crash PC harde schijf recover
Geplaatst: 09 nov 2009, 10:33
door jan28
sinds vorige week start mijn pc niet meer op. via dos kan ik aan al mijn bestanden. Ik kan ze Kopiëren naar een externe HD maar dat kan blijkbaar enkel Dir per Dir, openen kopiëren overzetten naar andere pc. Is er geen oplossing waarbij ik alle bestanden/dir/mappen in een keer kan kopiëren naar de HD, is er een tool voor dat kan draaien op die externe HD
alvast bedankt
jan
Re: crash PC harde schijf recover
Geplaatst: 09 nov 2009, 10:46
door chridarl
Download een live cd van een linuxdistributie (bvb ubuntu) en start daar mee op. In de 'verkenner' van ubuntu kan je dan gewoon je bestanden verslepen zoals in windows. :wink:
Geplaatst: 09 nov 2009, 10:57
door jan28
chridarl schreef:Download een live cd van een linuxdistributie (bvb ubuntu) en start daar mee op. In de 'verkenner' van ubuntu kan je dan gewoon je bestanden verslepen zoals in windows. :wink:
ik vermoed dat het niet zo eenvoudig is dan het lijkt?
Geplaatst: 09 nov 2009, 11:03
door FunkStar
Je kan beter de fout geven waardoor je je pc niet meer kan opstarten.
Wat nog makkelijker is schijf uit je pc halen en dan in een werkende pc steken dan kan je gewoon verkennen uit de werkende pc in je andere harde schijf. Als je dan nog eens die externe hdd aan deze pc koppelt kan je u gegevens direct naar je externe kopiëren.
EDIT: of zoals hierboven vermeld :)
Geplaatst: 09 nov 2009, 11:10
door jan28
De problemen zijn: het is een HP Pavilion S3130, ge moet die helemaal afbreken blijkbaar om tot aan de harde schijf te geraken. Ik heb geen andere PC, enkel een laptop. Hij start niet meer op, herstelprogramma werkt niet, recovery partitie onbereikbaar, geen DVD's gemaakt van de recovery :oops: ,
ik kan nog tot aan het herstelcentrum en daar C prompt starten, al de rest zoals herstelpunt terugzetten werkt wel maar haalt niets uit.
merci voor het meedenken, ben n u die ubuntu aan het binnen halen, even verder kijken daarna
Geplaatst: 09 nov 2009, 11:11
door chridarl
Even wat meer uitleg:
Download ubuntu hier!
Je zal je locatie dienen in te stellen en dan op downloaden klikken. Je haalt nu een iso file binnen
Daarna brand je deze iso file op een CD.
Plaats de CD in je cdrom en start je pc opnieuw op.
Er wordt opgestart van de cd (je moet wel zorgen dat je cdrom-station in je bootmenu aangegeven staat als mogelijk opstartmedium (in te stellen in bios of bootmenu))
Daar kies je nederlands, en probeer ubuntu (niet installeren!).
Je PC start nu op in ubuntu, in het menu bovenaan nu zoeken naar de verkenner (Nautilus) en openen
Daar vindt je bestanden op je HDD
nu je USB HDD aansluiten (deze verschijnt normaal gezien op het bureaublad), deze openklikken, en kopiëren maar.
Geplaatst: 09 nov 2009, 11:42
door FunkStar
Ik dacht nochtans dat hp altijd makkelijk pc's maakte om open te doen. (vb: hdd zit in een appart station in het groen ofzo, moeilijk om uit te leggen als je de exacte naam niet hebt).
Moeilijk is het niet, je download een live CD, schrijft deze op een schijfje start op van CD koppel externe HDD aan en begin te kopiëren
Geplaatst: 09 nov 2009, 12:02
door jan28
ik ben al zover: de cd is OK, Ubuntu start, ik kies nederlands, ubuntu proberen, dan verschijnt er een logo gedurende enige tijd, wat dos-achtige tekst, donkerblauw scherm, zwart scherm, scherm met allerlei rare lijnen, wit zwart en beetje rode dingskes bovenaan, en dan nSTOP, niks meer verder.
Geplaatst: 09 nov 2009, 12:28
door Jan_B
jan28 schreef:Hallo,
alvast bedankt
jan
Waarschijnlijk een domme opmerking, maar: aangezien je dir per dir kan copieren, werkt xcopy dan niet om de hele schijf over te zetten?
Geplaatst: 09 nov 2009, 12:37
door jan28
alvast bedankt
jan
Xcopy, heb je daar wat meer info over?
merci
Geplaatst: 09 nov 2009, 12:42
door Jan_B
alvast bedankt
jan
merci
Gewoon het Microsoft commando. voor meer info: start -> run -> cmd -> xcopy /?
Heeft een hele rits opties om hele structuren te copieren. In jouw geval waarschijnlijk iets als:
xcopy c:\ f:\ /E /C /Q /H
Geplaatst: 09 nov 2009, 12:43
door FunkStar
alvast bedankt
jan
merci
http://en.wikipedia.org/wiki/XCOPY
xcopy c:\mijn documenten d:\backup /s /e /i /h
Geplaatst: 09 nov 2009, 13:24
door chridarl
Vreemd dat ubuntu niet wil opstarten, tja hopelijk lukt het met xcopy wel. DOS, uw redder in nood :-D :!:
Geplaatst: 09 nov 2009, 13:35
door jan28
chridarl schreef:Vreemd dat ubuntu niet wil opstarten, tja hopelijk lukt het met xcopy wel. DOS, uw redder in nood :-D :!:
na een tweede poging (met aangepaste grafische ...) is het gelukt. nu nog wat verder zoeken
Geplaatst: 09 nov 2009, 13:41
door jan28
ik kan via (wss) de verkenner aan de externe HD maar niet aan de schijven van de PC, ze staan wel vermeld maar er komt een foutmelding bij het openen er van.
Geplaatst: 09 nov 2009, 13:53
door FunkStar
jan28 schreef:ik kan via (wss) de verkenner aan de externe HD maar niet aan de schijven van de PC, ze staan wel vermeld maar er komt een foutmelding bij het openen er van.
start eens op in dos typ dan:
CHKDSK /f
http://ss64.com/nt/chkdsk.html voor meer info
en start dan nog eens op en probeer dan u hdd eens te bereiken.
Geplaatst: 09 nov 2009, 14:26
door ubremoved_539
Kan Ubuntu standaard NTFS lezen ?
Geplaatst: 09 nov 2009, 18:35
door driesve
r2504 schreef:Kan Ubuntu standaard NTFS lezen ?
Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad en heb daar nog niets voor moeten installeren. Of het echt standaard er in zit weet ik niet zeker, maar ik denk het wel.
Ik heb ooit bij een vriend een gelijkaardig probleem proberen op te lossen. Via Ubuntu werkte het ook niet helemaal.
Toen heb ik dat opgelost door op te starten in dos (via cd-rom/opstartdiskette) en dan CHKDSK /f uit te voeren. Daarna terug opstarten in Ubuntu en dan kon ik wel alles kopiëren. Misschien lukt dat? Toen is dat (misschien met toeval) gelukt.
Geplaatst: 09 nov 2009, 21:16
door chridarl
alvast bedankt
jan
En jan, al enig succes gehad?
Geplaatst: 09 nov 2009, 22:55
door jan28
ben momenteel bezig met kopieren via xcopy, ineens heel de c-schijf zal later wel uitzoeken wat ik nog nodig heb, is wel al 6 uur aan het werken. Daarna ga ik toch terug even de Ubuntu proberen met de chdsk /f
Geplaatst: 10 nov 2009, 00:27
door meon
Ja, en dacht de recentste versie zelfs schrijven.
Ik gebruik een Windows PE-disk. Zelfde principe als die Ubuntu-cd, maar dan met Windows.
