deze nacht edpnet ..
Geplaatst: 21 okt 2009, 02:04
disconnects en kan momenteel niet meer online nog iemand of ben ik de enige
Hier geen problemen gehad (zone 016).Ofloo schreef:disconnects en kan momenteel niet meer online nog iemand of ben ik de enige
zeg nooit "nooit" he, en "in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst".Ofloo schreef:er zit niks tussen en het is om een vast tijdstip, .. het is het scarlet netwerk en vroeger was dit nooit, ..
als het daadwerkelijk om een storing binnen huis gaat, zou ik op andere tijdstippen ook problemen moeten ondervinden wat niet zo is, .. het lijkt me sterk dat mijn apparatuur zegt om 1:20 tiens .. het is 1uur 20 we gaan eens moeilijk doen ..
wan.rte.edp#sh caller
Active Idle
Line User Service Time Time
vty 66 ofloo VTY 00:15:02 00:00:00
Vi2 <unknown phone number> \
PPPoATM 09:58:30 00:00:00
wan.rte.edp#Code: Selecteer alles
wan.rte.edp#sh int di0
Dialer0 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
Internet address is 213.219.170.x/32
MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 209/255, rxload 209/255
Encapsulation PPP, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
DTR is pulsed for 1 seconds on reset
Interface is bound to Vi2
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 7w1d
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/16 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 42 kilobits/sec
5 minute input rate 46000 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 46000 bits/sec, 0 packets/sec
163669713 packets input, 2635696642 bytes
231297589 packets output, 3331128030 bytes
Bound to:
Virtual-Access2 is up, line protocol is up
Hardware is Virtual Access interface
MTU 1500 bytes, BW 640 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 17/255, rxload 18/255
Encapsulation PPP, LCP Open
Listen: CDPCP
Open: IPCP
PPPoATM vaccess, cloned from Dialer0
Vaccess status 0x44
Bound to ATM0/0 VCD: 1, VPI: 8, VCI: 35, loopback not set
DTR is pulsed for 5 seconds on reset
Interface is bound to Di0 (Encapsulation PPP)
Last input 00:01:54, output never, output hang never
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 46000 bits/sec, 23 packets/sec
5 minute output rate 44000 bits/sec, 23 packets/sec
163671251 packets input, 2636542502 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
231300097 packets output, 3332153251 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
wan.rte.edp#
wan.rte.edp#sh int atm0/0
ATM0/0 is up, line protocol is up
Hardware is DSLSAR (with Alcatel ADSL Module)
MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 640 Kbit, DLY 3200 usec,
reliability 255/255, txload 16/255, rxload 15/255
Encapsulation ATM, loopback not set
Encapsulation(s): AAL5 AAL2, PVC mode
23 maximum active VCs, 256 VCs per VP, 1 current VCCs
VC Auto Creation Disabled.
VC idle disconnect time: 300 seconds
Last input never, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/224/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 70030000
Queueing strategy: Per VC Queueing
5 minute input rate 38000 bits/sec, 21 packets/sec
5 minute output rate 41000 bits/sec, 22 packets/sec
163674947 packets input, 2637504878 bytes, 3881069 no buffer
0 input errors, 17151880 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
157392844 packets output, 3991415973 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped outCode: Selecteer alles
Oct 16 04:22:41.684: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 16 04:22:46.256: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 16 04:24:18.434: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 16 04:24:22.869: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 16 04:25:24.315: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 16 04:25:28.955: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 16 13:19:00.205: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 16 13:19:04.837: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 16 13:20:06.256: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 16 13:20:12.755: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 16 13:21:14.193: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 16 13:21:21.397: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 16 13:33:07.974: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 16 13:33:25.279: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 23:16:16.614: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 20 23:16:24.243: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 23:17:25.958: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 20 23:17:33.050: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 23:18:44.718: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 20 23:18:52.250: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 23:53:20.783: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 20 23:53:28.031: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 23:54:29.462: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 20 23:54:34.061: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 23:55:35.480: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 20 23:55:43.333: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 23:56:44.756: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 20 23:56:51.944: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 23:57:53.366: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 20 23:58:00.955: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 23:59:12.635: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 20 23:59:16.982: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 00:00:18.401: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 00:00:25.765: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 00:01:27.204: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 00:01:31.847: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 00:02:33.286: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 00:02:37.401: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 00:03:38.840: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 00:03:43.411: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 00:05:25.685: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 00:05:33.292: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 00:07:15.676: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 00:07:22.960: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 00:08:34.648: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 00:08:42.429: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 00:09:43.875: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 00:09:51.388: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 00:11:03.064: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 00:11:10.460: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:03:33.158: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:03:37.866: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:04:39.317: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:04:43.524: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:05:44.958: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:05:52.275: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:07:03.950: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:07:11.715: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:08:13.134: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:08:17.441: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:09:18.884: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:09:23.524: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:10:24.950: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:10:32.423: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:11:44.087: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:11:48.610: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:12:50.037: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:12:54.741: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:14:37.144: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:14:44.772: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:15:46.215: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:15:51.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:16:52.530: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:16:59.878: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:18:01.313: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:18:08.581: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:19:10.020: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:19:18.077: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 21 23:20:19.464: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down
Oct 21 23:20:23.579: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to upCode: Selecteer alles
cisco1801#sh dsl int ATM 0
ATM0
Alcatel 20190 chipset information
ATU-R (DS) ATU-C (US)
Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A
ITU STD NUM: 0x03 0x1
Vendor ID: 'STMI' 'ALCB'
Vendor Specific: 0x0000 0x0000
Vendor Country: 0x0F 0x0F
Chip ID: C196 (0)
DFE BOM: DFE3.0 Annex A (1)
Capacity Used: 74% 52%
Noise Margin: 10.0 dB 24.0 dB
Output Power: 17.5 dBm 12.0 dBm
Attenuation: 46.0 dB 24.0 dB
Defect Status: None None
Last Fail Code: None
Watchdog Counter: 0xF4
Watchdog Resets: 1
Selftest Result: 0x00
Subfunction: 0x00
Interrupts: 67311 (0 spurious)
PHY Access Err: 0
Activations: 138
LED Status: ON
LED On Time: 100
LED Off Time: 100
Init FW: init_AMR-3.0.014_no_bist.bin
Operation FW: AMR-3.0.014.bin
FW Source: embedded
FW Version: 3.0.14
Interleave Fast Interleave Fast
Speed (kbps): 0 4096 0 512
Cells: 0 1446051 0 22022045
Reed-Solomon EC: 0 0 7 9
CRC Errors: 0 3589 5 3
Header Errors: 0 1724 6 1
Total BER: 0E-0 5057E-9
Leakage Average BER: 0E-0 6926E-9
Bitswap: enabled enabled
Bitswap success: 0 0
Bitswap failure: 0 0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
000: 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 6 7 7 7 7 8
010: 8 8 8 7 8 8 7 7 7 7 6 6 5 5 0 0
020: 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9
030: 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 7
040: 7 7 2 7 7 7 7 7 6 7 7 7 8 7 7 7
050: 7 7 9 9 9 A A 9 A A A A B B B B
060: B B B B B B B A A A A A A A A A
070: A A A 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
080: 8 7 8 8 8 7 8 5 7 8 8 8 7 7 6 3
090: 0 4 6 6 5 4 0 0 4 5 6 6 5 5 6 6
0A0: 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4
0B0: 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0C0: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
0D0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0E0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0F0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSL: Training log buffer capability is not enabled
cisco1801#
En ja mijn lijn is niet echt ideaal.
Post made via mobile device ]inderdaad ...Phuncz schreef:Sinds 20u30 gisteren is er geen Rx meer in zone 089. Er staan geen bekende storingen op de edpnet website. Nog iemand ?
Ik weet niet direct hoe groot de impact was, mr het was iig een algemener probleem dan 1 of 2 gemeentes.Phuncz schreef:Toch bijna een volledige 24u downtime in wat blijkt een groot deel van Limburg, dat is toch niet niks. Was alleen EDPnet getroffen of iedereen die diezelfde lijnen huurt ?
What Goendi said :Ofloo schreef:flashblue wat pak jij als referentie om te pingen?
en in het geval van ppoe (men edpnet) of dhcp (men telenet) nemen ze automatisch de gateway die hoort bij het ip dat je krijgt toegewezen.Goendi schreef:Dat zijn pfsense graphs. Die nemen de gateway ingesteld voor die specifieke interface om latency te checken.
Goendi schreef:EDPnet Scarlet en Dommel hebben denk ik allemaal last van de verzadiging van het netwerk waar Belgacom hen op geplaatst heeft. Ben zo goed als zeker dat naast issues met interconnects, er ook issues met transit en dergelijke zijn voor diegenen die BICS gebruiken.
Dit is een EDPnet topic. Ik heb al in diverse Dommel topics gezegd dat dit geen alleenstaand probleem is, en aan Belgacom ligt. Misschien kun je eerst een poging doen om ALLE reacties te lezen in die topics?2660antwerpen schreef:Goendi schreef:EDPnet Scarlet en Dommel hebben denk ik allemaal last van de verzadiging van het netwerk waar Belgacom hen op geplaatst heeft. Ben zo goed als zeker dat naast issues met interconnects, er ook issues met transit en dergelijke zijn voor diegenen die BICS gebruiken.
mijn cityconnect in (hoboken antwerpen) is sinds zaterdag 05/12/2009 vanaf 05 smorgens onstabiel...
ik syncroniseer nog maar met momenten kan ik gewoon niets surfen...
wie heeft dit nog?
