xp sp3 en speed touch usb (groene pad)
Geplaatst: 05 jun 2009, 00:28
door pc2006
Ik heb geprobeerd om de bekende groene pad op xp sp3 te installeren, maar het lukt niet. Klopt het dat deze maar tot sp2 werkt, en niet met de daaropvolgende versie(s)?
bvd
Re: xp sp3 en speed touch usb (groene pad)
Geplaatst: 05 jun 2009, 08:46
door Astralon
Kan je misschien kort beschrijven wat er niet lukt?
Geplaatst: 05 jun 2009, 16:12
door gr4vity
Download de driver eens van hier: http://selfcare.belgacom.net/business-i ... sb-nl.html ?
Geplaatst: 07 jun 2009, 05:15
door pc2006
Bedankt voor de reacties. Bij installatie van de Belgacom driver krijg ik een blauwe scherm, en dit keer op keer als ik een fresh install uitvoer. In de hardware configuratie staat uiteindelijk een gele uitroepteken bij de modemdriver.
Dit krijg ik bij de sp3, terwijl mijn andere pc met sp2 dit probleem niet heeft voorgehad.
Als het echter perfect werkt bij andere sp3 gebruikers, dan kan het liggen aan een conflict met een andere dll.
Geplaatst: 07 jun 2009, 13:55
door ulixes
Ik weet dat het geen echte oplossing is voor je probleem, maar kan je niet beter proberen een ethernetmodem op de kop te tikken?
Op de tweedehandsmarkt smijten ze ermee, dus veel hoeft het niet te kosten. En dan ben je meteen af van het geknoei met drivers.
Geplaatst: 07 jun 2009, 14:09
door Astralon
Probeer eens de driver te installeren met zo weinig mogelijk USB devices aangesloten, modem mag in elk geval niet aangesloten zijn tijdens de installatie van de driver.
Geplaatst: 08 jun 2009, 15:54
door Proximus
Dag pc2006,
De Alcatel speedtouch USB is niet compatibel met windows XP SP3. Hieronder geef ik je de lijst.
Compatibiliteit:
  - windows 98SE     : ja
  - windows ME       : ja
  - Windows 2000     : ja
  - windows XP       : ja
  - windows XP/SP2   : ja
  - windows XP/SP3   : nee
  - Windows Vista    : nee
  - Mac OS 9         : ja
  - Mac OS 10.4      : ja
  - Mac OS 10.5      : nee
Veel oplossingen en antwoorden op vragen over Belgacom zijn overigens te vinden in ons Online helpcenter.
Vriendelijke groet,
Geplaatst: 08 jun 2009, 17:19
door JanY
Probeer eens met de Vista driver? http://www.thomsontelecompartner.com/ds ... p_v0.3.exe
Best wel eerst alle eerder geïnstalleerde ADSL software verwijderen.
Tijdens de setup PPPoA selecteren.
Veel succes!
Geplaatst: 08 jun 2009, 22:06
door snakeboots
JanY schreef:Probeer eens met de Vista driver?
Veel succes!
pc2006 heeft de Alcatel Speedtouch USB (groene pad) Afbeelding niet de Speedtouch 330 (ST330) zoals hier op de foto: Afbeelding
Eva heeft gelijk, de oude groene modem van Alcatel werkt niet op Windows XP SP3. Niemand die er ook nog maar iets van uitbrengt omdat deze modem zo oud is. Ik raad toch wel een ethernet modem aan dat is stukken makkelijker. Ik denk dat de goedkoopste iets van 30 euro is in de Belgacom winkel (Speedtouch 516/536). Het voordeel van die modem is dat je geen inbel-verbinding meer nodig hebt op je computer. Je zet je computer aan en je hebt dadelijk internet.
Geplaatst: 09 jun 2009, 10:25
door JanY
Met deze drivers heb ik die groene modem werkend gekregen op Windows Vista. Met XP SP3 heb ik geen ervaring, maar ik zou het toch eens proberen 8)
