meon schreef:Mooie uitleg
Maar wat ik dus nergens vind (noch hardware, nog uitleg hoe) is hoe je tóch van Belgacom TV of de Telenet Digicorder je opnames kan kopieren. Op de opnames zit namelijk voor zover ik weet geen HDCP zodat de output via HDMI te capturen moet zijn. Heeft iemand dit al ooit voor mekaar gekregen?
Een paar misvattingen :
1) Via HDMI copiëren is verliesloos.
Dit klopt niet.
Je moet het zo zien : het beeld dat op je HD digicorder terechtkomt is gecodeerd in H.264 (specifieke vorm van MPEG4) of MPEG2 (als het om een SD zender gaat).
Het is dus al gecomprimeerd, en heeft al wat verloren tov. het origineel in de TV studio's zelf.
Het beeld dat naar je scherm gaat via HDMI is dan weer een gedecomprimeerde versie van dat beeld.
Als je het digitaal kunt opvangen op je PC, dan zou je video hebben die dus niet gecomprimeerd is.
Dat wil zeggen : neem 1080i, dan heb je 50 halfbeelden per seconde of dus eigenlijk 25 volle beelden per seconde.
1080i = 1920x540 x 24bits kleur x 50 fps = 1244160000 bits / seconde = 155520000 bytes / seconde = 151875 Kbytes/seconde = 148 Mbytes/seconde
Dus voor één uur heb je ongecomprimeerd : 533935 Mbytes = 521 Gbytes...
Een film van 3 uur (Ghandi) + reclameblokken en speling = 4 uur x 521 Gbytes = +/- 2 Tb.
In het geval je SD opneemt, en je scherm op 576i instelt, heb je :
576i = 720x288 x 24 bits kleur x 50 fps = 248832000 bits / seconde = 31104000 bytes / seconde = 30375 Kbytes / seconde = 30 Mbytes/seconde
Dus voor één uur heb je dan ongecomprimeerd : 106787 Mbytes = 104 Gbytes...
Een film van 3 uur (Ghandi) + reclameblokken en speling = 4 uur x 104 Gbytes = 417 Gb.
Je PC zal dat dan moeten hercoderen naar MPEG2 of H264 (naar gelang wat je er achteraf mee wilt doen, MPEG2 is interessanter als je er een DVD wilt mee maken, H264 voor Bluray of om plaats te winnen).
Maw. zeker voor HD opnames zou je een capture kaart moeten hebben die heel die conversie in hardware doet, want het gaat over ongelofelijk grote hoeveelheden data.
En het beeld wordt dus een tweede keer gecomprimeerd, het is dus verre van verliesloos.
2) via HDMI copiëren is verliesloos.
Naast het verlies dat je hebt door hercomprimeren, wil ik erop wijzen dat bij zenders die meerdere taalsporen hebben (bijv. Arte : Frans - Duits), je maar één taalspoor kunt opnemen.
Het geluid wordt overigens ook opnieuw gecomprimeerd.
Ook Teletekst informatie zul je bij dit proces kwijtspelen.
3) Er zit geen HDCP op de HDMI.
Als dat zo is, hoe komt het dan dat er mensen zijn die problemen krijgen met hun TV, die om de zoveel tijd ruis geeft, of waar het beeld regelmatig uitvalt ?
Volgens dat ik begrepen heb, zit er wel HDCP op de HDMI.
Er bestaat weliswaar een capture kaart met HDMI input (van Blackmagic), maar dat is bedoeld voor signalen waar geen HDCP opzit.
Die capture kaart is overigens bedoeld voor HD camcorders.
Het spreekt voor zich dat je eigen privé HD filmpjes geen HDCP hebben.
Zelfs mocht het werken, dan zit je nog met die gigantische datastroom.
De Blackmagic kaarten (
http://www.blackmagic-design.com/downlo ... ityPro.pdf) hebben geen hardwarematige compressiemogelijkheid, dus je CPU (of misschien je GPU als je daar software voor vindt) moet dan dat gaan hercomprimeren naar H264 of MPEG2.
Hoe lang zal het duren om een film van 3 uur om te zetten als je dat niet in hardware kunt doen ?
Dagen ?
4) De HDCP valt eraf te halen.
Ja, het klopt dat er HDCP strippers bestaan, die uit een HDMI de HDCP verwijderen.
Het is echter mogelijk dat Telenet en/of Belgacom die hardware toestelletjes gewoon onbruikbaar maken (blacklisten heet dat dan).
Het enige dat ik ken (de HD Fury2 :
http://www.hdfury.com/) levert als output geen HDMI meer maar component.
En dan komen we bij de meest bruikbare oplossing, en dat is een Hauppauge HD PVR.
Daarmee kun je via component opnemen, je hebt nog steeds het verlies dat ik al uitgelegd heb, maar het voordeel is dat dat toestel een H264 encoder in hardware ingebakken heeft.
Dat maakt het werk voor de PC veel lichter natuurlijk, en alles gaat in real time.
Nadelen :
* het is ALTIJD H264 dat gebruikt wordt om te hercoderen.
Als het om een SD opname gaat is dat vervelend, want om een DVD'tje ervan te branden zul je dan NOG EENS moeten hercoderen naar MPEG2, met opnieuw kwaliteitsverlies.
* Telenet kan de ICT optie aanzetten, dat betekent dan dat de output naar de component poort beperkt wordt tot 576p.
Je bent dan weer je HD resolutie kwijt.
* Op een component poort kan ook Macrovision gezet worden.
Of dat (al) gebeurt weet ik niet, het zou kunnen dat ze dat gebruiken voor de TV Theek.
Met een Grex zou dit moeten te verwijderen zijn.
* Een vraagteken is wat er gebeurt met die rode dialoogvensters en alle andere dingen die op het scherm komen als je iets doet met de HD digicorder.
Komen die ook op je opnames terecht van HDMI of component ?
Ik vrees het wel, ik denk dat enkel de VCR SCART (maximaal SVideo) die niet krijgt.
Dus misschien is de beste oplossing : via HDMI ---> HD Fury 2 naar component ---> Hauppauge HD PVR ----> PC (beeldbewerking en/of hercompressie) -----> DVD of Bluray
Kortom, geen enkele optie lijkt mij optimaal om via kabels die beelden over te zetten.
Bovendien, het probleem blijft dat je heel de film moet afspelen tegen dat je hem kunt overzetten.
