				bbox2: downstream training margin in vrije val?
				Geplaatst: 20 dec 2009, 15:09
				door ulixes
				Gegroet,
ik vroeg me af hoe het komt dat mijn "downstream training margin" elke week een stukje lager ligt.
Toen ik enkele maanden geleden pas op VDSL2 was omgezet was het zo:
http://users.skynet.be/ulixes/VDSLa.jpg (29.1dB)
Elke week is dat een stukje gezakt en ondertussen haal ik slechts 22dB meer:
http://users.skynet.be/ulixes/VDSLc.jpg
Ik ondervind geen problemen, mijn verbinding doet het vooralsnog perfect.
Alleen vroeg ik me af hoe het komt en of ik eventueel op problemen afsteven?
Aan de binnenbekabeling is overigens helemaal niets veranderd.
				Re: bbox2: downstream training margin in vrije val?
				Geplaatst: 20 dec 2009, 15:12
				door Lord Utopia
				Misschien heeft het iets te maken met het winterweer?
				Geplaatst: 20 dec 2009, 15:15
				door ulixes
				't Is al een hele tijd bezig hoor, 't is niet dat het plots gezakt is samen met de temperatuur ^^
Tijdens de week zit ik in Leuven op kot en telkens als ik 's vrijdags thuiskwam, merkte ik dat het een halve dB (of iets meer) was gezakt...
				Geplaatst: 20 dec 2009, 15:21
				door Lord Utopia
				ulixes schreef:'t Is al een hele tijd bezig hoor, 't is niet dat het plots gezakt is samen met de temperatuur ^^
Hmzja, op mijn ADSL-verbinding heb ik ook een sterk fluctuerende verbinding. Zit tussen de 8 en 14 dB met gisteren een laagtepunt van 7,9 dB.
				Geplaatst: 20 dec 2009, 15:49
				door Trojan
				Lord Utopia schreef:Misschien heeft het iets te maken met het winterweer?
Die gevolgen zijn meestal pas zichtbaar na de winter, zo rond februari, als het terug 'warmer' gaat worden.
				Geplaatst: 20 dec 2009, 16:46
				door quistnix
				ulixes schreef:Ik ondervind geen problemen, mijn verbinding doet het vooralsnog perfect.
Waarschijnlijk komen er meer en meer buren op VDSL2 terecht en dan kan er sprake zijn van overspraak (crosstalk). Maar zolang je geen problemen ondervind zou ik er me niet druk over maken.
				Geplaatst: 20 dec 2009, 18:09
				door ulixes
				ic
Welke minimumwaarde moet je eigenlijk halen voor een snelle en stabiele verbinding?
				Geplaatst: 20 dec 2009, 18:52
				door quistnix
				ulixes schreef:ic
Het absoluut minimum is 6 dB.
				Geplaatst: 20 dec 2009, 22:18
				door Trojan
				... voor adsl. Bij vdsl2 ligt dat hoger en is het afhankelijk van het profiel.
				Geplaatst: 05 jun 2011, 14:30
				door ubremoved_15739
				@ Trojan
Heb je daar ook (richt)getallen bij?
(Referentie naar hier vanuit
dit bericht)
				Geplaatst: 05 jun 2011, 15:11
				door hetinternetduopolie
				Kan iemand mij vertellen hoe de decibel waarde impact kan hebben op de internet verbinding? Ik neem aan dat het te maken heeft met de verbinding tussen je router en de verdeelkast?
				Geplaatst: 05 jun 2011, 15:42
				door simon1991
				hetinternetduopolie schreef:Kan iemand mij vertellen hoe de decibel waarde impact kan hebben op de internet verbinding?
Wanneer die onder een bepaalde waarde gaat zal de internetverbinding wegvallen. Factoren die hierop invloed hebben zijn o.a.
-afstand tot ROP/wijkcentrale
-binnenbekabeling
-kwaliteit splitter
-modem
				Geplaatst: 05 jun 2011, 17:45
				door Trojan
				eternum schreef:@ Trojan
dit bericht)
Ik heb geen concrete waardes, maar deze doen er uiteindelijk niet meer toe. Doordat belgacom vaste profielen zet op basis van afstand en verzwakking is er geen magische grens meer waar ze rekening mee moeten houden om toch net aan een iets hoger profiel te kunnen synchroniseren. Gaan zagen tegen belgacom met het excuus dat uw attenuation en noise margin nog ruimte over hebben voor een hoger profiel heeft dan ook geen enkel nut, terwijl dit bij adsl wel kon.
Dus pin u maar niet te vast op deze waardes, zolang uw internet werkt zonder uitvallen hoef je je hier niets van aan te trekken.
				Geplaatst: 05 jun 2011, 19:34
				door philippe_d
				Volgens mij is de "magische grens" dezelfde als voor ADSL2+, namelijk
ca 7 dB
Maar zoals Trojan al zei is dit irrelevant. Gezien de criteria die Belgacom hanteert bij het toekennen van de sync. profielen, zal niemand te maken krijgen met deze SNR limiet.
Als jouw SNR daalt (verschillende oorzaken, zie hirboven), betekent dit dat de
maximum capaciteit van je lijn aan het dalen is (het verschil tussen je huidige sync snelheid, en wat de lijn aankan, wordt kleiner. Dit heeft in eerste instantie
geen enkele invloed op jouw internetverbinding, je zal blijven syncen op de huidige snelheid (bepaald door het profiel dat je hebt gekregen, vb 30/6).
Indien de SNR verder daalt <7 dB heb je geen sync meer, maar zover zal het nooit komen. Belgacom zal je op een lager profiel zetten (of een repair profiel), waardoor de SNR terug zal stijgen ...
				Geplaatst: 05 jun 2011, 19:43
				OK 7 dB.
Dan heb ik nog meer dan ruimte genoeg.
En ja, liever een stabiele lijn dan flirten met de limiet.
De "stabiliteit" van ADSL was namelijk net datgene wat mij jarenlang heeft tegengehouden om van provider te veranderen ....
Gelukkig blijkt mijn VDSL2 lijntje (tot op heden) zeer stabiel te zijn.
Die downstream training margin en consoorten hebben bij mij bovendien weinig last van fluctuaties.
Dus dat zal wel snor zitten, hoop ik.
