Eerste stapjes op xDSL
Geplaatst: 17 nov 2009, 17:06
door sirWard
Ohai!
Ik heb besloten om mijn internet aansluiting bij Telenet buiten te smijten. Ik wou het al langer doen maar door de afstand van 7 a 8km van de telefooncentrale was ADSL niet bepaald een optie
Echter nu met VDSL2 (wijkkast staat naast onze oprit) zou ik gaan voor het speedconnect PLUS abonnement van Dommel (samen met een raw copper). De vele 'klachten' lijken mij gestabiliseerd te zijn en ik denk dat ik het er op ga wagen. Echter heb ik nog enkele vraagjes.
Alleereerst heeft telenet ons koperpaar binnenshuis afgekoppeld.
zie foto's:
http://farm3.static.flickr.com/2514/410 ... 12c920.jpg
(grijze kabel loopt naar Telenet modem (RJ11?) en de witte loopt naar de telefoon. Ik ben van plan om gewoon direct een RJ11 naar onze telefoon te leggen vanaf de Telenet modem (aangezien telefonie bij Telenet zou blijven uit praktische overwegingen) wat eigenlijk ook logischer zou zijn aangezien onze telefoon nu niet meer in de gang bij deze 5 polige aansluiting staat.
http://farm3.static.flickr.com/2516/411 ... 626478.jpg
koperpaar die naar buiten loopt.
Nu zou ik de 5 polige aansluiting terug aan men koperpaar willen aansluiten om dan daarop de modem aan te sluiten. Echter kan ik na wat Googlen niet bepaald vinden hoe de kleurcode exact is. Iemand die me wat kan helpen? (kleurtjes in het juiste gaatje steken).
Hoef ik nog een splitter te kopen of wordt die meegeleverd bij de Sagem? Kan ik die splitter zo in die 5polige aansluiting steken? Is het vanaf de splitter naar de sagem RJ11 of 5polig-RJ11?
Hoop alvast op wat hulp!
bedankt!
Re: Eerste stapjes op xDSL
Geplaatst: 17 nov 2009, 17:46
door crazydavid
Normaal zijn de paren die BGC gebruikt voor paar 1 wit-blauw en paar 2 orangje - roos ? Moet u wel zeggen dat ze hier juist het omgekeerde gedaan hebben. Echter wanneer u geen actieve tellijn heeft lijkt het mij normaal dat er eerst een tech zal langskomen. Dit alles voor zo ver ik weet. De andere kabel dient enkel als aarding en wordt volgens mijn weten niet gebruikt.
Geplaatst: 17 nov 2009, 19:32
door Trojan
De juiste kleurcode is:
Wit - Grijs
Orange - Blauw
Zelfs al heeft hij geen actieve lijn kan het nog altijd zijn dat zijn technische situatie niet ingenomen is door een andere klant waardoor ze hem enkel moeten activeren en hij kan dan surfen. MAAR: aangezien hij een raw copper wil en daar bovenop nog een VDSL2 (welke er waarschijnlijk nog niet was bij zijn overstap naar telenet) is de kans 99,99% dat er een technieker gaat langs komen.
Geplaatst: 17 nov 2009, 19:46
door sirWard
Trojan schreef:De juiste kleurcode is:
Wit - Grijs
Orange - Blauw
Die was er inderdaad nog niet. Vroeger was hier enkel een telefoon aansluiting, die is dan stopgezet en Telenet heeft hier toch een 7tal jaar met de plak staan zwaaien.
Geplaatst: 17 nov 2009, 23:21
door raf1
Geplaatst: 18 nov 2009, 02:38
door Trojan
f*** awesome.
Wil je dat eens doorsturen naar alle architecten en aannemers aub, het zou ons werk een pak verlichten.
Geplaatst: 18 nov 2009, 10:10
door meon
Wow, nette brochure inderdaad. Da's er eentje om in m'n favorieten te zetten
Geplaatst: 18 nov 2009, 10:36
door FunkStar
Er staan toch rare dingen in.
vb'tjes:
blz 5: modem moet hier router zijn volgens mij & aansluitdoos RJ45 is ook beter bekend als een switch
blz 7: 1 kabel van hun modem naar aansluitingsdoos RJ45 en daarop is telefonie, Digi tv & internet op aangesloten? Sinds wanneer kan je dit gewoon naar een switch sturen?
De rest heb ik nog niet volledig gelezen, verbeter mij als ik fout ben aub...
Want atm zie ik het nut niet in van deze handleiding als ze op de eerste 7blz al zulke info geeft.
Geplaatst: 18 nov 2009, 15:35
door raf1
neji schreef:Nu zou ik de 5 polige aansluiting terug aan men koperpaar willen aansluiten om dan daarop de modem aan te sluiten. Echter kan ik na wat Googlen niet bepaald vinden hoe de kleurcode exact is. Iemand die me wat kan helpen? (kleurtjes in het juiste gaatje steken).
raw copper --> geen splitter nodig
vdsl2 --> modem zo dicht mogelijk tegen het punt waar de Belgacom-kabel binnenkomt(Network Termination Point of NTP)
Normaalgezien komt een Belgacom-mannetje je oude koperdraad bij je thuis controleren en indien nodig in orde stellen. Maar het moest maar eens gebeuren dat jij juist bij die 0,01% zit waar het Belgacom-mannetje zijn kat stuurt. Dan kan je met volgende informatie zelf aan de slag:
Aangezien je raw copper neemt, moet je alleen een verbinding maken tussen je VDSL2-modem en het koperpaar van Belgacom.
Een RJ11-wandcontactdoos volstaat dus om het koperpaar proper aan te sluiten.
Hieronder de kleurcode van jouw kabel
linkse paar (oranje-blauw)
rechtse paar (grijs-wit)
Normaalgezien moet je dus oranje en blauw op de punten
a en
b aansluiten. (oftewel de middenste posities (2 en 3) van je RJ11-stopcontact)
a = oranje
b = blauw
Het rechtse paar (grijs-wit) moet niet aangesloten worden maar isoleer je volledig.
Als het oranje-blauwe paar geen signaal geeft zal het rechtse paar (grijs-wit) gebruikt worden en moet je dus het rechtse paar aansluiten:
a = grijs
b = Wit
Handleiding om een Niko RJ-11 stopcontact aan te sluiten
Om een koperpaar aan te sluiten kijk je gewoon naar de overeenkomstige
a en
b posities.
Een overzichtje als je de wandcontactdoos nog gaat doorverbinden met UTP-kabels met RJ11-connectors
UTP koperpaar RJ11-positie
groenwit - 1
blauw a 2
blauwwit b 3
groen - 4
Op volgende link vind je nog meer informatie over de telefoondraad van Belgacom:
http://www.weethet.be/tele2.htm
Geplaatst: 18 nov 2009, 16:40
door Trojan
Een kleine opmerking raf1: je zegt dat het linkse paar O/B is en het rechtse G/W, dit is niet altijd zo. Het linkse of rechtse paar wijst enkel aan naar waar uw kabel aftakt op straat en zo naar de straatcabine gaat. Als de klant aan de andere kant van de straatcabine woont zal zijn linkse en rechtse paar andersom zijn.
Het enige waar hij naar kan kijken is of hij op zijn rechtstreekse paar zit of over de lus gaat.
Het 1e paar is O/B (rechstreeks) het 2e paar is W/G (lus), en dan nog is het te zien of de lassers de paren indertijd correct hebben aangesloten op straat.
Geplaatst: 04 dec 2009, 11:18
door sirWard
Trojan schreef:Een kleine opmerking raf1: je zegt dat het linkse paar O/B is en het rechtse G/W, dit is niet altijd zo. Het linkse of rechtse paar wijst enkel aan naar waar uw kabel aftakt op straat en zo naar de straatcabine gaat. Als de klant aan de andere kant van de straatcabine woont zal zijn linkse en rechtse paar andersom zijn.
Ik veronderstel dat ik op 't rechte paar zou zitten (wijkkast staat naast onze, dus lijkt me 'logischer' om het directe paar te nemen).
Bedankt alvast iedereen! Deze middag wordt de boel aangesloten dus we wachten af op er een Belgacom technieker langskomt of niet!
Geplaatst: 04 dec 2009, 20:38
door sirWard
Geen Belgacom meneer of mevrouw gezien deze middag. Dus we hebben zelf maar een RJ11 stopcontact geplaatst.
Het is het wit/grijze paar die ik nodig had.
Speedtest en lijnwaarden:
TELENET deze morgen (TurboNet XL aan 75 euro):
VDSL statistics
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
VDSL line status uSHOWTIME
Downstream line rate : 25040 kbps
Upstream line rate : 3104 kbps
Downstream Training Margin : 34.6 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 20048 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 2032 kbps
TX total power : -37.4 dbm
Downstream delay : 7.6 ms
Upstream delay : 3.5 ms
... Geen idee of dat goede waardes zijn maar ik ben content! Morgen wordt TV Vlaanderen besteld en dan kunnen we de TN factuur reduceren van 130 euro naar 18 euro.
