				Belkin router op Bbox 2 probleem
				Geplaatst: 26 nov 2009, 18:31
				door bbox
				ik moet noodgedwongen een ROUTER aansluiten op mijn BBOX2 omdat ik met een camerabewakingssyteem zit die ik moet bekijken op afstand, maw via het internet ... daar Belgacom zo vriendelijk is deze applicatie niet kenbaar te maken op hun BBOX2 moet ik het via een ommeweg gaan doen ( dit heb ik me toch laten wijsmaken ) .
Ik heb een BELKIN router gekocht en heb deze aangesloten op de BBOX2 maar wat blijkt is dat ik niet op internet kan via de router nl het installatieprogramma meegeleverd bij de router heeft mij de eerste 5 stappen van de 6 vlekkeloos geholpen maar de laatste stap ' router probeert verbinding te maken met internet ' krijg ik de melding ' NIET GEACCEPTEERD ' !!
aan wat kan dat liggen ?
moet ik misschien een poort of een instelling in de BBOX aanpassen ?
hopelijk een oplossing via deze weg !
thnx
Stefan
				Re: Belkin router op Bbox 2 probleem
				Geplaatst: 27 nov 2009, 09:23
				door ubremoved_539
				bbox schreef:( dit heb ik me toch laten wijsmaken )
Ik vrees dat dat de correcte conclusie is.
Het enige wat je moet doen is de nodige port forwarding instellen op je BBOX2.
				Geplaatst: 28 nov 2009, 01:52
				door Devilzown
				bbox schreef:ik moet noodgedwongen een ROUTER aansluiten op mijn BBOX2 omdat ik met een camerabewakingssyteem zit die ik moet bekijken op afstand, maw via het internet ... daar Belgacom zo vriendelijk is deze applicatie niet kenbaar te maken op hun BBOX2 moet ik het via een ommeweg gaan doen ( dit heb ik me toch laten wijsmaken ) .
thnx
Stefan
Belkins staan standaard op 192.168.1.1, de bbox2 ook.
2 dezelfde ip adressen in één netwerk kan niet.
Verander die van de bbox of de belkin naar 192.168.2.1 oid.
Ook kan je via 192.168.1.1 (de webinterface van de bbox2) bij advanced settings - lan servers aan port forwarding doen.
Die belkin heb je prolly niet nodig.
				Geplaatst: 28 nov 2009, 09:35
				door Patje
				Mijn belkin router staat standaard op 192.168.2.1
origineel uit de doos, dus blijkbaar niet allemaal op die 192.168.1.1  !!
Grtz
				Geplaatst: 28 nov 2009, 11:04
				door sirWard
				Patje schreef:Mijn belkin router staat standaard op 192.168.2.1
Grtz
192.168.0.1 , 192.168.1.1, 192.168.2.1,... private range van het klasse C ip adres!
Meestal worden deze drie dus gebruikt. Zelf kwam ik het vaakst de 2.1 variant tegen. (ik heb zo de vreselijke neiging om elk jaar wel eens een nieuwe router te kopen
