fout bij laden OS
Geplaatst: 29 nov 2002, 13:50
door noppes
Grrrrr..... weeral problemen met dienen laptop !!
Gisterenavond nog volop op gewerkt, vanmiddag ik start hem op, tijdens het opstarten krijg ik volgende error: fout bij het laden van besturingssysteem...
Hierbij stopt ie, heb de biosinstellingen nagekeken en die blijken goed.
Iemand enig idee ??
Geplaatst: 29 nov 2002, 16:06
door Sensei Zeon
strange, welke OS?
als het XP is probeer dan eens met de cd te boote en dan op r duwen (repareren), dan in de dos prompt FIXBOOT typpen
Geplaatst: 29 nov 2002, 16:27
door noppes
Graag, maar 't is win2k
Geplaatst: 29 nov 2002, 16:43
door Sensei Zeon
het kan zijn dat win 2k deze functie ook heeft, je kan in ieder geval eens zien, met help te tikken roep je al de mogelijke commands op
Geplaatst: 29 nov 2002, 16:45
door noppes
Volgens mij gaat dit niet met win2k...
Geplaatst: 29 nov 2002, 19:11
door The Oddity
Ik zou eens beginnen nagaan wat je gisteren avond allemaal kunt gedaan hebt dat hier een invloed zou kunnen op hebben. Ik zou zoeken in de richting van hardware settings of dergelijke. Eens proberen ongedaan maken. Win2000 heeft een restore functie, maar ik weet niet hoe je die op roept vanuit dos, als je dergelijke probs hebt, ik zal het ff opzoeken en dan hier posten. Al vrees ik, dat dit kan leiden naar format....
Maybe eens nagaan of er geen enkel apparaat stuk is ofzo, heeft meestal te maken met hardware als em ni wil booten.
btw krijg je een foutmelding?? code ofzo??
btw heb je iets gedaan ivm zonealarm? Zonealarm kan ook tot deze rare gevolgen leiden indien verkeerd geinstalleerd met slechte netwerk config.
Geplaatst: 02 dec 2002, 11:14
door noppes
hoi
het enige dat ik gedaan heb was 15 cd's met mp3's erop gezet...
het enige wat ik krijg is: fout bij het laden van besturingssysteem...
alvast bedankt guys
Geplaatst: 02 dec 2002, 14:18
door noppes
mijn harde schijf bestaat uit c, d en e...
ik start op met mijn opstartdiskette:
als ik dir doe op mijn d gaat het
als ik dir doe op mijne e dan ook
bij de c zegt hij: ongeldig mediatype of zoiets
is deze partitie dan verdwenen ofzo ??
Geplaatst: 02 dec 2002, 16:17
door Sensei Zeon
probeer eens een opstartdiskette van partition magic (als je die zou hebben) en dan een foutencontrole uit te voeren
Geplaatst: 03 dec 2002, 08:52
door noppes
Heb de herstelconsole van win2k gevonden op de cd-rom, maar helaas hij kon de opstartbestanden nie herstellen...
Ben nu bezig met winxp op mijn d-partitie te zetten, win2k staat al op de e: (maar start dus nie meer op). Mss kan ik dan mijn gegevens van op mijne e: via een netwerkje overzetten op mijn vaste pc en dan kan ik terug ne format doen.
Geplaatst: 03 dec 2002, 16:56
door Weetgraag
Als je bij Win2K opstart met cdrom laat je hem eerst al de opstartfiles laden zoals bij een nieuwe install. Je kan dan de herstelconsole
starten, het comando is "Fixboot". Ik heb daar ook al gebruik van gemaakt had probs met een harde schijf die beschadigde sectoren had.
Je kan dit ook via een opstartdisk van win98 samen met de cdrom van Win2K.
Ik weet het, ik ben laat
maar toch??
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 04 dec 2002, 13:19
door noppes
Ja, had ook al geprobeerd met fixboot, maar tevergeefs...
