				ADSL Go - meerdere pc's
				Geplaatst: 29 okt 2009, 15:47
				door jollito
Ik vroeg me af of het mogelijk is om bij ADSL GO meerdere pc's aan te sluiten.
Op de website van Belgacom staat dat er maar één pc mogelijk is, maar misschien is het wel te doen door een switch/hub/router te connecteren achter de modem ?
Alvast bedankt !
				Re: ADSL Go - meerdere pc's
				Geplaatst: 29 okt 2009, 16:01
				door meon
				Switch en hub helpen daar niet aan, router wél. Nu zijn de meeste ADSL-modems tegenwoordig zowieso voorzien van een router en kan je, mocht je maar 1 UTP-aansluiting hebben op de modem/router wel degelijk een switch, hub (af te raden) of access point aan hangen om meerdere pc's te verbinden.
Die regel van 1 pc is met andere woorden enkel een verkoopstruc om je aan een hoger abonnement te helpen. Een GSM op wifi, Popcorn Hour, XBOX 360, PlayStation 3, WII, ... aansluiten zou namelijk die regel al overschrijden.
				Geplaatst: 29 okt 2009, 16:05
				door Lord Utopia
				Of je kan dat doen door de optie Multi&Security aan te schaffen. Maandelijks kost dat je vijf euro.
Belgacom Internet Multi & Security (tot 4 pc's aansluiten, Belgacom PC Security inbegr. voor 1 computer, + 5 GB maandelijks volume)
				Geplaatst: 29 okt 2009, 18:55
				door gm123
				Tgoh ik heb hier adsl go en ik kan perfect meerdere pppoe sessies initialiseren. Ik dacht dat er 4 mogelijk waren.
				Geplaatst: 31 okt 2009, 17:45
				door deinert
				ik werk ook met adsl go, er hangen aan de modem ook 2 pc's aan en werkt prima !
				Geplaatst: 09 nov 2009, 09:41
				door Tomovich
				Hallo
Thuis heb ik ADSL Go met een Bausch modem (
Proxima PR-I), ik had graag geweten wat ik nodig heb om met meerdere pc's op het internet te kunnen, zowel via een internetkabel als draadloos. Ik neem aan dat ik enkel die Proxima moet vervangen door een andere ADSL modem?
Bedankt!
				Geplaatst: 09 nov 2009, 10:00
				door Astralon
				Je modem vervangen of er switch achter plaatsen.
Persoonlijk zou ik kiezen om de modem te vervangen. Het is iets duurder maar je hebt maar één toestel.
Kijk misschien wel voor een toestel met gigabit aansluitingen.
				Geplaatst: 09 nov 2009, 10:58
				door Tomovich
				Moet ik op zoek naar een specifiek soort modem, één waar je een telefoonkabel in kan stoppen? Hebben die een bepaalde naam?
				Geplaatst: 09 nov 2009, 11:23
				door Astralon
				Je moet inderdaad een ADSL modem vragen, meer specifiek voor PSTN.
De collega's op het forum zijn waarschijnlijk beter geplaatst om een aantal specifieke modellen die goed werken op te sommen.
				Geplaatst: 09 nov 2009, 11:44
				door Goztow
				Ofwel neem je de goedkope oplossing en koop je er eentje tweedehands in het "te koop" forum hier op userbase voor iets rond de 15 €.
				Geplaatst: 10 nov 2009, 10:12
				door Tomovich
				Kan er iemand me eens een link doorsturen van een passend model?
Wanneer ik zoek op PSTN modem dan krijg ik bitter weinig resultaten.
Bedankt!
				Geplaatst: 10 nov 2009, 11:43
				door Goztow
				De eerste en derde hier, bijvoorbeeld:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=24404
De meeste noemen het gewoon "router" of "modem".
				Geplaatst: 10 nov 2009, 11:59
				door Tomovich
				Aan wat kan ik nu zelf zien dat deze "Model SNA6600/18" en Linksys" geschikt zijn? Waarop moet ik letten?
Nogmaals bedankt!
				Geplaatst: 10 nov 2009, 13:11
				door Goztow
				Tomovich schreef:Aan wat kan ik nu zelf zien dat deze "Model SNA6600/18" en Linksys" geschikt zijn? Waarop moet ik letten?
Nogmaals bedankt!
Eigenlijk zal zowat elke adsl modem/router die je in de handel vindt gewoon geschikt zijn. Het enige waar je moet op letten is dat er dus een adsl ingang is (die aangesloten wordt op het telefooncontact) en dat die niet voor ISDN is. Maar ISDN is zeldzaam in België.
Als je echt op super veilig wil spelen, ga dan een BGC shop binnen en vraag hen een ADSL router. Ze zullen je waarschijnlijk die Philips meegeven. Tegenwoordig geven ze die dingen zelfs gewoon weg bij een nieuw abonnement. vandaar dat je er zoveel tweedehandse vindt.
				Geplaatst: 12 nov 2009, 19:44
				door Trojan
				Goztow schreef:Tomovich schreef:Aan wat kan ik nu zelf zien dat deze "Model SNA6600/18" en Linksys" geschikt zijn? Waarop moet ik letten?
Nogmaals bedankt!
ISDN is sinds enkele maanden niet meer te verkrijgen.
Normaal zouden ze de bbox moeten meegeven ipv een philips. Maar inderdaad, zo goed als iedereen krijgt de modem gratis bij een nieuwe aansluiting.
				Geplaatst: 17 nov 2009, 12:05
				door Tomovich
				Bedankt voor de info. Heb zo'n
B-Box gevonden op eBay voor 10 EUR.
Deze zal dus alles kunnen wat ik nodig heb (pc via telefoonkabel op internet en een andere pc draadloos op internet tegelijkertijd).
