BInnenkomende telefoonbundel terug aansluiten
Geplaatst: 16 dec 2009, 13:13
door simpleme
Even een korte situatieschets:
Jaren geleden overgeschakeld van Belgacom op Telenet met als gevolg dat onze telefoonlijn in de kelder aangesloten stond op de modem van telenet en dus de oude binnenkomende telefoonlijnbundel ontkoppeld was.
Sinds kort een unlimited abo genomen bij Scarlet + 5 Euro kosten voor geen vaste telefoon.
Het signaal is bij scarlet geactiveerd zeggen ze maar nu sta ik voor een raadsel welke combinatie van binnenkomende draden van het belgacom netwerk ik op de wandcontactdoos moet aansluiten.
Het zijn namelijk 8 draden, 4 witte , 2 oranje en 2 blauwe .
Op telefoonlijnen zonder telefoon en enkel adsl signaal staat geen spanning dus op deze manier kan ik het niet vinden.
Ik heb ook al geprobeerd om alle verschillende combinatie aan te sluiten en te kijken of het adsl lampje op men router begon te branden maar dit gaf ook niets, hoewel ik niet zeker weet hoe lang te wachten voor iets.
Gezien het feit dat dit me een (relatief) eenvoudig probleem lijkt, wil ik hier al even posten want de respons via de support is niet echt snel aangezien dit via Belgacom zal moeten gaan omdat het hun netwerk is.
Alvast bedankt voor alle tips :)
Re: BInnenkomende telefoonbundel terug aansluiten
Geplaatst: 16 dec 2009, 13:45
door ubremoved_539
Normaal blauw en wit... maar tja, als je 2 blauwe en 4 witte hebt :lol:
Geplaatst: 16 dec 2009, 14:14
door philippe_d
simpleme schreef: Het zijn namelijk 8 draden, 4 witte , 2 oranje en 2 blauwe.
Zitten er 8 draden op 1 kabel ? Of komen daar 2 kabels toe van elk 4 draden (ik gok op dit laatste: een kabel vanuit Belgacom, en een andere die van daaruit vertrekt ??)
Kan je de kabel(s) iets verder ontbloten ? Misschien vind je wel dat die draden netjes per koppel liggen:
2 koppels oranje/wit
2 koppels blauw/wit
Probeer dan inderdaad een voor een die koppels uit (in de meeste gevallen blauw/wit)
Als je alle mogelijke combinaties wil proberen, dan ben je wel een tijdje bezig (28 mogelijkheden ?)
Maar er zijn enkele combinaties die je mag uitsluiten: wit-wit, blauw-blauw, oranje-oranje. Dit vermindert het aantal mogelijkheden tot 16 ;)
Success
Philippe
Geplaatst: 16 dec 2009, 15:04
door ubremoved_539
Er zijn zelfs maar 8 combinaties... blauw 1 met 4 x wit, en blauw 2 met 4 x wit.
Er is namelijk geen verschil tussen wit-blauw of blauw-wit.
Geplaatst: 16 dec 2009, 15:26
door simpleme
Ik heb al 16 combinaties geprobeerd door ze te verbinden en te kijken naar het adsl lamplje op de router, bij geen enkele deed dit het..
Ik heb wel natuurlijk elke keer maar 5 secondjes gewacht, kan dit langer duren?
Geplaatst: 16 dec 2009, 16:22
door ubremoved_539
simpleme schreef:Ik heb wel natuurlijk elke keer maar 5 secondjes gewacht, kan dit langer duren?
Ik zou toch wat langer wachten...
Geplaatst: 16 dec 2009, 17:02
door philippe_d
r2504 schreef:Er zijn zelfs maar 8 combinaties... blauw 1 met 4 x wit, en blauw 2 met 4 x wit.
Ik zou de combinatie oranje/wit ook niet volledig uitsluiten (soms zit het signaal op de "retour")
Vandaar dat ik het over 16 had ;)
Er is inderdaad geen verschil tussen wit-blauw of blauw-wit
Philippe
Geplaatst: 16 dec 2009, 19:46
door simpleme
Heb zo net door de weerstand te meten op een klein stukje draad gezien dat er nog vernis rond de draadjes zit een ze gestript zijn. Hierdoor geven de draadjes dus heel slecht contact dus ik ga proberen de 16 combinaties nog eens te testen na de draden mooi te veilen.. Ik hou jullie op de hoogte
Geplaatst: 19 dec 2009, 02:46
door Devilzown
Zeker dat dit de binnenkomende belgacom kabel is ?
De kleuren die je beschrijft zijn een beetje raar.
Meestal is het
blauw oranje / wit grijs
wit blauw / paars groen
wit geel / rood groen
Binnenkomende kabel is meestal in je kelder/garage, vaak bij de tellers van elektriciteit etc
Het is meestal een stijve kabel met dikke isolatie rond.
Meestal 2 paar of 6 paars. 4 paars heb je ook maar dat is meestal gewoon een 6 paar waar maar 4 paar van is verlast.
Geplaatst: 19 dec 2009, 08:35
door Ken
Devilzown schreef:Zeker dat dit de binnenkomende belgacom kabel is ?
Zo'n kabels heb ik ook nog gezien hoor. Maar die dateren volgens mij van voor 't jaar 2000.
Geplaatst: 19 dec 2009, 11:42
door simpleme
Meestal is het
Heel zeker dat het de juiste kabel is hoor , maar hij is zeker al van voor 198x .. Geen vorderingen tot nu toe maar scarlet heeft maandag een afspraak met de belgacom man geregeld.. Dus toch nie zo'n trage service :)
Geplaatst: 30 dec 2009, 23:24
door Trojan
De juiste kleurcodes zijn als volgt:
2 paar schreef: VPSM (PVC + Loodommanteling):
Paar 1: Geel - Wit
Paar 2: Rood - Groen
of
Paar 1: Blauw - Wit
Paar 2: Puprper - Groen
PET (PVC ommanteling):
Paar 1: Oranje - Blauw
Paar 2: Grijs - Wit
6 paar schreef: VPSM:
Paar 1: Blauw - Wit
Paar 2: Oranje - Wit
Paar 3: Groen - Wit
Paar 4: Bruin - Wit
Paar 5: Grijs - Wit
Paar 6: Blauw - Rood
PET:
Paar 2: Grijs - Wit
Paar 3: Oranje - Groen
Paar 4: Grijs - Wit
Paar 5: Geel - Blauw
Paar 6: Grijs - Wit
De volgorde van de paren is altijd en overal hetzelfde en heeft geen invloed op het al dan niet rechtstreeks zijn of over de lus gaan van het desbetreffende paar.
Geplaatst: 30 dec 2009, 23:56
door simpleme
De fout lag aan de kast in de straat , opgelost door de Belgacom technieker..
Geplaatst: 31 dec 2009, 13:21
door AnD
Trojan schreef:De juiste kleurcodes zijn als volgt:
Paar 1: Geel - Wit
of
Paar 1: Blauw - Wit
Paar 2: Grijs - Wit
Paar 1: Blauw - Wit
Paar 3: Groen - Wit
Paar 4: Bruin - Wit
Paar 5: Grijs - Wit
PET:
Paar 2: Grijs - Wit
Paar 4: Grijs - Wit
Paar 6: Grijs - Wit
Kan dit niet op de website van userbase gezet worden, dit is altijd handig voor sommige mensen ?
Geplaatst: 31 dec 2009, 18:16
door Trojan
Dat mag allemaal. Maar hou er rekening mee dat de invoerkabel eigendom is van belgacom. Als een klant gaat prutsen aan de bekabeling en er moet een technieker of lasser komen om deze terug in orde te brengen is de rekening voor de klant, en dat is niet goedkoop.
Geplaatst: 01 jan 2010, 18:07
door Lord Utopia
http://userbase.be/knowledge/tutorials/ ... foonbundel
'k Heb het onder Tutorials geplaatst.
Geplaatst: 30 mei 2011, 22:29
door Bjorn_
Ik heb enkel Blauw-Wit aangesloten. Internet en digitale TV werkt met VDSL.
Maar ik zit op een repair profiel. Hebben de andere draden die niet aangesloten zijn enige invloed op de kwaliteit van mijn lijn?
