jv16 power tools
Geplaatst: 06 feb 2004, 14:23
door Gast
Ik heb die gedraaid op mijn system waar veel software op geinstalleerd is en verwijder, ik kan ook bepaalde delen van norton niet verwijderen, nu vind ik met reccleaner een 60 tal objecten die zijn allemaal groen en niet aangevinkt, kan ik die verwijderen, er staat onder alleen een knop verwijderen op sluiten , eerst selecteren en verwijderen
Graag uw antwoord
Geplaatst: 07 feb 2004, 15:16
door The Oddity
Ik ken het software pakket niet direct. dus wat je bedoelt met "staan allemaal op groen" heb ik geen flauw idee. Maar en regcleaner gaat overbodige sleutels uit het register halen die bij uninstalls slecht zijn verwijderd of gewoon niet verwijderd. Dat kan een performantiewinst opleveren die te verwijderen, als die software idd reeds van de hdd is.
Nu, aangezien ik niet weet over welke sleutels je het exact hebt, is het natuurlijk beetje moeilijk. In een register knoei je best niet te veel als je er niks van kent.
Ik zou zeggen, normaal mag je ze verwijderen, maar zorg dat je een backup hebt van je register, zodat in geval té veel verwijderd te hebben, je je register kan herstellen en je windows installatie dus niet naar de knoppen is.
Als je totaal geen benul hebt van hetgeen je aan het doen bent, ben je misschien beter dat je uit het register weg blijft.
Geplaatst: 07 feb 2004, 15:29
door Sub Zero
Ik heb regcleaner, de voorloper van die jv16 powertools. En die doet zijn werk heel goed. Als die al die entries in het groen aangeeft, dan mag je die normaal allemaal verwijderen. Die powertools zelf heb ik niet (ooit eens wat mee gespeeld lang geleden). Maar die zal je heus niet in de luren proberen leggen door foute sleutels aan te geven voor verwijdering.
Maar zoals The Oddity zegt, een backup is hier niet misplaatst.
Cheers
Geplaatst: 24 feb 2004, 19:05
door Blue-Sky
Hallo The Oddity & Sub Zero
Dit prog ziet er ook niet slecht uit, de meest recente versie van SpyBot Search & Destroy 1.3 bèta <freeware>, zie hier.
Heb het geïnstalleerd, voordeel ...ook Nederlands gedeeltelijk, men kan de taal kiezen.
Ik denk dat het krachtiger is als jv16 power tools
Greetz, :wink:
Geplaatst: 24 feb 2004, 19:18
door Arrigi
Blue-Sky,
Spybot Search and Destroy zoekt naar Spyware en verwijdert die.
Deze tools verwijderen overgebleven registersleutels van programma's die slecht zijn verwijderd, of overbodige dingen in het register.
Geplaatst: 24 feb 2004, 20:30
door The_Borg
De vraag die ik mij nu al lang stel: heeft het verwijderen van registersleutels die overgebleven zijn zin? Draait je bak nu ook sneller?
Geplaatst: 24 feb 2004, 20:47
door Arrigi
Hangt er van af hoeveel er zijn en of er veel verwijzingen zijn naar verwijderde bestanden he. Als ie altijd gaat zoeken, dan wordt ie wel rapper.
Geplaatst: 24 feb 2004, 21:43
door The Oddity
The_borg heeft idd zin omdat te doen, zeker met Microsoft junk.. zijn trouwens de enige die zo'n registry gebruiken :s
Als er nen registry key is, die zegt dat er een bepaalde file op locatie X zit.(maar file is al weg) en die key wordt ingeladen bij het starten van een programma.. dan gaat dat een tijd duren want: file niet gevonden...tegen dat em door heeft dat die file er niet staat en dan intern de nodige exceptions heeft geworpen.. zijt ge X ms verder...
Als dat nu nog nen hoop van die dummy keys zijn, ja, dan gaat ge merkbare verschillen voelen :).
