the default gateway is not available
Geplaatst: 20 aug 2009, 17:46
door SniFManS
Ik maak gebruik van een Linksys WRT600N met dd-wrt firmware . Alles werkt perfect wat bekabeld is maar mijn latop waar de final win7 pro opstaat is aan gesloten via wireless N en daar valt de verbinding dan soms mee weg . Resultaat van het probleem word wel opgelost als ik dat win7 een diagnose laat doen , als melding krijg ik dan the default gateway is not available . Nu heb ik dit al uit getest met een andere router te gebruiken en een andere win7 versie eens te testen . Maar probleem blijft zich wilkeurig herhalen . Iemand een idee waar ik naar kan kijken om dit te verhelpen ? Mijn wireless kaard dat in de laptop steekt is een intel 5100 , gebruik de laatste driver van op de intel website ( die van Win 7 is de zelfde )
Re: the default gateway is not available
Geplaatst: 29 aug 2009, 15:11
door SniFManS
niemand die dit voor heeft gehad?
Geplaatst: 29 aug 2009, 16:02
door liger
heb je laatste drivers?
probeer is zonder power saving van uw wireless
Geplaatst: 29 aug 2009, 21:47
door SniFManS
liger schreef:heb je laatste drivers?
verschillende driver geprobeerd en ook de saving al uit gezet . Nog tips?
Geplaatst: 05 sep 2009, 19:12
door Monkey
Zet toch gwn n vast ip adres der in ? :P
Geplaatst: 05 sep 2009, 20:24
door SniFManS
Monkey schreef:Zet toch gwn n vast ip adres der in ? :P
Nu ben ik niet mee ?
Router geeft een ip dat altijd het zelfde is ! Op andere plaatsen waar ik werk met de laptop heb ik nergens blijkbaar problemen . Zou dit een probleem kunnen zijn van telenet ?
Geplaatst: 01 nov 2009, 14:11
door SniFManS
OK ik kom er maar niet uit ! Heb hier nju drie verschillende routers gebruikt en het probleem blijft het zelfde .
In mijn laptop waarmee ik verbinding wireless verbind met de routers zit een Intel 5100 B/G/N in met de laatste drivers .
Heb het onder vista geprobeerd en sins deze week onder windows 7 allemaal de laatste drivers ( intel driver win7 64 bit 13..... )
Ben aan het spelen geweest met allerlei instellingen van deze wireless kaart maar niets blijkt te helpen .
Mijn vermoeden gaat er naar uit dat de verbinding weg valt via deze wireless kaart en dat het niet aan telenet ligt of de routers .
Want als ik een andere methode toepas voor wireless connectie te maken met mijn routers blijft alles wel werken .
Zou het kunnen dat er iets mis is met de wireless kaart of i het toch iets dat te maken heeft met instellingen ( al kan je niet veel wijzigen ) ?
Een detail repport voeg ik even toe omdat er misschien mensen zijn die er kennis mee hebben en me iets duidelijkheid kunnen brengen .
Windows Network Diagnostics Publisher details
Issues found
The default gateway is not available
Fixed
Reset the "Wireless Network Connection" adapter Completed
Investigate router or broadband modem issues Not run
Issues found Detection details
 The default gateway is not available Fixed
The default gateway is a device that connects a local network or computer to the Internet. A broadband modem or router is usually the default gateway.
This can sometimes resolve an intermittent problem.
Network Diagnostics Log
File Name: 00C6BDCC-295D-4BB8-BA99-DFFAE3DD1326.Repair.1.etl
If you're connected to a hotspot or domain network, contact the network administrator. Otherwise: 1. Unplug or turn off the device. 2. After all the lights on the device are off, wait at least 10 seconds. 3. Turn the device on or plug it back into the power outlet. To restart a router or modem that has a built-in battery, press and quickly release the Reset button.
Detection details
Diagnostics Information (Network Adapter)
Details about network adapter diagnosis:
Network adapter Wireless Network Connection driver information:
Description . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Manufacturer . . . . . . . . . : Intel Corporation
Provider . . . . . . . . . . . : Microsoft
Version . . . . . . . . . . . : 12.4.1.4
Inf File Name . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netw5v64.inf
Inf File Date . . . . . . . . . : maandag 13 juli 2009 20:37:28
Section Name . . . . . . . . . : Install_MPCIEX_GEN_5100_AGN_1x2_HMC_VISTA64_MOW2
Hardware ID . . . . . . . . . . : pci\ven_8086&dev_4232&subsys_13018086
Instance Status Flags . . . . . : 0x180200a
Device Manager Status Code . . : 0
IfType . . . . . . . . . . . . : 71
Physical Media Type . . . . . . : 9
Diagnostics Information (Wireless Connectivity)
Details about wireless connectivity diagnosis:
Information for connection being diagnosed
Interface GUID: 9d9eebe0-f033-482a-85b3-6051afac77ef
Interface name: Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Interface type: Native WiFi
Connection incident diagnosed
Auto Configuration ID: 1
Connection ID: 1
Connection status summary
Connection started at: 2009-11-01 11:49:00-704
Profile match: Success
Pre-Association: Success
Security and Authentication: Success
List of visible access point(s): 7 item(s) total, 7 item(s) displayed
BSSID BSS Type PHY Signal(dB) Chnl/freq SSID
00-01-E3-82-15-F8 Infra g -53 3 Wifi Homebase
00-1E-E5-FA-44-FB Infra <unknown> -64 5260000 SniFManS@5Ghz
00-22-75-42-CF-D4 Infra <unknown> -77 1 Belkin_N+
00-0C-41-12-22-83 Infra g -79 11 linksys
00-1E-58-E8-47-56 Infra g -82 11 wifi18
00-15-E9-F3-C2-16 Infra g -74 6 default
00-1C-F0-86-F7-30 Infra g -88 13 Suls
Connection History
Information for Auto Configuration ID 1
List of visible networks: 7 item(s) total, 7 item(s) displayed
BSS Type PHY Security Signal(RSSI) Compatible SSID
Infra g Yes 85 Yes Wifi Homebase
Infra <unknown> Yes 80 Yes SniFManS@5Ghz
Infra <unknown> Yes 40 Yes Belkin_N+
Infra g No 33 Yes linksys
Infra g Yes 30 Yes wifi18
Infra g No 43 Yes default
Infra g Yes 20 Yes Suls
List of preferred networks: 2 item(s)
Profile: SniFManS@5Ghz
SSID: SniFManS@5Ghz
SSID length: 13
Connection mode: Infra
Security: Yes
Set by group policy: No
Connect even if network is not broadcasting: No
Connectable: Yes
Profile: Wifi Homebase
SSID: Wifi Homebase
SSID length: 13
Security: Yes
Connectable: Yes
Information for Connection ID 1
SSID: SniFManS@5Ghz
SSID length: 13
Security: Yes
Pre-Association and Association
Connectivity settings provided by hardware manufacturer (IHV): No
Security settings provided by hardware manufacturer (IHV): No
Profile matches network requirements: Success
Pre-association status: Success
Association status: Success
Last AP: 00-1e-e5-fa-44-fb
Configured security type: WPA-PSK
Configured encryption type: CCMP(AES)
802.1X protocol: No
Key exchange initiated: Yes
Unicast key received: Yes
Multicast key received: Yes
Number of security packets received: 6
Number of security packets sent: 6
Security attempt status: Success
Connectivity
Packet statistics
Ndis Rx: 51806
Ndis Tx: 28776
Unicast decrypt success: 0
Multicast decrypt success: 0
Unicast decrypt failure: 0
Multicast decrypt failure: 0
Rx success: 1238
Rx failure: 0
Tx success: 14
Tx failure: 0
Tx retry: 0
Tx multiple retry: 0
Tx max lifetime exceeded: 0
Tx ACK failure: 0
Roaming history: 1 item(s)
Times: 2009-11-01 13:26:39-361
Roamed from BSSID: 00-1e-e5-fa-44-fb
Reason: 0x00000026
For complete information about this session see the wireless connectivity information event.
Helper Class: Auto Configuration
Initialize status: Success
Result of diagnosis: There may be problem
Diagnostics Information (Wireless Network Adapter)
Details about wireless network adapter diagnosis:
Helper Class: Native WiFi MSM
SSID: SniFManS@5Ghz
SSID length: 13
Security: Yes
Geplaatst: 01 nov 2009, 17:41
door Astralon
Dit is blijkbaar een 64-bit VISTA driver.
De laatste Windows 7 64-bit driver is 13.0.0.107 van 21 oktober 2009.
http://downloadcenter.intel.com/SearchR ... 0+products
Geplaatst: 01 nov 2009, 21:07
door SniFManS
Astralon schreef:Dit is blijkbaar een 64-bit VISTA driver.
Wel ik had vandaag die Windows 7 64-bit driver is 13.0.0.107 van 21 oktober 2009 geinstalleerd . Maar het probleem blijft bestaan !
Wel raar dat die info niet veranderd is dit verslag .
Maar ik twijfel dat het aan de driver ligt want zoals ik al zij is dat probleem ook al even aan de gang in windows vista 64 bit en 32 bit .
Geplaatst: 02 nov 2009, 20:57
door cavecat
Download een Ubuntu Live-CDtje , start op daarmee en probeer of het zich dan ook voordoet.
Dan ga je volledig buiten de windows drivers om .. .als je het dan nog hebt , is het de router of de kaart (hardwarematig)
Geplaatst: 03 nov 2009, 08:05
door SniFManS
cavecat schreef:Download een Ubuntu Live-CDtje , start op daarmee en probeer of het zich dan ook voordoet.
Das linux en daar ken ik niet zoveel van . zitten daar dan de drivers voor alle hardware bij ?
Geplaatst: 03 nov 2009, 08:40
door rpr
Ja linux levert heel veel drivers standaard mee.
Geplaatst: 03 nov 2009, 10:38
door SniFManS
Misschien handig om te weten bestaat er een mogelijkheid om windows home server een linux partietie te backuppen ?
Altijd handnig als je dit geinstalleerd hebt en volledig werkend hebt dat je daar dan een backup van hebt om er misschien later nog eens gebruik van te maken ;-)
Geplaatst: 03 nov 2009, 21:19
door cavecat
Dat van WHS weet ik niet , maar Ubuntu marcheert perfect op standaard Intel Laptopjes.
9.10 draait hier als een zonnetje op verschillende Dell Latitudes en een Precision M2400
Wifi kaart en grafische kaart direct herkend , geen enkel probleem.
Geplaatst: 03 nov 2009, 21:59
door FunkStar
cavecat schreef:Dat van WHS weet ik niet , maar Ubuntu marcheert perfect op standaard Intel Laptopjes.
Ubuntu werkt perfect (wifi, gpu, etc...) op de HP Pro book
Geplaatst: 05 nov 2009, 17:33
door SniFManS
Ben er even mee bezig geweest en het is een hele aanpassing tegen over windows toestanden maar dat zal zijn dat je dat gewend bent . Wireless werkte goed moet ik zeggen . Maar die 9.10 slaat wel regelmatig vast en liep aan de trage kant tegen over mijn windows versies en dit met de basic install van de unbuntu ( dus niks anders geinstalleerd . Plus het is voor een leek allemaal niet zo eveident om in te loggen op een windows server . Maar goed we zijn aan het afwijken nu . Ik zal het later nog eens uit moeten testen want kan deze laptop zo maar niet missen . Tegen de kerst ligt er een nieuwe eepc onder de boom en dan hebben we terug twee dingen waarmee we verder kunnen ;-)
Verlopig maar een utp kabelke terug gebruiken .
Trouwens bestaat er geen sofware om een wifi kaart te testen ?
Geplaatst: 06 nov 2009, 22:40
door cavecat
Ik bedoelde eigenlijk : start op van die live-CD , dan heb je een volledige omgeving zoals je hebt als je het installeert , zonder iets te wijzigen aan je bestaande situatie.
Je kan daarmee surfen enz enz , alleen de opstarttijd is iets langer omdat ie van CD laadt.
Dat Ubuntu regelmatig vastloopt op je PC is vreemd , dat is zeker niet altijd zo , er zal toch iets in je laptop zitten dat minder goed verteerd wordt.
Maar ondertussen heb je toch de bevestiging dat er met je WiFi kaartje hardwarematig niks mis is.
Geplaatst: 07 nov 2009, 09:13
door SniFManS
cavecat schreef:Ik bedoelde eigenlijk : start op van die live-CD , dan heb je een volledige omgeving zoals je hebt als je het installeert , zonder iets te wijzigen aan je bestaande situatie.
Had het wel gezien dat je het kon testen van de cd maar dacht dat ik dan niet alles kon gebruiken dus wilde het god doen .
Ik zal er nog wel eens meespelen als ik terug wat tijd heb . alvast bedankt voor de goede tip ;-)
