Pagina 1 van 7
Scarlet Box (Sagem)
Geplaatst: 06 dec 2009, 14:43
door cygeus
Scarlet is hier ook de oude Scarlet Box (Allied Data Copperjet 1616-2P) komen vervangen door de nieuwe Scarlet Box (Sagem). In feite is dit een rebranded Sagem F@st 3464. Ik heb er even mee zitten spelen en post hier mijn bevindingen. Dit zijn enerzijds zaken die ik reeds op Userbase kon vinden, zaken van verschillende wiki/websites als eigen bevindingen. Ik probeer ze hier te verzamelen omdat ik denk dat wel meer mensen hier iets aan hebben.
Algemene info
# cat /proc/cpuinfo
system type : ADI Fusiv Core
processor : 0
cpu model : Lexra LX4189 V0.0
BogoMIPS : 199.47
wait instruction : no
microsecond timers : no
tlb_entries : 64
extra interrupt vector : no
hardware watchpoint : no
ASEs implemented :
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 56148 kB
MemFree: 17784 kB
Buffers: 220 kB
Cached: 17672 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 10632 kB
Inactive: 11988 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 56148 kB
LowFree: 17784 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 12380 kB
Slab: 10320 kB
CommitLimit: 28072 kB
Committed_AS: 13052 kB
PageTables: 396 kB
VmallocTotal: 1048560 kB
VmallocUsed: 4876 kB
VmallocChunk: 1043444 kB
Hidden webpages
Verschillende webpagina's zijn niet rechtstreeks bereikbaar via deze webinterface. Hieronder een overzicht van (alle?) beschikbare pagina's. Een streepje (-) betekent dat deze pagina wel bestond, maar leeg was. Misschien staat hier enkel iets als je een bepaalde optie hebt ingeschakeld. Om deze pagina's te bereiken surf je eerst naar
http://192.168.1.1 en copy paste je onderstaand stukje javascript in de adresbalk van je browser, waarbij je de XXXX vervangt door een van onderstaande codes.
javascript:mimic_button('navigator: XXXX..')
- 40: About OpenRG
- 50: Network Map
- 60: Network List View
- 70: Configuration file
- 80: Host Information
- 100: Users
- 101: User Settings
- 110: Date and Time
- 111: Clock set
- 120: System Settings
- 140: Restart
- 150: Restore Defaults
- 730: Advanced
- 750: System
- 752: Connections
- 753: Traffic
- 800: -
- 810: Routing
- 811: Route Settings
- 840: Logout
- 860: Status
- 900: Universal Plug and Play
- 1210: MAC Cloning
- 1220: Diagnostics
- 1400: Quick Setup
- 1410: Scheduler Rules
- 1411: Edit Scheduler Rule
- 1412: Edit Time Segment
- 1413: Edit Hour Range
- 1430: Network Objects
- 1431: Edit Network Object
- 1432: Edit Item
- 1450: IPv6
- 1460: Subscriber Information
- 9000: General
- 9001: Access Control
- 9002: Add Access Control Rule
- 9003: Edit Access Control Rule
- 9004: Website Restrictions
- 9005: -
- 9006: Security Log
- 9007: Security Log Settings
- 9008: Remote Administration
- 9009: Remote Administration
- 9010: Port Forwarding
- 9011: Port Forwarding
- 9012: Add Port Forwarding Rule
- 9013: Edit Port Forwarding Rule
- 9014: DMZ Host
- 9015: DMZ Host
- 9016: Port Triggering
- 9017: Edit Port Triggering Rule
- 9018: Edit Port Triggering Rule
- 9019: Advanced Filtering
- 9020: Add Advanced Filter
- 9021: Edit Advanced Filter
- 9022: MAC Filtering
- 9023: MAC Filtering Settings
- 9024: Protocols
- 9025: Edit Server Ports
- 9026: Edit Service Opened Ports
- 9027: DNS Server
- 9028: DNS Entry
- 9029: DNS ENtry
- 9030: IP Address Distribution
- 9031: DHCP Settings
- 9032: DHCP Connections
- 9033: DHCP Connection Settings
- 9034: DHCP Relay Server Address
- 9035: Dynamic DNS
- 9036: Time Server Settings
- 9037: Welcome
- 9038: Quick Start
- 9039: User access rights
- 9040: Change Password
- 9041: Home network
- 9042: LAN servers
- 9043: LAN Server Configuration
- 9044: Wireless
- 9045: WEP configuration
- 9046: WPA configuration
- 9047: MAC Filter List Editing
- 9048: WEP configuration
- 9049: WPA configuration
- 9050: MAC Filter List Editing
- 9051: Maintenance
- 9052: Internet access
- 9053: Phone by ADSL Service
- 9054: ADSL connection
- 9055: Status
- 9056: Wireless network 802.11g information
- 9057: LAN information
- 9058: Software Information
- 9059: USB Information
- 9060: Connection Status
- 9061: Phone Number Selection
- 9062: Phone Number Selection
- 9063: Versions of Software Componants (sic)
- 9064: Phone Number Selection
- 9065: DHCP relay configuration
- 9066: DNS & default gateway configuration
- 9067: Remote help desk
- 9068: Ping (ICMP Echo)
- 9069: PVC Scan
- 9070: OAM Ping
- 9071: Interfaces
- 9072: Traffic
- 9073: ADSL statistics
- 9074: DHCP statistics
- 9075: Calls statistics
- 9076: Memory Sharing
- 9077: Backup & Update
- 9078: Backup & Update - Update Firmware
- 9079: Restore configuration from your PC
- 9080: Save configuration to your PC
- 9081: xDSL Mode
- 9082: VDSL statistics
- 9083: Telephone
- 9084: Evaluation License Agreement
- 9085: Welcome to F@st3464
- 9086: Login Setup
Openstaande poorten
Dit is telkens gescand vanaf de LAN kant:
PORT STATE SERVICE VERSION
23/tcp open telnet Sagem router telnetd
80/tcp open http?
443/tcp open ssl/https?
992/tcp open ssl/telnet Sagem router telnetd
2555/tcp open unknown
7020/tcp open unknown
7021/tcp open ssl/unknown
8023/tcp open telnet Sagem router telnetd
8080/tcp open http-proxy?
8085/tcp open unknown
8443/tcp open ssl/https-alt?
8888/tcp open http lighttpd 1.4.11
en idem voor UDP:
PORT STATE SERVICE
53/udp open|filtered domain
67/udp open|filtered dhcps
68/udp open|filtered dhcpc
1024/udp open|filtered unknown
1027/udp open|filtered unknown
1900/udp open|filtered upnp
Telnet login
Telnet is beschikbaar op de volgende poorten: 23; 8023 en secure telnet op 992. Als je probeert in te loggen via telnet krijg je een loginprompt te zien. Via javascript:mimic_button('navigator: 70..') (zie boven) kan je de configuratie van de router downloaden. Deze config bevat de username en "gecodeerde" versie van het wachtwoord. Ik heb een klein tooltje (
- decrypt.py.zip
- OpenRG password decrypt
- (1.11 KiB) 1369 keer gedownload
) geschreven om dit wachtwoord te decoderen. Je moet het wel nog even renamen naar decrypt.py, vermits phpBB niet toestond dat ik .py files uploadded.
stukje uit de config:
(0
(username(admin))
(password(&a5;@>&a6;x&fc;&3b;&9d;))
(full_name(Administrator))
(email())
(permissions
(mgt(1))
(readonly(0))
(fs(1))
(notify_level
(0(15))
(1(15))
login HTTP interface
De webinterface is beschikbaar op poort 80 en 8080 en https op 443 en 8443. Deze username en wachtwoord kan je ook gebruiken om op de webinterface in te loggen:
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=OLOVDSL2. Je krijgt nu een extra menu: "Admin Settings".
PS: Volgens dit
rapport van het BIPT komen alle modems van Belgacom en verkoopt deze ze aan de verschillende OLO's. Dus de meeste zaken zullen ook van toepassing zijn op de Sagem router/modem die Belgacom, Dommel en EDPnet verspreiden.
Re: Scarlet Box (Sagem)
Geplaatst: 06 dec 2009, 18:28
door MI6JB
ik heb nog een vraagje. Werkt de USB poort normaal met printers en HDs of heeft scarlet dit uitgezet? Is de firmware van scarlet customized en mag die dan geflashed worden? Bij de copperjet was dit geen probleem.
Geplaatst: 06 dec 2009, 20:10
door FunkStar
Echt tof dat je dit gedaan hebt.
Was al langer opzoek om de tijd te veranderen. Vervelend als je logs een uur verkeerd staan
Geplaatst: 07 dec 2009, 11:09
door cygeus
MI6JB schreef:ik heb nog een vraagje. Werkt de USB poort normaal met printers en HDs of heeft scarlet dit uitgezet?
Vanmorgen eens een USB HDD aangesloten. Op
http://192.168.1.1:8888 zag ik verschillende partities van de HDD wel staan, maar deze waren niet gemount. (Ik gok dat iemand dit heeft uitgeschakeld.) Heb ze dan maar handmatig gemount, de kernel heeft enkel ondersteuning voor volgende filesystems:
# cat /proc/filesystems
nodev sysfs
nodev rootfs
nodev bdev
nodev proc
nodev sockfs
nodev usbfs
nodev pipefs
nodev tmpfs
ext2
cramfs
nodev cramfs_mainfs
nodev cramfs_modfs
nodev ramfs
msdos
vfat
nodev jffs2
Een USB printer heb ik zo even niet bij de hand om te testen. Er zijn wel devices (/dev/usblp*) aanwezig voor USB printers, maar ik weet niet zeker of de kernel hiervoor support heeft. Softwarematig heb ik bovendien ook nog niets gezien van printersharing, dus ik vermoed dat (out-of-the-box) ook niet veel zal werken.
MI6JB schreef:Is de firmware van scarlet customized en mag die dan geflashed worden? Bij de copperjet was dit geen probleem.
Firmware is customized (of mogelijk zelfs gemaakt) door Belgacom. De binaire firmware is echter nergens te vinden, noch bij Scarlet, noch bij Sagem. En de source code al helemaal niet. Ben er wel in geslaagd om een dump te maken van de inhoud van het flash geheugen.
Geplaatst: 12 dec 2009, 21:04
door Jna
Ik probeer om mijn 2de telefoon poort te configureren met een andere sip-provider, maar in de webinterface kan er enkel 1 sip-account geconfigureerd worden. In de html files is er wel een
http://192.168.1.1/sipregistraradd.html die hetzelfde geeft als
http://192.168.1.1/sipbuddyadd. html (het cache stuk mag ok toegevoegd worden. Enkel weet ik niet of hier ook zon navigator code voor is. Hier kan precies wel een Speed Dial, User Name, Host Name en Port No (die default 5060 is) ingevuld worden. Betekent dat dat ook gewoon een sip-adres van iemand kunnen ingeven om zo over het internet te bellen? En zou iemand ook zo naar mijn sip-adres van voip.scarlet.be kunnen bellen?
# cd /home/httpd/html/
# ls
Inscr.js restart.html
SipCallHistory.txt sip.js
SubmitConfigLeft.cgi sipCallHistory.cgi
SubmitWelcome.cgi sipCallHistory.html
Submit_autosensing.cgi sipadvancedinfo.cgi
Submit_restart.cgi sipadvancedinfo.html
Submit_sipAddBuddy.cgi sipbuddyadd.cgi
Submit_sipbuddymodify.cgi sipbuddyadd.html
Submit_sipgeneralinfo.cgi sipbuddymodify.cgi
Submit_sipphoneinfo.cgi sipbuddymodify.html
WebGui.txt sipgeneralinfo.cgi
WebGuiDhcpsLog.txt sipgeneralinfo.html
WebGuiLog.log siplineinfo.html
autosensing.cgi sipphoneinfo.cgi
autosensing.html sipphoneinfo.html
configleft.cgi sipregistraradd.html
cpe_configuration.cfg sipregistrarmodify.html
css start_updating.cgi
help_bwireless.html stopprocessing.html
help_pass.html upgradefirm.cgi
help_sip.html upgradefirm.html
help_ssid.html upgradefirm_reboot.cgi
help_user.html upgradefirm_reboot.html
help_wireless.html upgradefirm_wrongimage.html
images upload.cgi
main.cgi upload.html
modifyAdvanced.cgi voiceoption.cgi
processBuddy.cgi welcome.cgi
processDisplayPhone.cgi wrongfile.html
Op
http://wildcat.espix.org/doc/bbox2/open ... _guide.pdf staan een aantal instellingen, op pagina 306 staat:
voip/line/%/proxy/address
Description Manually entered SIP proxy hostname or IP address for a specific line.
(op
http://wildcat.espix.org/doc/bbox2/ meer docs zoals een manual)
Zijn dat instellingen die in de configuratie (backup) file kunnen aangepast worden?
Ik probeer mijn sipsorcery account terug op mijn PAP2 ATA werkend te krijgen, terwijl dit op een x-lite wel gaat (RTP audio moet ik nog zien te forwarden).
Ik heb ook geprobeerd of USB schijf gemount kon worden maar dat lukte nog niet. Misschien zou het met een ext2 schijf wel lukken.
# mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/usb/sda1/
mount: Mounting /dev/sda1 on /mnt/usb/sda1 failed: No such device
# sfdisk -l
Disk /dev/sda: 121601 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/sda1 0+ 121600 121601- 976760001 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda4 0 - 0 0 0 Empty
# cat /tmp/usb.mounts
/devices/platform/vox160-ehci-hcd.0/usb1/1-1/1-1:1.0/host1/target1:0:0/1:0:0:0 sda1
Geplaatst: 13 dec 2009, 19:53
door philippe_d
Weet iemand het admin paswoord voor de Belgacom modems? Ik neem aan dat "OLOVDSL2" alleen van toepassing zal zijn op de Boxen van de OLO's ?
Philippe
Geplaatst: 13 dec 2009, 20:45
door Jna
Philippe
Dat zou BGCVDSL2 moeten zijn.
Geplaatst: 14 dec 2009, 11:31
door FunkStar
Philippe
Op de Belgacom boxen werkt dit wachtwoord maar op Scarlet hun Sagem's werkt zowel OLOVDSL2 & BGCVDSL2 niet.
Geplaatst: 15 dec 2009, 13:15
door cygeus
FunkStar schreef:Op de belgacom boxen werkt dit wachtwoord maar op Scarlet zijn sagems werk zowel OLOVDSL2 & BGCVDSL2 niet
admin / OLOVDSL2 werkt hier nog steeds op een Scarlet Sagem. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier over de telnet login, niet de login via
http://192.168.1.1:8085 deze is voor TR069. Mogelijk gebruikt Scarlet meerdere wachtwoorden (of zijn wachtwoorden gewijzigd), decode het anders eens zelf. Uitleg staat in mijn eerste post. Of plaats hier het desbetreffende stuk uit je config file.
Geplaatst: 15 dec 2009, 18:44
door silencer
Dit werkt in ieder geval bij dommel.
Vooral dit is erg welkom:
=>Backup & Update
-Get Firmware from your PC and Update
-Save configuration to your PC
-Restore configuration from your PC
Nu telnet support nog.
(username(admin))
Daar kun je niet veel uit afleiden?
Geplaatst: 15 dec 2009, 21:28
door dean3009
Hier kun je het wachtwoord gewoon invoeren, dus je hebt geen Python nodig
http://www.webalice.it/zibri/Deobfuscate.html
Geplaatst: 16 dec 2009, 00:50
door silencer
thanks!!!
ok passwoord admin dommel is dus OLOVDSL2
Heel lang op zitten zoeken vroeger, nu zijn er bijna geen geheimen meer voor de modem.
Geplaatst: 16 dec 2009, 00:54
door silencer
silencer schreef:
thanks!!!
ok admin passwoord dommel is dus OLOVDSL2
zalig via telnet: admin@home
Nu nog die voip beperkingen aanpassen via de config.
Geplaatst: 16 dec 2009, 01:56
door silencer
Hmm usb enabelen, Dyndns support, zie bijlage
Ook een traffic monitor(totaal).
Toch een goede keuze van BGC.
Geplaatst: 16 dec 2009, 15:11
door asoft
Hoi,
Ik heb sinds vandaag ook een nieuwe gekregen. (bedankt voor de vele verborgen pagina's! Ik vond al dat die advanced settings precies niet zo veel als vroeger bevatte)
Ik zie dat deze UPNP heeft, maar moet dit ergens ingeschakeld worden?
Als ik naar '900' ga dan zie ik dit:
Allow Other Network Users to Control OpenRG's Network Features <-- aangevinkt
Enable Automatic Cleanup of Old Unused UPnP Services <-- afgevinkt
WAN Connection Publication: Publish Only the main WAN connection
Nu heb ik een Windows Home Server en om toegang te krijgen tot deze machine over het internet, heb ik UPNP ondersteuning nodig om te kunnen laten configureren door WHS.
Probleem is dat WHS zegt dat de configuratie mislukt is en dat mogelijk de router geen upnp ondersteunt of dat het niet aan staat.
Enig idee wat ik zou kunnen proberen?
PS: Iemand eigenlijk een idee waarom deze allemaal vervangen worden? Ik heb nog nooit problemen gehad met die oude router.
Bedankt!
Geplaatst: 17 dec 2009, 10:00
door stefke
Weet iemand de oplossing?? Heb ook zo'n box gekregen. Vroeger zagen we netjes wie belde verschijnen op onze telefoons. Nu niet meer. In de log van de box zie je het wel. Heb al 2 maal gebelt met de helldesk. (een uur in wacht)
De laatste vertelde mij dat dit met het overzetten van de lijn wel even kon duren. Nu het duurt al 3 weken en nog steeds geen nummerherkenning.
Weet iemand of er in de box ergens iets nog moet worden aangepast?? Clir (of zoiets) staat aangevinkt.
Geplaatst: 17 dec 2009, 10:39
door ErwinC
Ik heb hier sinds gisteren ook die nieuwe scarlet modem Sagem F@st 3464.
Om te beginnen ben ik blij dat nu ik met al mijn (moderne) telefoons kan bellen en ontvangen. Naargelang de copperjet box/firmware kon ik niet bellen of geen telefoons ontvangen (moesten 2x bellen, brak de eerste keer altijd af).
Ook mijn snelheid is nu drastisch omhoog. ik heb anderhalf jaar op 1Mb gestaand omdat Scarlet geen profielen had tussen 1 en 3MB en ik te ver van de centrale zat. Met de overname van Belgacom en het feit dat mijn 1 jaar +3 maand voorbij was en ik kon opzeggen (en dat ook zinnens was) heeft men mij uiteindelijk op 2.8Mb gezet...
Sinds kort is er Fiber tot op de hoek van de straat en zie ik dat mijn nieuwe VDSL modem volgende waarden opgeeft.
Downstream line rate 25008 kbps
Upstream line rate 3104 kbps
Maar dat was een beetje vroeg hoera geroepen, want de internet snelheden zijn blijkbaar beperkt tot 11/1mbps
, ik vermoed dat een en andere voor DTV is gereserveerd, ondanks we dat niet hebben/willen.
Maar ik ben nog altijd blij want dat is nog altijd veel beter dan 2,8Mb
Maar, waar ik niet blij mee ben is het ontbreken van de DDNS instelling.
Blijkbaar zit die er wel in, maar de tip die hier wordt gegeven werkt niet bij mij,
doe ik iets mis???
http://192.168.1.1/javascript:mimic_button('navigator: 730..')
Geeft mij enkel een page not found...
De admin link werkt dus wel, goed om configuratie backups te nemen, waarvoor dank.
Geplaatst: 17 dec 2009, 13:23
door Sparky
Eerst surf je maar:
http://192.168.1.1
Dan kopieer je
javascript:mimic_button('navigator: XXXX..') in je adresbalk (waarbij de
XXXX.. wordt vervangen door een code
Geplaatst: 17 dec 2009, 21:04
door ErwinC
Zoals ik al aangaf is dat exact wat ik doe maar niet werkt.
Hij geeft mij altijd dat deze pagina niet bestaat.
Geplaatst: 17 dec 2009, 21:06
door Sparky
ErwinC schreef:Zoals ik al aangaf is dat exact wat ik doe maar niet werkt.
ah hier werkt het
Geplaatst: 17 dec 2009, 21:15
door ErwinC
Nu heb ik het door.
Ik ging er vanuit dat dat die tekst achter de URL moest worden toegevoegd.
Maar die tekst moet de url vervangen.
Geplaatst: 19 dec 2009, 18:18
door MI6JB
Hi
Na wat klommelen met de interface heb ik DDNS aan het werken maar de USB poort krij ik niet aan het gaan. ik vind op de pag javascript:mimic_button('navigator: 730..') niks van USB. Enkel op de pag javascript:mimic_button('navigator: 9059..') vind ik de status van de USB poort en die geeft steeds "no cable". Ik heb er al eens een USB Disk op gehangen of mijn usb printer maar steeds no cable. Iemand een idee? moet ik die poort ergens nog eerst enablen?
thanks
PJ
Geplaatst: 19 dec 2009, 18:48
door rowan
mss kan iemand eens een tutorial maken? om die extra opties (usb, dyndns) te activeren?
Geplaatst: 20 dec 2009, 11:00
door rowan
Bij mij idem, ik heb een Belgacom B-box2
Iemand een idee
Geplaatst: 20 dec 2009, 23:06
door MI6JB
ik heb wat verdergezocht. de modem draait dus op openrg maar belgacom heeft een heel deel functionaliteit eruitgehaald. waaronder ipv6 en usb. maar als ik naar de versie kijk lijkt al die functionaliteit er wel te zijn maar enkel niet in de config file te zijn opgenomen. maar heb geen idee over de layout van de config file. ik heb wel een doc gevonden met de telnet commands van openrg. heeft er iemand een idee?
Geplaatst: 22 dec 2009, 14:27
door Jna
Ik heb een USB-stick kunnen mounten. Op
http://192.168.1.1:8888 zie ik mijn files. Als je die in Windows XP bij my network places toevoegd, kan dat in explorer als een map gebruikt worden(WebDAV).
Dec 22 13:54:14 2009 System Log Message kern.info VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda1.
Dec 22 13:54:14 2009 System Log Message kern.err FAT: bogus number of reserved sectors
Dit vond ik in het systemlog van nummer 752 met bookmarklet javascript:mimic_button('navigator: ' + prompt("Code?","9060") + '..')
Dus dat betekent dat het een FAT filesystem moet zijn.(en geen ntfs). Geen extra configuratie is nodig.
Geplaatst: 24 dec 2009, 14:01
door tomw
Is het van iemand al gelukt om een printer te laten werken via de usbpoort?
Geplaatst: 25 dec 2009, 00:43
door Mastakilla
bangelijke thread is dit!
eindelijk heb ik mijn dyndns en portforwarding kunnen configureren...
enorm bedankt!
Zou nog wel willen weten hoe je die 802.11n kunt aanzetten
Volgens de specificaties ondersteund de modem dat nl:
http://www.sagem-communications.com/cor ... d=1226&L=0
Ik heb trouwens dommel en geen scarlet, maar die hebben blijkbaar dezelfde modem...
Ben intussen ook aant klagen bij dommel dat ze eens bij sagem moeten gaan zagen voor een fatsounlijke firmware...
owja:
bij dommel werkt het nog een klein beetje anders
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name=admin&password=OLOVDSL2
--> voor admin pagina (dit stond ook ergens in deze thread, maar niet makkelijk copy / paste baar)
javascript:mimic_button('navigator: XXXX..', 0)
--> om naar een hidden pagina te gaan (XXXX vervangen door een getal)
zonder die ", 0" erachter resette mijn modem gewoon ipv naar de juiste pagina te gaan
Geplaatst: 26 dec 2009, 22:31
door cygeus
Mastakilla schreef:Zou nog wel willen weten hoe je die 802.11n kunt aanzetten
Ik heb mijn modem eens opengedraaid en deze bevatte een mini-PCI XG 623 draadloze netwerkkaart met een
Atheros AR2413 chipset. Deze chipset ondersteund enkel IEEE 802.11b en 802.11g.
Mastakilla schreef:Ben intussen ook aant klagen bij dommel dat ze eens bij sagem moeten gaan zagen voor een fatsounlijke firmware...
Vraag liever voor de source code van de firmware, dan zou er gewerkt kunnen worden aan OpenWRT ondersteuning.
Geplaatst: 29 dec 2009, 19:47
door WimmiW
Ik Had Scarlet One en ben nu overgezet naar Scarlet One zonder Belgacom-TV.
Ze hebben ook de Sagem modem komen plaatsen en de oude scarlet-box meegenomen.
Nu is mijn vraag of ik in de 2 vrijblijvende TV-aansluitingen op de Sagem ipv Balgacom-TV decoders ook gewoon PC's kan hangen, zoals de eerste 2 LAN-poorten?
Dat zou voor mij de plaatsing van een router overbodig maken, gezien ik 3 vaste PC's in huis heb.
Geplaatst: 29 dec 2009, 20:01
door nolfie
WimmiW schreef:Ik Had Scarlet One en ben nu overgezet naar Scarlet One zonder Belgacom-TV.
http://192.168.1.1
loginnaam: admin
paswoord: OLOVDSL2
met deze link kun je in de config van uwe sagemmodem. DAar kun je de poorten 3 en 4 instellen als gewone pc-poorten.
Geplaatst: 29 dec 2009, 20:50
door Kiteflupke
Is wachtwoord voor belgacom niet
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2
En iemand al iets meer gevonden van die USB poort? Heb al zitten zoeken maar vind niks.
Vroeger bij de SNA6520/18 modem kon je die gebruiken mits nieuwe software
Geplaatst: 29 dec 2009, 21:27
door nolfie
Voor klanten die een belgacommodem hebben is het idd BGCVDSL2. Klanten, zoals mensen van Scarlet, die en Sagem van een Olo hebben moeten OLOVDSL2 ingeven.
Geplaatst: 03 jan 2010, 09:51
door tomw
Zijn er op de BBOX2 commando's beschikbaar om gegevens over de verschillende dsl kanalen op te vragen?
Ik zou een programma willen maken die deze gegevens in een grafiek kan gieten, zoals al bestaat voor de speedtouch modems.
Andere gegevens die opgevraagd kunnen worden zijn ook welkom.
Geplaatst: 03 jan 2010, 22:10
door silencer
tomw schreef:Zijn er op de BBOX2 commando's beschikbaar om gegevens over de verschillende dsl kanalen op te vragen?
Ben ik nog niet tegengekomen.Via telnet help kun je mss het nodige vinden (ifconfig etc. commando's werken gewoon).
Geplaatst: 03 jan 2010, 22:37
door cygeus
De verschillende ATM circuits, ethoa0 wordt gebruikt voor internet, ethoa1 voor telefonie en TR069. Ik vermoed dat de anderen voor TV zijn, maar dat kan ik niet bevestigen wegens gebrek aan VDSL2.
[admin @ home]$ atm
[admin @ atm]$ showatmconn
VPI VCI DEV SERVICE ENCAPS PEAK AVG/ BURST CDVT
(Cells/s) MIN (Cells) (usec)
8 35 ethoa0 UBR AAL5 4000 0 0 400000
0 40 ethoa1 CBR AAL5 4000 0 0 400000
0 32 ethoa2 UBR AAL5 4000 0 0 400000
1 32 ethoa3 UBR AAL5 4000 0 0 400000
1 33 ethoa4 UBR AAL5 4000 0 0 400000
1 34 ethoa5 UBR AAL5 4000 0 0 400000
1 35 ethoa6 UBR AAL5 4000 0 0 400000
1 36 ethoa7 UBR AAL5 4000 0 0 400000
1 37 ethoa8 UBR AAL5 4000 0 0 400000
1 38 ethoa9 UBR AAL5 4000 0 0 400000
1 39 ethoa10 UBR AAL5 4000 0 0 400000
1 41 ethoa11 UBR AAL5 4000 0 0
Via de shell kan je mbv het vdsl commando meer info krijgen over VDSL2. Ik weet niet precies wat allemaal. Alweer bij gebrek aan VDSL2
[admin @ home]$ shell
BusyBox v1.01 (2009.04.09-15:28+0200) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# vdsl help
Usage:
vdsl command [args]
available options for command:
breset reset BME
sysprov BME System Provision
pprov BME Port Provision
pstart Port Start
pstop Port Stop
pstat Display Port Statistics briefly
pstatex Display Extended Port Statistics
getsnr print SNR (Signal-to-Noise Ratio)
logp Print Port Log Messages
logc Clear Port Log Messages
perfcntrs Print Performance Counters of the BME port
clrcntr Clear Performance Counters
devver Print BME Firmware Version
trgiggerpm Trigger PM Failures
lpbk type Start Loopback test where 'type' is utopia or AFE
elm Event Log Management
70 Maintenance Mode
678 BME Debug
679 BME Ethernet Interface Debug
help Display help menu for vdsl command
status van de telefoonlijnen:
# cat /tmp/tr104_line_callstate
V0 L0 Idle
# cat /tmp/tr104_line_status
V0 L1 Disabled
V0 L2 Disabled
V0 L0 Up
ADSL info:
# sysutil adsl mon
ADSL Monitoring is Successful.
The values are:
adslLineStatus : OPERATIONA1
adslMode : G992_1_A
Upstream = 6144 Kb ( 1] )
Downstream = 0 Kb ( )
DIAG Info :
Attenuation ( dB ) : 0.0 30.14 (FE)
SNR margin ( dB ) : 196608 18 (FE)
HEC counter : 0
CRC counter : 33104
RTFirmwareVer : 0x1214051b
Ik weet niet hoe uitgebreid je het wil maken maar je kan eventueel ook de output van ifstat, ss, rtmon, rtacct, nstat, ifconfig, informatie uit /proc/net/*/* gebruiken. Het is ook mogelijk om code te schrijven voor de modem zelf. Zo kan je eventueel een client-server model maken (denk bv aan SNMP) of eventueel extra info bemachtigen. Op
http://jpkg.jungo.com/jpkg/toolchain-lx4189-ulibc.jpkg kan je een toolchain vinden. Hoef je zelf geen cross-compiler meer te bakken.
Geplaatst: 03 jan 2010, 22:43
door tomw
Ik was van plan dit te maken voor de bbox2:
http://dmt.mhilfe.de/
Weet nog niet als dat zal lukken want ik moet natuurlijk op een of andere manier die data kunnen uitlezen.
Geplaatst: 05 jan 2010, 00:34
door Mastakilla
cygeus schreef:Mastakilla schreef:Zou nog wel willen weten hoe je die 802.11n kunt aanzetten
vreemd dat de specificaties dan toch wel zeggen dat ie de draft van 802.11n ondersteund, niet?
ik heb em iig gekocht in de veronderstelling dat ie het ondersteunde (welke zot zou nu ook 140 euro uitgeven aan een router die dit niet ondersteund?? ik vond het al schandalig dat ie geen gbit lan poortjes heeft...)
ik ga iig goed zeiken mocht ie het niet ondersteunen...
en denk niet dat ze ooit de source code zullen vrijgeven, tenzij iemand kan aantonen dat ze GPL code gebruiken...
Geplaatst: 05 jan 2010, 00:38
door Mastakilla
weet iemand toevallig of je iets speciaals moet doen om file sharing tussen mijn pc (via draad aan router) en mijn laptop (via wifi aan router) aan de praat te krijgen?
dit werkte wel met mijn vorige linksys router, maar nu dus niet meer...
ik krijg een timeout dus ik denk dat het ergens blocked word...
Ik heb ook sinds vandaag een nieuwe HP printer welke ik draadloos wil aansluiten...
De printer is succesvol via wifi geconnecteerd en ik kan em pingen. Ook de HP installatie software vind em, maar ergens tijdens de installatie komt ie zagen dat ie problemen heeft met poort 427 UDP. Is dit misschien ook gerelateerd aan het bovenstaande?
edit:
net ontdekt dat de printer alvast wel installeerd en werkt op de laptop
het printer probleem zal maw misschien dan toch aan 1 of andere instelling / applicatie liggen op mijn desktop
Geplaatst: 05 jan 2010, 23:07
door cygeus
Mastakilla schreef:cygeus schreef:Mastakilla schreef:Zou nog wel willen weten hoe je die 802.11n kunt aanzetten <snip...>
<snip...> Deze chipset ondersteund enkel IEEE 802.11b en 802.11g.
Scarlet heeft mij nooit gezegd dat ze een Sagem F@st 3464 leveren. Zij spreken over een Scarlet Box. Waarschijnlijk wordt de modem zowel software als hardware-matig aangepast door Sagem in opdracht van Belgacom.
Mastakilla schreef:en denk niet dat ze ooit de source code zullen vrijgeven, tenzij iemand kan aantonen dat ze GPL code gebruiken...
De firmware is gebaseerd op OpenRG, wat op zijn beurt weer gebaseerd is op verschillende open-source projecten die onder GPL, LGPL, ... vallen (zie
http://www.jungo.com/openrg/sp_os.html). Als we even een Scarlet Box van dichtbij bekijken, vinden we onder andere terug:
linux kernel-2.6.15 (GPL-2)
busybox-1.01 (GPL-2)
hostapd-0.4.8 (dual GPL-2 BSD)
uClibc (LGPL-2)
iproute2-ss041019 (GPL-2)
Ik heb Sagem dus ook al verschillende keren gecontacteerd, tot dusver zonder resultaat.
