FritzBox 7270 voip naar SIP bellen
Geplaatst: 19 nov 2009, 12:41
door voipdude
Iemand ervaring met een Fritzbox 7270, SIP ?
Ik krijg het niet voor elkaar om met een betamax kloon (12voip en voipbuster) een gesprek te voeren met de 7270 SIP betamax account (12voip).
Ik hoor de PC/voip beller. Maar mijn gesprekspartner hoort mij (7270) niet.
Op zich maakt het niet veel uit, gezien ik ook een vaste lijn heb. Die wordt dan gebruikt voor inkomende gesprekken.
Maar dit puntje zou ik graag oplossen.
Groet.
Ik gebruik de labor version 7270 54.04.78-15696
Bij versie 7270 54.04.97 was het probleem idem.
Re: FritzBox 7270 voip naar SIP bellen
Geplaatst: 19 nov 2009, 13:05
door johcla
Ik gebruik de versie 54.04.76. Mijn betamax-kloon is poivy en daar werkt alles perfect.
Kan je je instellingen hier eens posten? Vermits het 1 richting wel werkt, zijn die wss wel goed, maar je weet nooit hé.
Poorten dicht
Geplaatst: 19 nov 2009, 16:46
door MarkDM
Zo'n fenomeen is hier nog vermeld.
Dit heeft wss te maken met geblokkeerde poorten op je modem of router.
Of verkeerde poort in je Fritzbox.
Kijk eens hier :
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... ad#p289568
Geplaatst: 19 nov 2009, 18:13
voipdude schreef:Ik krijg het niet voor elkaar om met een betamax kloon (12voip en voipbuster) een gesprek te voeren met de 7270 SIP betamax account (12voip).
Kan je meer details geven ? Het is mij niet 100% duidelijk hoe je met mekaar wil bellen.
Bel je vanuit een Betamax softphone naar een andere Betamax account op een FritzBox ?
PS. Deze topic hoort beter thuis het "VOIP" Forum.
Philippe.
Geplaatst: 20 nov 2009, 11:11
door voipdude
Bedankt voor de reacties.
Instellingen posten, beetje moeilijk...
Weinig bijzonders ingesteld. Alles werkt, uitgezonderd dat met een softphone bellen naar de fritzbox sip account, heeft tot gevolg dat ik de softphone hoor spreken, maar omgekeert niet.
Registrar: sip.12voip.com
Proxy-Server: sip.12voip.com
STUN-Server: LEEG
(met zonder STUN maakt niet uit)
Geen port forwarding instellingen gewijzigd.
Nog een 2de vraag voor de fritzbox 7270 users ....
Ik heb telenet. Iemand een idee hoe je een 2de port op de 7270 toekent tot WAN, zodat ik de digicorder kan connecteren zonder de extra switch ervoor te gebruiken? (digicorder achter de router werkt wel, maar geen film a la cart enzo...)
BTW, best tevreden over de DECT phone fritzfon MT-D ism de 7270 (email, internetradio...)
Geplaatst: 20 nov 2009, 11:25
door rpr
voipdude schreef:Bedankt voor de reacties.
STUN-Server: LEEG
Zelfde principe als op:
http://www.it-source.be/blogs/tom-leclu ... -televisie
Trouwens dd-wrt ondersteund ook voip.
Geplaatst: 20 nov 2009, 11:40
door ubremoved_539
rpr schreef:Zelfde principe als op:
Dat is geen antwoord maar reclame voor je blog (wat trouwens gewoon een copie is van info van de DD-WRT website).
VoIPDude vroeg hoe je dergelijk config doet op een Fritzbox.
gewoon bellen ?
Geplaatst: 20 nov 2009, 11:49
door MarkDM
voipdude schreef: Alles werkt, uitgezonderd dat met een softphone bellen naar de fritzbox sip account, heeft tot gevolg dat ik de softphone hoor spreken, maar omgekeert niet.
Wat als je met de Fritzbox naar een gewone telefoon belt ? Gaat dat goed ?
Het zou evengoed kunnen dat het probleem aan de kant van de Softphone zit (of zijn pc/router/modem/provider/operator).
Dit lijkt me zelfs wss om je zegt "alles werkt goed"
Met deze test kan je dat mss te weten komen.
Geplaatst: 20 nov 2009, 12:19
door voipdude
Naar iemand bellen met de fritzbox 7270 via voip functioneert goed.
Bellen naar de fritzbox via vaste lijn funtioneert goed.
Bellen naar de fritzbox SIP 12voip betamax account niet. (enkel one way)
rpr:
Vlans maken, zitten die geconfigde vlans dan niet nog steeds achter je firewall/NAT ?
DD-WRT draait niet op fritzbox.
Geplaatst: 20 nov 2009, 13:07
door johcla
Die heb ik ook wel eens overwogen. Kan je die in het Nederlands of Engels instellen?
Geplaatst: 20 nov 2009, 13:20
door ubremoved_539
voipdude schreef:Vlans maken, zitten die geconfigde vlans dan niet nog steeds achter je firewall/NAT ?
Zij die DD-WRT draaien halen op die manier de LAN poort van de router (gaat eigenlijk gewoon intern door op de switch)... maar dat hangt allemaal af van de interne opbouw/mogelijkheden van je router (speculaties voor andere routers heeft dus geen zin).
Geplaatst: 20 nov 2009, 15:30
door voipdude
johcla,
Ik gebruik steeds de duitse firmware. (veelal de labor/beta) versies
De engelse loopt te ver achter.
Moet zeggen dat het duits best te doen is. M'n madam is kan er mee overweg, zonder duitse taal lessen. (met de MT-D dect phone).
Gesprekkwaliteit + speakerphone is goed.
Mail pre-view is echt een sterk punt.
Internet radio / podcast leuk voor aan de ontbijttafel.
Het vult de fritzbox het beste aan ivm andere DECT telefoons.
Had eerst een Philips CD250, dat liet qua compatibileit te wensen over.
Geplaatst: 20 nov 2009, 17:28
voipdude schreef:Naar iemand bellen met de fritzbox 7270 via voip functioneert goed.
Bel mij eens op om te testen ?
Open jouw Betamax softphone programma, en zoek mijn naam onder kontakten.
Je zal zien dat ik "online with SIP" sta. Probeer mij eens, we zullen dan eens zien of we dit probleem kunnen replikeren ...
Philippe.
Geplaatst: 20 nov 2009, 17:51
door voipdude
philippe.deleye:
Heb ik gedaan.
2 maal, internetcalls en voipcheap.
Even bevestigen via software.
Heb hier wel geen headset, dus de klank zal niet mee vallen.
merci.
Geplaatst: 20 nov 2009, 22:34
door johcla
voipdude,
thx voor de info!
Het is vooral het feit dat je maar 1 telefoonboek moet instellen, dat me interesseert.
Al zijn de andere zaken natuurlijk ook leuke gadgets
