen.
Geplaatst: 19 feb 2004, 13:43
door FlyingDoc
Ik heb geen enkel aanpassing gedaan...
XP Home en de laatste updates zijn er ook binnen.. dus daar is het probleem niet..
ik ga die autoreboot es proberen
Keep you all informed
Geplaatst: 19 feb 2004, 14:15
door FlyingDoc
Visi0n4ir schreef:With this Registry tweak, you can force NT to automatically reboot after a BSOD!
Navigate to:
Set the value to 1
Je was na CurrentControlSet, control vergeten dan pas crashcontrol... maar hier stond hij al op value 1.. grmbl
Geplaatst: 19 feb 2004, 15:03
door Visi0n4ir
OEPS inderdaad klopt, sorry.
Heb je al is geprobeerd om een andere win xp erop te zetten dan diegene die standaard geleverd is bij de compaq.
Uit een ver verleden (ja weet het, word al oud, kijk maar ciske de rat is vandaag 34 geworden
) herinner ik me dat je bij compaq site heel wat updates kan vinden per systeem. Misschien zit daar een oplossing in verscholen.
Geplaatst: 19 feb 2004, 15:05
door Sub Zero
SeNsEi Ze0n schreef:als het xp is:
Die waarde in het register moet op 0 staan, want hij mag niet rebooten bij een BSOD
Even een misverstandje denk ik zo.
Cheers
