2de telefoonaansluiting maken voor BelgacomTV
Geplaatst: 29 jun 2009, 21:56
door db1985
ik ben nieuw hier op het forum en ik weet niet in welke topic dit hoort. Dus mss dat iemand het kan verplaatsen als het verkeerd staat hier...
Anyway, dit is mijn probleem. Waar ik woon is op dit moment maar 1 telefoonaansluiting voorzien (in de hal). Mijn doel is een tweede telefoonaansluitpunt (in de woonkamer) te genereren door een aftakking van mijn eerste aansluitpunt.
Mijn IS/RA-punt bevindt zich in de kruipkelder (vermoedelijk) en gaat dan door naar een stopcontact in de hal. Ik heb eens gekeken en aan dit stopcontact komen 5 draden (Grijs-Wit-Blauw-Rood-Orange) binnen, waarvan er 2 (Grijs-Wit) slechts gebruikt worden. Grijs zit op de a-klem van het stopcontact en Wit zit op de b-klem van het stopcontact. Het huis is van 1980 ofzo dus ik denk dat dit nog oude kleurcodes zijn. Op dit stopcontact zit dan een splitter voor adsl en telefoon te scheiden. Dus zo een splitter die je op het stopcontact steekt met 5 pinnen.
Mijn vraag is nu of ik die Grijze en Witte draad mag aftakken aan het eerste stopcontact en dus eigenlijk tussen IS/RA en Splitter voor dat 2de aansluitpunt in de woonkamer te maken? Het plan is om dan een opbouwtelefoonstopcontact in de woonkamer te voorzien, en hier uiteraard ook met splitters te werken om adsl en telefonie te scheiden. Iemand hier ervaring mee? Het is om de bbox2 bij de tv te kunnen plaatsen zodat we geen powerlineadapters moeten aanschaffen.
Alvast bedankt! Als er nog vragen zijn, stel je ze maar.
Re: 2de telefoonaansluiting maken voor BelgacomTV
Geplaatst: 30 jun 2009, 11:30
door Benbits
indien adsl : ja geen probleem en zet u een extra splitter op de tweede contactdoos.
indien VDSL 2 : NEEN >> moet u een full ratesplitter (tf2007 met filter) zetten in de kelder en vandaar verder met aparte kabels voor telefoon en internet/tv.
b.
Geplaatst: 06 jul 2009, 23:10
door Devilzown
Kort antwoord, beter niet :P
Beter TF2007 op je intro plaatsen, en aparte lijnen trekken.
Lang antwoord, trek van je eerste stopcontact naar het stopcontact VVT draad (2parige draad).
De draad die nu naar je eerste stopcontact gaat, maak je los in dit stopcontact en verbind je met 1 paar van die VVT draad.
(gewoon een doorverbinding maken, goed afkrabben want soms zit er een harslaagje/oxidatie op, in elkaar draaien en een scotchlock op zetten).
Dat paar waar je de doorverbinding op hebt gemaakt zet je in de tf2007, die bij die pakketten zitten, op het zwarte blokje.
Het andere paar zet je op het groene blokje, en aan de andere kant verbind je dit paar op het eerste stopcontact.
Als je dan de splitter op de tf2007 zet, heb je eigelijk een rechtstreekse lijn naar je tf2007, waarna je het telefoonsignaal afsplitst en dit terug naar je eerste stopcontact stuurt via één en dezelfde draad.
Let wel dit is niet optimaal, maar kan perfect werken. Ik raad je echter aan toch nieuwe aparte lijnen te trekken. :-)
Geplaatst: 14 jul 2009, 17:25
door db1985
Bedankt voor de reacties.
Ik prefereer ook om te werken met een fullrate-splitter. Maar nu ben ik wat in de war. Ik heb namelijk een full rate splitter, zoals op deze foto's te zien is: Afbeelding Afbeelding
Dat zwarte en groene blokje waar je het over hebt, dat bevindt zich in het stopcontact? Ik heb hier eens gekeken en hier zitten idd een zwart en groen blokje, evanals een blauw en een oranje blokje. Is dat stopcontact een tf2007 ??
Maar ik moet dan dus die tf2007 splitter (van de foto's) op zo een stopcontact zetten in de woonkamer en da groene blokje in da stopcontact van de woonkamer doorverbinden met het groene blokje van het stopcontact in de hal. En de kabel zal nu dan eigenlijk binnenkomen in de woonkamer door de doorverbinding, en die inkomende kabel sluit ik aan op het zwarte blokje. Dus het zwarte blokje in de hal is niet meer verbonden dan? Hier (in de hal) is dan enkel telefoon beschikbaar, of niet?
Om met aparte kabels te kunnen werken moet ik dan niet een ander soort splitter hebben? Zo één met een aansluiting voor het inkomende signaal, en 2 uitgangen (telefoon en internet)? Die leg ik dan net achter mijn IS/RA-punt in de kruipkelder. En trek ik vandaar aparte lijnen naar de stopcontacten. Dit lijkt me éénvoudiger en overzichtelijker...
Alvast bedankt!
