Tijdelijke verhuis naar kantoorgebouw (internetaansluiting)
Geplaatst: 18 jan 2010, 14:09
door driesdk
Hey,
Binnen 2 weken verhuis ik voor onbepaalde tijd naar een leegstaand kantoorgebouw van electrabel (een project zoals de Lancelot projecten) Ik zal gaan wonen op de bovenste verdieping van het gebouw.
Nu wou ik graag internet hebben op deze plek. Het enige probleem is dat ik niet goed weet hoe ik dit het best aanpak. Ik dacht om de goedkoopste manier te nemen, en via mobistar een adsl verbinding te nemen, dan heb ik ook geen telefoonlijn te betalen.
Ik heb in mijn toekomstige woonst zowel een telefoon als een kabel aansluiting zien liggen. Het probleem is eigenlijk dat ik niet goed weet hoe dit in zijn werk gaat. Ik zou wel aan het huisnummer kunnen komen van het hele kantoorgebouw, maar kan ik dan aan Mobistar gewoon het adres vertellen, en er op rekenen dat het dan wel in orde komt? Zal mobistar komen kijken voor hoe de aansluiting in elkaar zit, komen hier extra kosten bij? hebben zij Belgacom hier voor nodig? Zo vroeg ik mij ook af, als er in de rest van het gebouw nog personen activiteiten zullen beginnen, en ze willen ook een internet aansluiting, zal dit dan via onze lijn moeten gebeuren, of kan deze gesplitst worden?
Zijn er misschien andere manieren om internet op deze locatie te krijgen? Via het gsm netwerk is erg duur, en we zijn met 2 personen. Dan zouden we elk al zo een 3G modem en kaartje en abonnement moeten hebben, en dat maakt het wel heel erg duur voor een trage verbinding, en een te kleine downloadlimiet.
Clearwire ligt hier niet, en satelliet is al helemaal veel te duur. We wonnen goedkoop, en willen het zo ook houden :-)
Dan nog een vraagje. Ik ben niet zeker van de lengte van mijn verblijf daar. Ik kan er zeker 6 maanden blijven, maar daarna heeft het allemaal te maken met de verkoop van het gebouw. Als dit verkocht is, moeten we er uit. Kan dus nog lang duren, maar kan ook maar 6 maanden duren. Is er een provider die er minder problemen mee heeft als je je abonnement opzegt voor het jaar om is? Meestal moet je erg veel betalen in zulke gevallen.
Alleszins, ik hoop dat jullie het snappen, en dat iemand mij een beetje wijzer kan maken van hoe ik dit het beste aanpak.
Groeten, Dries
Re: Tijdelijke verhuis naar kantoorgebouw (internetaansluiting)
Geplaatst: 18 jan 2010, 14:27
door quistnix
driesdk schreef:via mobistar een adsl verbinding te nemen, dan heb ik ook geen telefoonlijn te betalen.
Je betaalt altijd de telefoonlijn aan Belgacom of dit nu rechtstreeks of onrechtstreeks is. BTW, er is op dit moment een promotie bij Belgacom voor de eerste 6 maanden aan 20 €.
Geplaatst: 18 jan 2010, 14:49
door Sasuke
EDPNET bied ook tijdelijke ADSL verbindingen aan, misschien een oplossing ?
grtz,
Sasuke
Geplaatst: 18 jan 2010, 14:53
door Limburg
Je zit op de bovenste verdieping, heb je vrienden of familie wonen binnen ongeveer 5km?
Over een afstand van 5km kun je met wifi en goede antennne's heel goed een verbinding opzetten.
zie mijn posting http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... d9#p162785
(inloggen om plaatjes te zien.
Geplaatst: 18 jan 2010, 14:58
door TomG
Met wifi, toch niet op de 2,4ghz band want die is verzadigd?
Ik heb op mijn vorige werk ook nog zo'n setup geweten over 3 km (en dan nog met een tussenpunt met 2 access points en richtantennes extra). En jawel, in de tijd dat de consumenten nog geen wifi hadden werkte dit perfect. Dat was overigens een professionele setup en geen DIY-oplossing. Gelukkig is die setup al een aantal jaar niet meer in gebruik.
Als het allemaal nog wat meer mag kosten, kan je overwegen om een laserverbinding in gebruik te nemen. Er zijn ook nog andere oplossingen waarvoor je de juiste licenties nodig hebt om deze band te mogen gebruiken.
Een tijdelijke adsl verbinding zoals eerder gesuggereerd lijkt me wel de meest haalbare oplossing te zijn.
Geplaatst: 18 jan 2010, 15:11
door driesdk
Die adsl verbinding is inderdaad de beste oplossing, als het mogelijk is om daar een verbinding te verkrijgen. Ik heb geen idee hoe ik dat te weten kan komen. De bruiklener (tussenpersoon tussen electrabel en mij) heeft geen idee waar ik moet zijn om dit te regelen. Iemand een idee hoe zoiets in elkaar zit bij kantoorruimtes?
Geplaatst: 18 jan 2010, 15:12
door Limburg
Neem dan 5GHz wifi, plaats zat, antenne's zijn kleiner en hebben een nog hogere gain.
Probleem is vaak dat niet gekozen wordt voor de juiste antenne
Geplaatst: 18 jan 2010, 15:15
door driesdk
@ limburg, hoe zit zoiets in elkaar, waar kan ik de nodige materialen vinden, en wat zou dit kunnen kosten? Bedankt voor de antwoorden tot dusver.
Geplaatst: 18 jan 2010, 15:28
door Limburg
Als voorbeeld, niet noodzakelijk het best of het goedkoopst google ik even bij elkaar:
http://www.netgear.com/Products/APsWire ... DE111.aspx (57Euro bij http://www.hd.nl/p/NETGEAR/WNHDE111-100FSS )
http://www.wlan-shop.nl/netwerk-assorti ... 2.11a.html
(hoeft niet buiten geplaatst te worden, gewoon achter het raam gebruiken, mits dit niet metaal gecoat is.)
Zo'n antenne (of een goede helical) kan door een electronica knutselaar best zelf gemaakt worden.
Geplaatst: 18 jan 2010, 17:43
door ubremoved_539
TomG schreef:Met wifi, toch niet op de 2,4ghz band want die is verzadigd?
Als je gebruik maakt van een rondstraler wel ja... met twee parabooltjes merk je hier echter nog heel weinig van.
Spreek anders maar eens met de mensen van wireless Antwerpen, zij kunnen je hier wel de nodige raad geven.
Geplaatst: 19 jan 2010, 12:43
door driesdk
Ik heb net te horen gekregen dat ook de man die werkt bij de eigenaar van het gebouw ons niet kan verderhelpen, het zou zelfs heel goed mogelijk kunnen zijn dat het pand zelfs geen huisnummer heeft, een normale internetaansluiting lijkt nu nog verder weg dan eerst gedacht. Zo een antenne verbinding zou mogelijk zijn, maar dan moet ik 5 km ver gaan naar het huis van mijn ouders, en ik vrees dat het nogal een dure grap zal worden om daar en bij mij zulke antennes te plaatsen en de apparatuur die erbij hoort om internet verbinding te krijgen,...niet?
Geplaatst: 19 jan 2010, 13:35
door Goztow
Dan toch maar Mobistar zijn Internet everywhere of een gelijkaardige vorm van verbinding bij Base?
Geplaatst: 19 jan 2010, 13:47
door driesdk
ja, dat lijkt nog de meest makkelijkste oplossing. Ik zit dan wel met het feit dat we met 2 zijn, alletwee internet willen, dus dat we al 2 abonnementen moeten nemen voor internet anywhere van mobistar, dat komt dan uit op 60 euro voor elk 2 gig dataverkeer per maand,dat is genoeg om te surfen en te mailen, maar daar stopt het dan ook... en dan te denken dat we daar wilden gaan wonen omdat het op deze manier goedkoop wonen is. Luxe betaald zijn prijs zeker?
Geplaatst: 19 jan 2010, 14:04
door Limburg
Leuke link voor ondernemende knutselaars:
http://users.telenet.be/laboee/Gino/Wla ... _ontwerpen:
Geplaatst: 19 jan 2010, 15:01
door Goztow
Bestaan er geen modems waar je een sim kaart kan insteken en dan al je computers op aansluiten?
Geplaatst: 19 jan 2010, 15:08
door custk9
driesdk schreef: Ik zit dan wel met het feit dat we met 2 zijn, alletwee internet willen, dus dat we al 2 abonnementen moeten nemen voor internet anywhere van mobistar, knip ...
Niet noodzakelijk. Je hebt ook 3G/UMTS routers. Geen ervaring mee, weet enkel dat het bestaat. Google...
Geplaatst: 19 jan 2010, 15:55
door TomG
Ik gebruik een Linksys 3G router (wrt54g3gv2-vf). Is enkel voorzien om te werken met Vodafone netwerken, wellicht bestaan er nog andere ook.
Geplaatst: 19 jan 2010, 17:16
door skynetbbs
ik gebruik een fonera 2.0g dat me ooit 50 euro kostte met een Mobile vikings sim kaartje in een usb stick dat ik vorig jaar met een mobistar internet everywhere gebruikte
maar een fonera 2.0n heeft direct 4 lan poorten ...
Mobile Vikings begint stillaan ook 3G snelheid te krijgen in België naar ik hoor...
bij Mobistar heb je anderzijds de usb stick gratis als je 1 jaar minimaal neemt (30euro/maand) en dan heb je 2gbyte/maand (ooit een promotie geweest van 4gbyte) en de eerste 2 maand gratis?
als het in het brusselse is heb je ook nog de optie Wimax?
Geplaatst: 19 jan 2010, 17:40
door technieker
Als je op de benedenverdiepingen eventueel telefoonlkabels/telefoonstopkontakten ziet, dan ben ik zeker dat er meerdere aansluitingen mogelijk zijn. Je moet ook is op zoek gaan in de kelder of garage naar een doos(je) van bgc. Hier komt de binnenbekabeling toe. Meestal is dat een groen kastje. (wordt safety-box genoemd) . Of als je een dikke oranje kabel ziet lopen, dan moet je die is volgen tot waar die kabel loopt.
Geplaatst: 19 jan 2010, 18:43
door cptKangaroo
Zijn er geen buren in de buurt waar je een deal mee kan maken om internet af te tappen?
Geplaatst: 19 jan 2010, 18:57
door driesdk
cptKangaroo schreef:Zijn er geen buren in de buurt waar je een deal mee kan maken om internet af te tappen?
Dat zou misschien wel kunnen. Dan zou ik een netwerk kabel moeten leggen van daar tot hier, gaat wel een afstand zijn, en ik hoop dat de buren dit zien zitten, vermits er toch een kabel van binnen naar buiten zou moeten, ofwel dat ik draadloos met een heel straffe accespoint repeater kan werken. Maar dat is maar speculeren, ik krijg de sleutels pas binnen 2 weken.
@ technieker. Ik ben vrij zeker dat er wel een telefoonlijn zal liggen. Het is een gebouw van interelectra, maar ik heb waarschijnlijk geen huisnummer, dus ik weet niet hoe ik dat aan belgacom ga uitleggen dat ik daar internet wil.
Geplaatst: 19 jan 2010, 20:10
door VOiD
Driesdk,
Heb je ergens een kennis/familie die eventueel een internetverbinding kan delen en die hun huis/appartement je vanaf je nieuwe locatie kan zien (dus zonder gebouwen/bomen) ? Zoja kan je waarschijnlijk makkelijk een wifi verbinding opbouwen voor minder dan 100€ totaal zonder enig geknutsel en met professionele wifi equipment die zelfs voor buiten geschikt is.
VOiD
Geplaatst: 19 jan 2010, 21:38
door driesdk
Dag VOiD, nee dat heb ik niet, maar welke onderdelen zou ik hiervoor nodig hebben? Indien dit zou mogelijk zijn, kan ik wel proberen met mijn nieuwe buren of overburen kennis te maken, en hun te vragen of het eventueel mogelijk is dat we de interkosten en het internet delen.
Geplaatst: 19 jan 2010, 21:52
door VOiD
Driesdk,
Indien je geen LOS (Line Of Sight) hebt, dus zicht tussen 2 locaties zonder objecten er tussen dan zal het lastig zijn om een goede wifi link op te zetten. Ik zou er dan zelfs niet aan beginnen...
VOiD
Geplaatst: 19 jan 2010, 22:00
door driesdk
nee, ik bedoelde dat ik geen vrienden of kennissen heb op dit moment waar ik vrij naar kan kijken, maar misschien kan dat wel komen, als ik appartementen er tegenover of naast vind die draadloos internet hebben kan ik het wel vragen.
Geplaatst: 20 jan 2010, 18:49
door ubremoved_539
driesdk schreef:Dag VOiD, nee dat heb ik niet, maar welke onderdelen zou ik hiervoor nodig hebben?
Hangt allemaal af van de afstand... als het echt in de directe omgeving is kan het in het beste geval zelfs zonder extra apparatuur, of anders met één of twee Nanostations (maar nogmaals, neem eens contact op met de mensen van Wireless Antwerpen, zij kunnen je hierover het best informeren).
Geplaatst: 20 jan 2010, 18:56
door VOiD
Yep,
Ik zou ook 2 Nanostations of zelfs Loco's gebruiken. Check www.ubnt.com.
VOiD
Geplaatst: 20 jan 2010, 22:57
door krisken
Huisnummer zal je wel krijgen, hoe ga je anders post ontvangen?
Geplaatst: 20 jan 2010, 23:14
door ubremoved_539
krisken schreef:Huisnummer zal je wel krijgen, hoe ga je anders post ontvangen?
Of je laten domicilieren ? (al veronderstel ik dat je adres ergens anders zal staan :wink: )
Geplaatst: 20 jan 2010, 23:30
door seagull
Sommige adressen hebben geen nummer: "Straatnaam z/n" (zonder nummer).
Bijvoorbeeld de strijkwinkel in Vilvoorde.
En er bestaan nog rare situaties.
Heb ooit boven een winkel gewoond in een nieuwbouw appartement.
Oorspronkelijk waren er op het gelijkvloers 2 winkelpanden voorzien, maar die werden samengevoegd.
De appartementen boven de winkel hadden huisnummer 6.
Huisnummer 6 was het laagste huisnummer in de straat.
Volgens Electrabel waren er geen aansluitingen op nummer 6, wel op nummer 4.
Ze wilden dat niet aanpassen want nummer 6 bestond niet volgens hen.
Uiteindelijk hebben ze als verbruiksadres nummer 4 gehouden en als facturatieadres nummer 6.
Geplaatst: 24 jan 2010, 22:29
door Devilzown
Al zijn er telefoonaansluitingen, in kantoorgebouwen gaan die meestal naar een telefooncentrale.
Die bekabeling zal dan zowieso aangepast moeten worden. Je kan mss best eens een telecom elektricien uitnodigen om het eens te komen bekijken.
