sabnzbd in netwerk benaderen
Geplaatst: 10 jan 2010, 01:55
door darkzero
Ik draai op m'n pc sabnzbd om te downloaden van nieuwsgroepen. via internet explorer is dit http://localhost:8081/sabnzbd/.
ik zou nu graag via m'n iphone, die op hetzelfde draadloos netwerk zit, deze pagina ook willen bekijken. volgens de handleiding van sabnzbd moet je dan in de in config-->general het veld 'host' leegmaken. mijn pc heeft als ip 192.168.2.252, mijn iphone 192.168.2.253. ik probeer dan op m'n iphone http://192.168.2.252:8081/sabnzbd/ maar dit werkt echter niet. ik heb op m'n pc bij de windows firewall sabnzbd toestemming gegeven. mijn netwerk gaat via mijn siemens modem (homeconnect van dommel).
kan iemand me verder helpen aub? op dat gebied ben ik een leek...
Re: sabnzbd in netwerk benaderen
Geplaatst: 10 jan 2010, 04:01
door gr4vity
Het 192.168.2.252 ingeven bij host. Je moet dan wel alle verwijzingen op de computer zelf naar sabnzbd aanpassen. Je kan dus niet meer via http://localhost:8081/sabnzbd/ naar sabnzbd maar moet via http://192.168.2.252:8081/sabnzbd/
Zo werkt het hier toch :)
Geplaatst: 10 jan 2010, 14:31
door darkzero
het werkt! bedankt!!!
nu een volgende vraag:
is dit ook mogelijk van buiten mijn netwerk? stel ik zit op mijn werk ofzo en wil met mijn iphone thuis kijken of mijn download klaar is?
Geplaatst: 10 jan 2010, 14:57
door flt
Als je in je router portforwarding kan instellen ja.
Dan neem je een poort die jij kiest (kan dezelfde zijn) en forward ze naar 192.168.2.252 met poort 8081.
Het is dan van buitenaf te bereiken op http:// (jouw EXTERN ip):(gekozen poort)
Geplaatst: 10 jan 2010, 16:17
door darkzero
ook dat is ondertussen gelukt. heel hard bedankt beide!
Geplaatst: 22 jan 2010, 17:32
door darkzero
volgende probleem: aangezien ik homeconnect heb, heb ik een dynamisch ip.
die port forwarding is dus gelukt, zolang m'n ip niet wijzigt.
is hier een mouw aan te passen (--> een statisch ip verkrijgen met homeconnect?)
Geplaatst: 23 jan 2010, 03:04
door gr4vity
Het beste dat je kan doen is een dyndns dienst nemen zoals dyndns, noip of andere (mijn kennis hier rond is al even roestig :) ). Via dergelijke diensten krijg je een hostname waarmee je je sabnzbd kan aanspreken :)
Geplaatst: 25 jan 2010, 10:28
door darkzero
werkt perfect!
heb bij dyndsn een domein genomen en dan ingesteld in m'n router. heb nu afgewacht tot m'n ip veranderde en ook dan werkte het nog.
bedankt alweer, weer iets bijgeleerd :-D
Geplaatst: 08 aug 2010, 12:28
door q-tec
bijna alles is gelukt hier maar met dyndns snap ik niet (siemens gigaset 762)
eneh is er geen mogelijkheid om aan heel je pc te kunnen via de gsm?? remote acces?
Geplaatst: 08 aug 2010, 12:50
door honda4life
q-tec schreef:bijna alles is gelukt hier maar met dyndns snap ik niet (siemens gigaset 762)
Teamviewer, maar is voor de iphone enzo alleen maar.
VNC is ook mogelijk met de java web client, maar dat zal alles behalve vlot gaan
Geplaatst: 08 aug 2010, 21:42
door iceke
Ik ga je volgende vraag al beantwoorden ;-)
Met Sickbeard heb je een automatische internet tivo.
http://code.google.com/p/sickbeard/
Geplaatst: 09 aug 2010, 18:43
door pm
Het appje: "myNZB" in de iPhone appstore werkt samen met sabnzbd ;)
Via je ip inloggen met safari werkt natuurlijk ook prima, maar er is dus een appje ter beschikking.
Geplaatst: 11 sep 2010, 13:29
door q-tec
iemand die wil uitleggen wat je moet doen om dyndns te doen werken en in te stellen enzo?
en wat moet ik daar precies registreren?
