ADSL2+ of onmogelijk...?
Geplaatst: 12 dec 2009, 13:04
Volgens edpnet zou ik geen adsl2+ profiel kunnen hebben omdat anders mijn lijn instabiel zou worden ? Volgens mij zijn het zeveraars, maar ik wou toch even checken.
Aanleiding was waar ik anders 600 - 700kb/s over nieuwsservers kreeg haal ik nu nog tussen 250 - 300kb/s waardoor ik denk dat ze trafiek shapen de snelheid is niet variabel genoeg om een capaciteits probleem te zijn en het is vol continue dus niet tijdsgebonden.
ondertussen dacht ik nogmaals te vragen naar de beschikbaarheid van adsl2+ , tenslotte heb ik een setup fee moeten betalen om van adsl naar adsl2+ te gaan zonder dat dit plaats gevonden heeft, ..
waarschijnlijk zal de upgrade niet echt de moeite zijn, 'k zal ongeveer syncen op 10mbit veronderstel ik, .. maar dat is allicht beter als 6 en ik kan op die manier gewoon gebruik maken van adsl ipv adsl2+ zonder dat ze hier een profiel aan verbonden hebben. (het gaat me voornamelijk om de hogere upload)
Beste meneer xxxx,
Bedankt voor uw aanvulling in dit ticket.
We hebben voor de volledigheid nogmaals de lijn uitgemeten. Daaruit blijkt dat de gemeten waarden stabiel blijven. Voor een upgrade naar adsl2+, is de SNR (NoiseMargin) -zowel upstream als downstream- jammer genoeg te laag. Mochten we deze lijn op een hoger snelheidsprofiel plaatsen, zou de SNR namelijk nog zakken, waardoor u een onstabiele connectie zou krijgen (disconnecties, volledige uitval)
Aangezien u schrijft dat de snelheidsproblemen zich nog steeds voordoen, gaan we dit zo snel mogelijk voor u laten onderzoeken. Dit kunnen we van zodra we over voldoende resultaten van snelheidstests beschikken. (gedurende een aantal dagen, op verschillende momenten van de dag, zoals hieronder in het ticket staat beschreven)
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Vriendelijke groeten.
#sh dsl int atm0/0
ATM0/0
Alcatel 20150 chipset information
ATU-R (DS) ATU-C (US)
Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A
ITU STD NUM: 0x01 0x1
Vendor ID: 'ALCB' 'ALCB'
Vendor Specific: 0x0000 0x0000
Vendor Country: 0x00 0x0F
Capacity Used: 70% 69%
Noise Margin: 12.0 dB 16.0 dB
Output Power: 20.0 dBm 12.0 dBm
Attenuation: 32.5 dB 17.0 dB
Defect Status: None None
Last Fail Code: None
Selftest Result: 0x00
Subfunction: 0x15
Interrupts: 1333 (0 spurious)
PHY Access Err: 0
Activations: 1
LED Status: ON
LED On Time: 100
LED Off Time: 100
Init FW: embedded
Operation FW: embedded
SW Version: 3.8131
FW Version: 0x1A04
Interleave Fast Interleave Fast
Speed (kbps): 0 6144 0 640
Cells: 0 555016858 0 1807856174
Reed-Solomon EC: 0 0 4 2
CRC Errors: 0 2997 4 3
Header Errors: 0 2037 3 4
Bit Errors: 0 0
BER Valid sec: 0 0
BER Invalid sec: 0 0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 7 8 9 9 9 9
10: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8
30: 8 8 8 9 9 9 A A A A A A A B B B
40: 8 B B B B B B B B 2 B B B B B B
50: B A A A A 8 A A A B B A A A A A
60: A A A A A A A A A 9 9 8 A A A A
70: A A A A A A A A A A A 9 A 9 9 9
80: 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
90: 7 9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8
A0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
B0: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
C0: 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
D0: 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 5 5 5 5 5
E0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
F0: 4 4 4 4 3 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
DSL: Training log buffer capability is not enabledCode: Selecteer alles
--== Reserved ==--
0.0000 KHz :
4.3125 KHz :
8.6250 KHz :
12.9375 KHz :
17.2500 KHz :
21.5625 KHz :
--== US ==--
Actual data rate: 640 Kbps, margin 16.0 dB (10.00 times 6 Db)
Maximum estimate: 927.54 Kbps
Transmit level 12.0 dBm, attenuation 17.0 dB
RS: 6 CRC: 7 Header: 7
25.8750 KHz :
30.1875 KHz : ...................*
34.5000 KHz : ...................*
38.8125 KHz : .......................*
43.1250 KHz : ...........................*
47.4375 KHz : ...............................*
51.7500 KHz : ...................................*
56.0625 KHz : ...................................*
60.3750 KHz : ...................................*
64.6875 KHz : ...................................*
69.0000 KHz : ...................................*
73.3125 KHz : ...................................*
77.6250 KHz : ...................................*
81.9375 KHz : ...................................*
86.2500 KHz : ...................................*
90.5625 KHz : ...................................*
94.8750 KHz : ...................................*
99.1875 KHz : ...................................*
103.5000 KHz : ...................................*
107.8125 KHz : ...............................*
112.1250 KHz : ...........................*
116.4375 KHz : ...........................*
120.7500 KHz : ...........................*
125.0625 KHz : ...........................*
129.3750 KHz :
133.6875 KHz :
138.0000 KHz :
142.3125 KHz :
146.6250 KHz :
150.9375 KHz :
155.2500 KHz :
159.5625 KHz :
--== DS ==--
Actual data rate: 6144 Kbps, margin 12.0 dB (3.98 times 6 Db)
Maximum estimate: 8777.14 Kbps
Transmit level 20.0 dBm, attenuation 32.5 dB
RS: 0 CRC: 2997 Header: 2037
163.8750 KHz : ...*
168.1875 KHz : .......*
172.5000 KHz : ...............*
176.8125 KHz : ...................*
181.1250 KHz : .......................*
185.4375 KHz : .......................*
189.7500 KHz : ...........................*
194.0625 KHz : ...........................*
198.3750 KHz : ...........................*
202.6875 KHz : ...............................*
207.0000 KHz : ...............................*
211.3125 KHz : ...............................*
215.6250 KHz : ...............................*
219.9375 KHz : ...................................*
224.2500 KHz : ...................................*
228.5625 KHz : ...................................*
232.8750 KHz : .......................................*
237.1875 KHz : .......................................*
241.5000 KHz : .......................................*
245.8125 KHz : .......................................*
250.1250 KHz : .......................................*
254.4375 KHz : .......................................*
258.7500 KHz : .......................................*
263.0625 KHz : ...........................................*
267.3750 KHz : ...........................................*
271.6875 KHz : ...........................................*
276.0000 KHz : ...............................*
280.3125 KHz : ...........................................*
284.6250 KHz : ...........................................*
288.9375 KHz : ...........................................*
293.2500 KHz : ...........................................*
297.5625 KHz : ...........................................*
301.8750 KHz : ...........................................*
306.1875 KHz : ...........................................*
310.5000 KHz : ...........................................*
314.8125 KHz : ...*
319.1250 KHz : ...........................................*
323.4375 KHz : ...........................................*
327.7500 KHz : ...........................................*
332.0625 KHz : ...........................................*
336.3750 KHz : ...........................................*
340.6875 KHz : ...........................................*
345.0000 KHz : ...........................................*
349.3125 KHz : .......................................*
353.6250 KHz : .......................................*
357.9375 KHz : .......................................*
362.2500 KHz : .......................................*
366.5625 KHz : ...............................*
370.8750 KHz : .......................................*
375.1875 KHz : .......................................*
379.5000 KHz : .......................................*
383.8125 KHz : ...........................................*
388.1250 KHz : ...........................................*
392.4375 KHz : .......................................*
396.7500 KHz : .......................................*
401.0625 KHz : .......................................*
405.3750 KHz : .......................................*
409.6875 KHz : .......................................*
414.0000 KHz : .......................................*
418.3125 KHz : .......................................*
422.6250 KHz : .......................................*
426.9375 KHz : .......................................*
431.2500 KHz : .......................................*
435.5625 KHz : .......................................*
439.8750 KHz : .......................................*
444.1875 KHz : .......................................*
448.5000 KHz : .......................................*
452.8125 KHz : ...................................*
457.1250 KHz : ...................................*
461.4375 KHz : ...............................*
465.7500 KHz : .......................................*
470.0625 KHz : .......................................*
474.3750 KHz : .......................................*
478.6875 KHz : .......................................*
483.0000 KHz : .......................................*
487.3125 KHz : .......................................*
491.6250 KHz : .......................................*
495.9375 KHz : .......................................*
500.2500 KHz : .......................................*
504.5625 KHz : .......................................*
508.8750 KHz : .......................................*
513.1875 KHz : .......................................*
517.5000 KHz : .......................................*
521.8125 KHz : .......................................*
526.1250 KHz : .......................................*
530.4375 KHz : ...................................*
534.7500 KHz : .......................................*
539.0625 KHz : ...................................*
543.3750 KHz : ...................................*
547.6875 KHz : ...................................*
552.0000 KHz : ...............................*
556.3125 KHz : ...................................*
560.6250 KHz : ...................................*
564.9375 KHz : ...................................*
569.2500 KHz : ...................................*
573.5625 KHz : ...................................*
577.8750 KHz : ...................................*
582.1875 KHz : ...................................*
586.5000 KHz : ...................................*
590.8125 KHz : ...................................*
595.1250 KHz : ...................................*
599.4375 KHz : ...................................*
603.7500 KHz : ...................................*
608.0625 KHz : ...................................*
612.3750 KHz : ...................................*
616.6875 KHz : ...................................*
621.0000 KHz : ...........................*
625.3125 KHz : ...................................*
629.6250 KHz : ...................................*
633.9375 KHz : ...................................*
638.2500 KHz : ...............................*
642.5625 KHz : ...............................*
646.8750 KHz : ...............................*
651.1875 KHz : ...................................*
655.5000 KHz : ...................................*
659.8125 KHz : ...............................*
664.1250 KHz : ...............................*
668.4375 KHz : ...............................*
672.7500 KHz : ...............................*
677.0625 KHz : ...............................*
681.3750 KHz : ...............................*
685.6875 KHz : ...............................*
690.0000 KHz : ...............................*
694.3125 KHz : ...............................*
698.6250 KHz : ...............................*
702.9375 KHz : ...............................*
707.2500 KHz : ...............................*
711.5625 KHz : ...............................*
715.8750 KHz : ...............................*
720.1875 KHz : ...............................*
724.5000 KHz : ...............................*
728.8125 KHz : ...............................*
733.1250 KHz : ...............................*
737.4375 KHz : ...............................*
741.7500 KHz : ...............................*
746.0625 KHz : ...........................*
750.3750 KHz : ...........................*
754.6875 KHz : ...........................*
759.0000 KHz : ...........................*
763.3125 KHz : ...........................*
767.6250 KHz : ...........................*
771.9375 KHz : ...........................*
776.2500 KHz : ...........................*
780.5625 KHz : ...........................*
784.8750 KHz : ...........................*
789.1875 KHz : ...........................*
793.5000 KHz : ...........................*
797.8125 KHz : ...........................*
802.1250 KHz : ...........................*
806.4375 KHz : ...........................*
810.7500 KHz : ...........................*
815.0625 KHz : ...........................*
819.3750 KHz : ...........................*
823.6875 KHz : ...........................*
828.0000 KHz : ...........................*
832.3125 KHz : ...........................*
836.6250 KHz : .......................*
840.9375 KHz : ...........................*
845.2500 KHz : ...........................*
849.5625 KHz : ...........................*
853.8750 KHz : .......................*
858.1875 KHz : .......................*
862.5000 KHz : .......................*
866.8125 KHz : .......................*
871.1250 KHz : .......................*
875.4375 KHz : .......................*
879.7500 KHz : .......................*
884.0625 KHz : .......................*
888.3750 KHz : .......................*
892.6875 KHz : .......................*
897.0000 KHz : .......................*
901.3125 KHz : .......................*
905.6250 KHz : .......................*
909.9375 KHz : .......................*
914.2500 KHz : .......................*
918.5625 KHz : .......................*
922.8750 KHz : .......................*
927.1875 KHz : ...............*
931.5000 KHz : .......................*
935.8125 KHz : .......................*
940.1250 KHz : ...................*
944.4375 KHz : ...................*
948.7500 KHz : ...................*
953.0625 KHz : ...................*
957.3750 KHz : ...................*
961.6875 KHz : ...................*
966.0000 KHz : ...................*
970.3125 KHz : ...................*
974.6250 KHz : ...................*
978.9375 KHz : ...................*
983.2500 KHz : ...................*
987.5625 KHz : ...................*
991.8750 KHz : ...................*
996.1875 KHz : ...................*
1000.5000 KHz : ...................*
1004.8125 KHz : ...................*
1009.1250 KHz : ...............*
1013.4375 KHz : ...................*
1017.7500 KHz : ...................*
1022.0625 KHz : ...................*
1026.3750 KHz : ...................*
1030.6875 KHz : ...............*
1035.0000 KHz : ...............*
1039.3125 KHz : ...............*
1043.6250 KHz : ...............*
1047.9375 KHz : ...............*
1052.2500 KHz : .......*
1056.5625 KHz : ...............*
1060.8750 KHz : ...*
1065.1875 KHz : ...*
1069.5000 KHz : ...*
1073.8125 KHz :
1078.1250 KHz :
1082.4375 KHz :
1086.7500 KHz :
1091.0625 KHz :
1095.3750 KHz :
--== Reserved ==--
1099.6875 KHz :
