outgoing mails geblokkeerd ?
Geplaatst: 06 nov 2009, 18:24
door jollito
Sinds woensdagavond kan ik geen mails meer versturen met outlook en outlook express. Telkens error 0x800ccc0f.
Het hosting bedrijf dat mijn domein host zegt dat het bij m'n internet provider ligt, belgacom dus. Ik probeer al twee dagen te bellen maar het is onmogelijk om binnen te geraken op die helpdesk.
Ook heb ik alle mogelijke oplossingen van Google al geprobeerd, zonder succes.
Mails ontvangen lukt nog wel en versturen via webmail ook.
Iemand een idee ?
Alvast bedankt !
Re: outgoing mails geblokkeerd ?
Geplaatst: 06 nov 2009, 18:28
door FunkStar
Geplaatst: 06 nov 2009, 18:31
door jollito
FunkStar schreef:http://www.0x800ccc0f.nl/
Heb dit al gezien, ben al hele namiddag bezig, alles al geprobeerd maar niks werkt ...
Geplaatst: 06 nov 2009, 18:46
door FunkStar
POP 3 server: pop.skynet.be
SMTP server: relay.skynet.be
staan deze goed?
Je kan anders ook dit topic http://m.userbase.be/forum/viewtopic.ph ... 64&start=0 eens lezen.
Geplaatst: 06 nov 2009, 18:49
door jollito
staan deze goed?
Bij mij is dat niet via skynet ... mail.domainname.be als incoming en outgoing. Maar ik heb niks veranderd dus aan die settings ligt het in elk geval niet.
Geplaatst: 06 nov 2009, 19:10
door FunkStar
bij mijn weten mag de smtp altijd op relay.skynet.be als je mails van een webadres haalt.
Geplaatst: 06 nov 2009, 19:42
door TomG
De meeste providers laten alleen maar toe dat je hun eigen mailserver gebruikt via poort 25. Je moet dus inderdaad de smtp server van Skynet gebruiken, tenzij uw webhostings provider een SMTP server voorziet die niet op poort 25 luistert.
Geplaatst: 07 nov 2009, 13:11
door jollito
't is gelukt : de mailserver van skynet gebruikt en 't werkt ...
raar dat het van maandag tot woensdag met de andere mailserver werkte en plots niet meer.
Thanks !
Geplaatst: 07 nov 2009, 13:12
door FunkStar
jollito schreef:'t is gelukt : de mailserver van skynet gebruikt en 't werkt ...
Thanks !
Np, blij dat het nu werkt.
Alhoewel ik nog altijd geen idee heb waarom het ma, di & woe werkte hoor.
