Pagina 1 van 2
Poivy.com
Geplaatst: 15 nov 2009, 22:30
door redman
Heb nog geen ervaring met voip.
Het enige wat mij interesseert is zo goedkoop mogelijk bellen naar gsm(proximus, base, mobistar).
Ik bel niet naar vaste lijnen en hoef ook niet bereikbaar te zijn via voip.
Is het ook mogelijk dat mijn gsm nummer als caller-id wordt doorgegeven?
Ik zou het programma ekiga willen gebruiken voor te bellen.
Ik dacht aan poivy.com, 8.5 btw exc. naar gsm. Kan ik bij deze mijn gsm nummer als caller-id opgegeven?
En werkt deze met ekiga?
Re: Poivy.com
Geplaatst: 15 nov 2009, 22:49
door johcla
Met Poivy (of een andere betamax-kloon) kan je je gsm-nummer als caller-id gebruiken.
Je moet dan de software van poivy installeren en daar je gsm-nummer registeren dmv een code die je per sms ontvangt.
Ekiga ken ik niet, maar heb even gegoogled en combinatie met poivy zou lukken.
Rynga
Geplaatst: 16 nov 2009, 09:00
door MarkDM
redman5087 schreef:Ik dacht aan poivy.com, 8.5 btw exc. naar gsm.
Vergeet Poivy.
Rynga.com is goedkoper: 8,0 ct/min excl. En meer freedays (4 maand ipv 3 maand).
Is ook Betamax. Zelfde firma, zelfde servers.
Gr,
Mark
Re: Poivy.com
Geplaatst: 16 nov 2009, 20:21
door BasMSI
Neen op beide vragen. Ik heb Ekiga nog nooit aan de praat gekregen met Nomado-Voip (getest of ik doe iets verkeerd) en Betamax geeft geen nummers mee.
Als je dat wilt schijnt Base een goed GSM aanbod te hebben voor een vast bedrag per maand, 80 euro om precies te zijn.
Kan je bellen zoveel je wilt naar alle lijnen die er zijn, vast en mobiel.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 16 nov 2009, 21:17
door MarkDM
redman5087 schreef:Is het ook mogelijk dat mijn gsm nummer als caller-id wordt doorgegeven?
Het antwoord is JA. Het heb het net uitgetest om 100% zeker te zijn.
Gewoon je GSM-nummer laten
verifieren door Poivy of Rynga enz.
Ze doen dat met een SMS. Dat was bij mij al gebeurd.
Ik heb nu in de Fritzbox mijn gsmnummer geconfigureerd ipv van mijn vast nr.
Simpel. Werkt evengoed.
BasMSI schreef: en Betamax geeft geen nummers mee.
Wie dit forum volgt weet dat BasMSI ongeveer de enige is waar bij dat
verifiëren niet lukt.
@BasMSI: Gelieve geen foute info meer te verspreiden over Betamax.
Gr , Mark
Re: Poivy.com
Geplaatst: 16 nov 2009, 22:03
door redman
Bedankt allemaal
Re: Poivy.com
Geplaatst: 16 nov 2009, 22:54
door driesve
MarkDM schreef:redman5087 schreef:Is het ook mogelijk dat mijn gsm nummer als caller-id wordt doorgegeven?
Werkt heel goed, volgens mij wilt redman5087 hetzelfde als ik hier thuis heb.
Ik heb zelf een gsm (BASE), maar ook een vaste telefoon (VOIP, Poivy).
En als ik thuis ben, en ik moet telefoneren pak ik altijd mijn vaste telefoon, maar de mensen herkennen toch mijn nummer. (Soms zeggen zelfs, ik zal het kort houden, want je belt met je gsm)
Zo heb ik het gedaan
* Nummer online registreren (krijg een sms met een code)
* Applicatie installeren en nummer selecteren (ergens bij opties/profiel/caller-id)
* Fritzbox instellen, en zeker niet vergeten om daar ook het telefoonnummer in te voegen en "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" selecteren (in de Duitse versie toch)
Hoe dat in ekiga zit, weet ik niet. Ik heb daar ooit eens mee ge-experimenteerd, maar gewoon om VOIP te verkennen, nog niet met nummerweergave.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 16 nov 2009, 23:18
Het antwoord is JA.
Het goede antwoord is: JA en NEEN. Sorry als ik het weer moeilijk maak, maar het zit zo:
Poivy/Rynga etc ... zal alleen je GSM nummer weergegeven, als de mogelijk bestaat om je GSM nummer te kunnen
registreren. Jammer genoeg laat MOBISTAR geen Betamax SMS meer binnen.
Dus: als je Mobistar hebt, kan je niet registreren (je SMS komt niet aan), dus GEEN gsm nummer als caller-id.
Bij Proximus, Base en de meeste buitenlandse GSM nummers lukt dit (voorlopig) nog wel.
Philippe.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 17 nov 2009, 18:38
door Waterboy
Hoeveel bedraagt het tarief van Rynga na de freedays?
Re: Poivy.com
Geplaatst: 17 nov 2009, 18:51
door satsurfer
MarkDM schreef:BasMSI schreef: en Betamax geeft geen nummers mee.
Gr , Mark
idd. met de tip van MarkDM, lukte het mij OOK om mijn vaste nr. te registreren via rynga....
je moet wel 0032******** ingeven bij router en zelfde nr. (waar men je opbelt) in de rynga pc software
idd. BasMSI, gelieve mensen niet -onterecht- af te schrikken om ze allemaal naar uw Nomado pakket te 'lokken'
Re: Poivy.com
Geplaatst: 17 nov 2009, 19:46
door BasMSI
Sorry maar dat is niet mijn bedoeling.
Blijkbaar kan dit sinds kort bij Betamax, bij Skype kon het wel indertijd maar die hebben hun tarieven flink laten stijgen.
Hou a.u.b. op met me valselijk te beschuldigen van dingen, ik geef enkel mijn ervaring en niet meer dan dat.
Ik ben er indertijd lang mee bezig geweest en het kon niet, dat het nu wel kan is mooi meegenomen.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 17 nov 2009, 20:16
door satsurfer
BasMSI schreef:satsurfer schreef:Hou a.u.b. op met me valselijk te beschuldigen van dingen
is dat niet de wereld op zijn kop?
Re: Poivy.com
Geplaatst: 17 nov 2009, 20:22
door BasMSI
Wel om jullie te plezieren heb ik het net nog eens geprobeerd bij Voipcheap, heb daar nog 3 freedays.
Ik heb mijn vaste nummer meegegeven zoals dat bij hun is opgegeven.
Maar ik blijf UNKNOWN krijgen.
Of ik mis iets, of het kan enkel bij de nieuwere betamax klonen, ik krijg het bij Voipcheap NIET voor elkaar.
En een nieuwe ga ik niet registreren, maar ik wil gewoon graag op de hoogte blijven, je weet maar nooit.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 17 nov 2009, 20:30
door satsurfer
BasMSI schreef:Wel om jullie te plezieren heb ik het net nog eens geprobeerd bij Voipcheap, heb daar nog 3 freedays.
je hebt de pc software (download voipcheap)....vul daar uw vast nr. in, en evt. op de site (login!)
dan moet je 'verify' klikken, ze bellen op uw vaste telefoon, en dan moet je de code op uw scherm ingeven op uw vaste telefoon....
nadien nog in uw fritz 0032**********
klaar is kees.... vb. 056****** zal NIET lukken....Moet identiek hetzelfde nr. zijn, waarop ze je gebeld hebben....
Re: Poivy.com
Geplaatst: 17 nov 2009, 20:39
door BasMSI
Er is geen verify op de website van Voipcheap.
Kijk anders gewoon zelf bij ze en laat me weten hoe je het gedaan hebt.
Of bedoel je dat het enkel gaat via hun Softphone?
Re: Poivy.com
Geplaatst: 17 nov 2009, 22:37
door satsurfer
BasMSI schreef:Er is geen verify op de website van Voipcheap.
http://voipcheap.com/getfrommirror.php? ... OM&lang=en
je moet wel hun app installerren!!!!!
Re: Poivy.com
Geplaatst: 18 nov 2009, 09:08
door ubremoved_983
Nogmaals ... dit kan al jaren bij Voipcheap. Ik gebruik de caller-id van in begin. PEBKAC
Re: Poivy.com
Geplaatst: 18 nov 2009, 11:59
door BasMSI
Ah ik heb het gevonden!
Thanks mannen!
Waarom maakt men hier geen sticky van?
Ik ken een heleboel mensen die dit niet weten.
Ik wist het dus niet omdat ik die tool nooit gebruikt heb, gewoon direct op de website registratie gedaan en dan kom je het niet tegen.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 18 nov 2009, 18:02
door voipdude
Hoe kan Mobistar zomaar Betamax SMS blokkeren ?
Ik gebruik sinds een jaar 12voip. (SIP account met fritzbox)
Ben er best tevreden over. Nummerweergave werkt.
Poivy heb ik paar maanden terug eens getest.
Maar de tarieven waren toen in de werkelijkheid een stuk duurder in vgl tot hun tarievenlijst.
Zogezegd 0.085 excl 0.101 incl naar belgische GSMs. Was niet correct.
12Voip is goedkoper dan Poivy (naar Belgische GSMs).
Bij 12voip is de tarievenlijst redelijk gelijk aan de werkelijkheid.
0.090 excl 0.097 incl naar belgische GSMs.
Daar dan nog telkens 19% bijtellen (+ de handling fee)
Komt op +/- 11.5 cent per minuut met 12voip.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 18 nov 2009, 19:42
door BasMSI
Waarom SMS je niet vanaf GSM?
http://www.simyo.be/nl/informatie/tarieven
10ct per minuut, tenzij je naar Simyo gaat.
Op mijn GSM's heb ik die, want bellen naar vaste lijnen is enorm goedkoop.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 18 nov 2009, 20:14
door satsurfer
Waarom stel je altjid zo'n domme vragen als je ze gewoon online
zelf kunt beantwoorden?
0,052 € rynga (dus bijna 50 % goedkoper)
http://www.rynga.com/en/sms-rates.html
0,10 € simyo (0.05 € simyo -> simyo)
en veel makkelijker dan op gsm te sms'en!
Re: Poivy.com
Geplaatst: 18 nov 2009, 20:38
door BasMSI
Modbreak:
Ongepast taalgebruik
Zeg eikel, ik ga elke dag een beetje tarieven van Betamax checken
Denk jij nou echt dat iedereen hier niets anders te doen heeft?
Je was juist in mijn achting gestegen, maar je bent gewoon een onbeschofte boer!
Re: Poivy.com
Geplaatst: 18 nov 2009, 20:48
door voipdude
Bwa...
Voor bellen naar vaste lijnen is het goed te doen.
Voor de rest is een base zero beter dan simyo.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 18 nov 2009, 20:58
door BasMSI
80 euro per maand!!
Dat geef ik per jaar nog niet eens uit aan GSM!
Re: Poivy.com
Geplaatst: 18 nov 2009, 21:01
door voipdude
Nee, ik bedoel BAse ZERO.
Je betaald geen abonnementskosten. Al bel je 4 maand zelf niet. Je wordt enkel opgebeld. bv.
Dat is dan 18 cent bellen en 10 cent sms.
Rynga
Geplaatst: 18 nov 2009, 22:19
door MarkDM
Waterboy schreef:Hoeveel bedraagt het tarief van Rynga na de freedays?
1,5 ct/min.
Dat zie je hier:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 99#p300899
Re: Poivy.com
Geplaatst: 18 nov 2009, 22:46
door satsurfer
BasMSI schreef:Modbreak:
BasMSI schreef:Zeg eikel, ik ga elke dag een beetje tarieven van Betamax checken
ik kon niet lezen omdat de MOD dit aangepast had, maar bij 'citeer' kan ik wel uw lyrische bewoordingen lezen.
dank U wel om mij voor 'eikel' en 'onbeschofte boer' uit te schelden, terwijl ik -en anderen- U geholpen heb om uw caller-ID zichtbaar te maken.
Ondankbaar, onbeschoft schepsel, van mij moet je niets meer verwachten...
eerst betamax zwartmaken en iedereen die het tegendeel beweert, en dan mij -onterecht- uitkafferen.....uw ware aard komt boven...
voor mij mag je een ban krijgen....
Re: Poivy.com
Geplaatst: 19 nov 2009, 00:14
door blidi
http://www.telbo.com/en/calling-rates.html
Deze lijkt mij ook wel scherpe prijzen te hanteren.
Ook een betamax kloon?
Re: Poivy.com
Geplaatst: 19 nov 2009, 08:21
voipdude schreef:12Voip is goedkoper dan Poivy (naar Belgische GSMs).
Duidelijk een foutje op hun website
Als de rate naar belgische GSMs
0.090 excl is, dan moet het
0.107 incl zijn (19% BTW)
Wat Poivy.com betreft, ik ben nog nooit verkeerd gefakureerd geweest: netjes
0.085 excl.
Dus: Poivy is "goedkoper" ... maar waar praten we over: 0.5 cent per minuut
Rynga is (op dit ogenblik) "de goedkoopste":
0.080 excl.
PS. De BTW betaal je bij de
aankoop van het belkrediet.
De afrekening zelf (belkrediet en de afgeboekte gesprekskosten) is altijd exclusief BTW.
Vergelijk het met een Belgacomfaktuur: alle faktuurdetails zijn zonder BTW, de BTW komt pas op het einde van de faktuur op het totaal ...
Tip: gebruikers met een residentie buiten Europa betalen geen BTW.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 19 nov 2009, 08:28
Ja, blijkbaar ook een Betamax cloon
Maar geen mogelijkheid voor SIP (dus alleen via hun softphone of internet)
Philippe.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 19 nov 2009, 09:50
door Astralon
satsurfer schreef:voor mij mag je een ban krijgen....
Die heeft hij al eens gehad maar om een voor mij onverklaarbare reden hebben ze hem toch terug toegelaten
Dus bij mij staat Bas al meer dan een jaar in de lijst van vijanden.
Nu heeft het nog redelijk lang geduurd maar de ware aard van het beestje komt altijd naar boven.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 19 nov 2009, 14:36
door satsurfer
Astralon schreef:satsurfer schreef:voor mij mag je een ban krijgen....
dank U voor de steun....misschien rondvraag opstarten: BasMSI, ban of tijdelijke schorsing?
eerst bij hoog en laag verdedigen dat Betamax slechte kwaliteit is + caller-ID niet mogelijk, dan hem helpen.....en dan uitgekafferd worden, begrijpe wie begrijpe kan....
Re: Poivy.com
Geplaatst: 19 nov 2009, 15:19
door Limburg
Philippe.
Let wel op: "A connection of 3,9 ¢ applies to NON-Free calls to mobile and landline phones",
dat is hetzelfde als bij 12voip die ik hier gebruik voor naar mobiel.
edit: sipdevices werken niet
Re: Poivy.com
Geplaatst: 19 nov 2009, 20:09
satsurfer schreef:Astralon schreef:satsurfer schreef:voor mij mag je een ban krijgen....
. Dus bij mij staat xxx al meer dan een jaar in de lijst van vijanden.
dank U voor de steun....misschien rondvraag opstarten: xxx, ban of tijdelijke schorsing?
He jongens ... zouden we niet beter ophouden met al die verwijten aan medegebruikers van dit Forum ???
De enige bedoeling van zo'n Forum als deze is om mekaar verder te helpen, met raadgevingen, eigen ervaringen, kennis enz ...
Iedere posting in dit Forum die niet tot doel heeft om hiertoe bij te dragen is volledig nutteloos, en brengt hier geen enkele toegevoegde waarde ...
En als je zelf eens ondankbare kritiek krijgt .... gewoon negeren is het verstandigst.
(Ben ook al door xxx "aangevallen", maar dat belet mij niet om verder rustig "on-topic" de vragen van users te blijven beantwoorden (en zelfs vragen van betrokkene).
Laat ons toch dit Forum gebruiken voor wat het bedoeld is: mekaar informeren, en helpen bij vragen over Telefonie, Internet, PC, etc ...
Philippe.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 28 dec 2009, 14:11
door redman
Zo, dus geregistreerd bij Rynga.
Het werkt slecht op windows xp met het bijgeleverde belprogramma alsook op Ekiga(Ubuntu).
Naar vaste lijnen gaat het soms en naar gsm totaal niet. Het telefoontje komt pas door op de gsm na een half uur ofzo.
Heb er nochtans voor 10 euro herladen.
Moet de inkomende poort openstaan ook voor alleen uitgaande gesprekken, kan dat het probleem zijn, of doe ik iets anders fout?
Re: Poivy.com
Geplaatst: 28 dec 2009, 22:56
door redman
redman5087 schreef:Zo, dus geregistreerd bij Rynga.
Blijkbaar werkt het met het programma van rynga op windows xp toch.
Nog uitzoeken of ik het kan gebruiken met ekiga. Ekiga logt normaal in en heeft status "geregistreerd"
Re: Poivy.com
Geplaatst: 29 dec 2009, 13:04
door johcla
Redman,
Gebruik je nummerweergav voor uitgaande gesprekken? Zo ja, kan je mss eens proberen om dat uit te zetten.
Als ik via mijn gsm over voip bel met nummerweergave, moet ik meestal enkele keren proberen voordat ik een connectie heb. Zonder nummerweergave lukt het altijd meteen. Bellen via mijn router (fritzbox) lukt altijd meteen, met en zonder nummerweergave.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 29 dec 2009, 14:46
door redman
T'is in orde met Ekiga + caller-id.
Alles werkt.
Re: Poivy.com
Geplaatst: 29 dec 2009, 14:50
door redman
Lijkt me zeer interssant maar 30 dagen freedays, als ik goed gelezen heb.
Maar naar belgische gsm providers bellen is zeer interessant
Re: Poivy.com
Geplaatst: 06 jan 2010, 15:20
door jorgo
Zelf gebruik ik nu ook Poivy en dat gaat goed. Als ik echter een sms wil sturen vanaf de windows client (laatste versie) dan komt deze onder een ander nummer aan.
Dus in plaats van +324******** een +44 nummer bij diegene die het bericht ontvangt.
De helpdesk is al gecontacteerd maar misschien herkennen jullie dit probleem?
