				Apple laptop en nieuwe vdsl modem
				Geplaatst: 08 apr 2009, 21:06
				door the insider
				Hi, ik ben nieuw hier en heb meteen een vraag.
Wij gebruiken thuis 3 computers : 2 pc's waarvan 1 desktop en 1 laptop en 1 apple laptop
Morgen zal de Belgacom installateur een nieuwe vdsl modem komen installeren en daarover heb ik een aantal vragen.
Is deze modem geschikt voor een Apple laptop of niet ?
Zou het mogelijk zijn om onze Apple laptop te laten beveiligen met WPA via deze nieuwe modem? In het verleden lukte dit niet met de B-box modem die we nu bezitten...
  De desktop pc zelf is via ethernet verbonden met het internet zodoende is daar geen enkel probleem. De pc laptop kan ook probleemloos beveiligd worden via WPA. Die Apple computer daarentegen wilde maar niet en is zodoende via het MAC adres beveiligd .... net zoals de andere 2 pc's ....
				Re: Apple laptop en nieuwe vdsl modem
				Geplaatst: 08 apr 2009, 21:33
				door gr4vity
				Tuurlijk, hoef je je geen zorgen over te maken.
Gewoon het probleem ivm WPA uitleggen aan de installateur.
				Geplaatst: 09 apr 2009, 09:05
				door the insider
				Ok : ik hoop dat hij ietwat beter is dan de vorige want die kon het niet voor elkaar krijgen ....
				Geplaatst: 09 apr 2009, 11:30
				door Zamba
				ik vrees ervoor.
belgacom ondersteunt in principe geen apple computers.
en de meeste techniekers hebben er geen kennis van.
dus de technieker zal het niet uitvoeren.
				Geplaatst: 10 apr 2009, 10:38
				door the insider
				Zamba schreef:ik vrees ervoor.
Uw -en mijn- vermoeden was jammer genoeg correct ....
  het was een jonge gast met veel goede wil maar blijkbaar niet de juiste kennis terzake. Hij probeerde eerst WPA beveiliging toe te passen en dat ging niet, vervolgens WEP en dat lukte wél. Toen hij de deur uit was .... werkte de benedentelefoon niet meer ......
Gisterenavond lukte surfen via de nieuwe B-Box2 met veel moeilijkheden ..... op zowel de pc's als de apple laptop.
Wat ging er nl NIET : surfen naar de opstartpagina : google.be en mail opvragen (geen verbinding met pop.skynet.be was de melding)
Wat ging er WEL : surfen naar google.nl !!!!!!!!!!!!!!!!!!! begrijpe wie kan....
NA 10 minuten lukte plotseling alles en dat herhaalde zich elke keer zo nadat ik de modem had afgelegd ..... 10 minuten wachten en dan was alles bereikbaar en opvraagbaar :
iemand een idee hoe dat kwam ???
Vanmorgen is er blijkbaar iemand langsgeweest die WEL kaas had gegeten van Apple en nu schijnt het te werken MET WPA beveiliging erbovenop! Ik zal vanavond maar eerst even zelf checken zeker ? Wat betreft de telefoon : die jonge gast had de telefoondraad niet goed ingeplugd in de stekker : zodoende geen signaal natuurlijk !
Om grijs haar van te krijgen is dit (alhoewel ik er bijna geen meer heb)
				Geplaatst: 10 apr 2009, 13:24
				door Didymus
				Nochtans is het allemaal zeer simpel te configureren, zowel op de b-box2 als op je Mac.
				Geplaatst: 10 apr 2009, 14:11
				door gm123
				Hoe kun je nu niet weten hoe je WPA moet instellen op een mac? En dat als technieker :\
				Geplaatst: 10 apr 2009, 15:59
				door the insider
				Tja, je gaat ervan uit dat de installateur het zou moeten weten.... gelukkig heeft de ervaring mij geleerd dat deze veronderstelling gevaarlijk optimistisch is tegenwoordig....
Volgens de 2e installateur is de truuk te beseffen dat een Apple klavier anders is (qua opstelling van bepaalde toetsen) dan dit van een pc : cfr mijn echtgenote vinkte deze laatste dus een box aan bij de Apple die je toelaat om te zien wat je écht intikt ipv de "bolletjes" zodoende kon hij geen fouten maken bij het intikken van de "key" ....
Iemand nog een idee hoe het zou kunnen komen dat wij pas na 10 minuten onze mail kunnen binnentrekken en ook terug naar
www.google.be kunnen surfen ???
Enfin ik zie het straks wel allemal als ik thuiskom of het boeltje "online" kan gaan of ..... niet !
				Geplaatst: 10 apr 2009, 16:35
				door ulixes
				Waarom een key overtypen? Ik beveilig het netwerk hier thuis met een gegenereerde key van
https://www.grc.com/passwords.htm die ik in een txt-bestandje bewaar en vervolgens met behulp van een usb-stick op elke computer invoer.
Ivm het andere probleem: gaat het @-lampje branden als je de modem inschakelt (na een minuut of twee) ?
				Geplaatst: 11 apr 2009, 20:32
				door the insider
				Ik weet het niet meer wat er scheelt : iedereen kan nu surfen (en veilig) maar ikzef kan pas mail lezen en versturen na ongeveer 10 minuten .... mijn desktop is verbonde via de ethernetkabel en de anderen (die geen enkel probleem) ervaren via wifi .... ik heb alles (avast en zonealarm) uit staan maar niks helpt : ik moet 10 minuten wachten alvorens te kunnen mailen . IEMAND MET EEN IDEE AUB ???
				Geplaatst: 11 apr 2009, 22:14
				door Ken
				Kan je iets specifieker zijn. 10min om je programma 'Mail' op te starten? 10min eer dat je mails verzonden zijn en dus weg zijn uit 'Postvak Uit' ofzoiets?
Voor iemand die leek is kan het soms moeilijk zijn om iemand die er veel van kent iets te doen verstaan...
				Geplaatst: 12 apr 2009, 09:34
				door the insider
				Om specifieker te zijn :
1 ik kan geen mails van de server halen omwille van "iets" dat mijn poort 110 blokkeert. Ik ben aan de b-box2 verbonden via een kabeltje (ethernet kabel)
2 de anderen in huis die een laptop bezitten, en dus draadloos surfen, kunnen dat wél !
3 ik heb zowel mijn zonealarm firewall als mijn avast antivirus eraf gegooid maar dit hielp niet om de verbinding te herstellen ...
4 via de opdracht telnet exchange.command.com 110 geprobeerd en ook hier was het resultaat dat de verbinding niet mogelijk was ....
				Geplaatst: 12 apr 2009, 10:40
				door Ofloo
euhm in het verleden wel ze .. ! 'k herinner me nog dat ze in het verleden ze een site hadden waar ze wel mac drivers op hadden staan. Wat was de naam weer van het product/site in het begin van dsl..
trouwens als ze reclame maken en een computer schermpje laten zien draait het op mac.
				Geplaatst: 12 apr 2009, 13:04
				door Didymus
				Ofloo schreef:Wat was de naam weer van het product/site in het begin van dsl..
Turboline?
				Geplaatst: 12 apr 2009, 17:35
				door Fliz
				Heh? Wat een rare topic.. Als er één iets makkelijker is dan een boek lezen, is het wel wifi configureren op je Mac. Is zelfs een stuk eenvoudiger dan op Vista (geloof me). En hoe kan een technieker nu niet weten hoe je een Mac moet instellen?
- Router op WPA2 zetten
- Mac: Airport aanzetten, netwerk selecteren en key invoeren
Done!
				Geplaatst: 13 apr 2009, 11:54
				door the insider
				om even on topic te blijven : ik denk de oplossing gevonden te hebben !
1 de mac adress filtering stond nog "enabled" dus die heb ik afgezet
2 de interne firewall van de modem op het laagste niveau gezet want ik heb toch een softwarematige firewall zitten en dat geeft waarschijnlijk conflicten ....
				Geplaatst: 15 apr 2009, 10:10
				door the insider
				Té vroeg gejuichd want daar is het probleem alweer ....
Vandaag een nieuwe B-Box 2 bij de Belgacom shop gaan halen .... ben benieuwd wat dat gaat opleveren ....
				Geplaatst: 15 apr 2009, 11:47
				door Ofloo
				Didymus schreef:Ofloo schreef:Wat was de naam weer van het product/site in het begin van dsl..
Turboline?
Tiens kon je daar vroeger niet drivers downloaden?
				Geplaatst: 16 apr 2009, 11:17
				door the insider
				blijkbaar heeft de switch naar een nieuwe modem soelaas gebracht want nu werkt het systeem perfect ! Stel u voor : een nieuwe modem zo uit de doos en al kapot ... wie ging dat nu vermoeden ?
				Geplaatst: 16 apr 2009, 12:17
				door Ofloo
				the insider schreef:om even on topic te blijven : ik denk de oplossing gevonden te hebben !
Dat heet safe by design, is iets wat Microsoft altijd verweten was dat ze het niet deden zoals bv blanco administrator paswoord. Zo zou het altijd moeten zijn.
