Microsoft Windows Virtual PC Windows XP Mode For Windows 7
Geplaatst: 27 okt 2009, 22:01
door SniFManS
Heb het volgende probleem voor !
Had op het net gelezen dat er een perfect werkende manier was om onder windows 7 een xpmode te laten werken om dus software te kunnen installeren die enkel en alleen onder xp werkt . Heb zulke software nodig om mijn siemens logo te kunnen programmeren via een usb to serial kabel. Enkel de drivers zijn geschikt voor xp en de logo sofwtare werkt ook het beste onder xp zelf.
Dus even aan het lezen geweest over dit hier; Virtual PC Windows XP Mode For Windows 7. Het is vrij te downloaden bij microsoft zelf . Nu heb dat allemaal mooi geinstalleerd zoals beschreven , maar nu komt het als ik de boel wil opstarten krijg ik een melding dat hardware virtualitation niet werkt . In de bios kan dit uitgeschakeld zijn dus ben ik gaan zien maar mits ik met een beperkte bios zit , bijna niks aanpasbaar ( Sony Vaio FW21F ) lig ik er dus uit .
Iemand een idee hoe ik toch mijn probleem kan oplossen ? Grootste probleem is dat voor de kabel geen nieuwe drivers meer gemaakt zullen worden .
En mits ik geen com poort meer heb op deze nieuwere laptop is het lastig :-(
iemand met eventuele oplossingen ?
Bestaat er geen firmware voor mijn laptop waarmee ik alles kan instellen wat nodig is in de bios zoals bij een desktop model ? Want dit geet toch beperkingen vind ik op deze manier .
Re: Microsoft Windows Virtual PC Windows XP Mode For Windows 7
Geplaatst: 28 okt 2009, 00:02
door selder
welke CPU op die laptop? Zoek eens op bij de fabrikant of die hardware virtualisatie ondersteund (Intel is dat "Intel VT", de naam voor AMD ontgaat me nu even)
Geplaatst: 28 okt 2009, 00:05
door meon
Bij Sony Vaio staan de VT-extensies hard uitgeschakeld.
http://www.tomshardware.com/news/window ... ,8422.html
Geplaatst: 28 okt 2009, 08:27
door johan.devos
Je kunt ook gewoon Microsoft Virtual PC installeren, dit werk ook zonder HW-Virtualisatie en is de "moeder" van de HW-Mode. Virtual PC ondersteunt geen USB devices maar het kan wel je COM-poorten van je host gebruiken.
Geplaatst: 28 okt 2009, 13:23
door SniFManS
Wel ben er inmiddels al uit !
Had sony gemaild met de vraag of mijn pc het zou aankunnen en ze mailden me de correcte firmware door . Dus deze even geupdate en dan had ik de optie om het aan te zetten en alles werkt perfect inclusief usb kabels en dergelijke dingen . Dus top zou ik zeggen ! Tochwel bedankt voor jullie tips .
