URL-bijlage niet openen in Outlook Express
Geplaatst: 11 jan 2004, 17:26
door pandoerke
Wanneer ik met OutlookExpress e-mails ontvang met een bijlage met vermelding ***.URL en ik wil via de paperclips dze openen, staat deze grijs en is het niet mogelijk het te openen.
Wat ontbreekt hier ????
Bedankt voor een positief antwoord
Modbreak:
The Oddity
Titel iets duidelijk gemaakt
Geplaatst: 11 jan 2004, 18:09
door Nob
Tools -> Opties -> tabblad Beveiliging -> Opslaan of openen van bestanden die mogelijk een virus bevatten ---> afvinken!
greetz,
Nob
Re: URL
Geplaatst: 11 jan 2004, 18:56
door pandoerke
pandoerke schreef:Wanneer ik met OutlookExpress e-mails ontvang met een bijlage met vermelding ***.URL en ik wil via de paperclips dze openen, staat deze grijs en is het niet mogelijk het te openen.
NOB
Raad opgevolgd, alles werkt,
Hartelijk bedankt
pandoerke
Geplaatst: 29 maa 2004, 16:35
door CableT3
Misschien dat dit helpt
Open Blocked File Attachments in Outlook and Outlook Express
Force Outlook and Outlook Express to let you open a wide variety of file attachments that they normally block.
The world is full of nasty email-borne worms and viruses, and everyone certainly needs to be protected from them. But Microsoft, in the latest versions of Outlook and Outlook Express, takes a Big Nurse, draconian approach to the problem; it refuses to let you open a wide variety of file attachments sent to you via email, including those ending in .exe, .bat, and many other common file extensions. (Eudora doesn't!) The theory is that there's a possibility that a file with one of those extensions may be dangerous, so you shouldn't be allowed to open any file with that extension. That's like banning all cars because some people sometimes get into accidents.
When you try to open a file with one of those blocked extensions, you get the following error message: "Outlook blocked access to the following potentially unsafe attachments," and then you get a list of the attachments in your email that you can't open.
Depending on your version of Outlook, Outlook Express and whether you've applied a Service Pack update to either of them, your version may or may not exhibit this behavior. Some older versions don't act this way; all newer versions do.
The simplest way to know whether your version acts this way is to see what happens when you get one of the blocked file attachments. If it's allowed to go through, there's no need to use this hack. If it's blocked, get thee to the keyboard. Outlook and Outlook Express handle the problem differently, so we'll take a look at each.
6.3.1 Force Outlook to Let You Open Blocked File Attachments
Outlook assigns a level of risk to every file attachment sent to you. Level 1 is considered unsafe, so Outlook blocks your access to them; you won't be able to open the files. Level 2 is considered a moderate risk, and you won't be able to open those files directly. Instead, you have to save the files to disk, and then you'll be able to open them. I'm not clear on how that increases security, but that's what Microsoft has done. Oh, and there's another oddball fact about Level 2: no file types are considered Level 2 risks. The only way for a file to be considered at that risk level is if you use Outlook in concert with a Microsoft Exchange Server and the administrator uses his administration tools to put file extensions into that risk category. The administrator is also the only person who can take file extensions out of the category. So, you can pretty much ignore that category, unless you have some convincing official reason for changing your company's policy. Any file types not in Levels 1 and 2 are considered "other" and you can open them normally.
To force Outlook to let you open blocked file attachments, use this Registry hack. Before starting, you need to know the list of Level 1 file attachments that Outlook blocks. They're listed in Table 6-2. Just to make things more confusing, depending on your version of Office and what Service Pack you've installed, not all of these extensions may be blocked.
Table 6-2. Blocked file extensions in Outlook Extension
File type
.ade
Microsoft Access project extension
.adp
.app
Visual FoxPro Application
.asx
Windows Media audio/video
.bas
Microsoft Visual Basic class module
.bat
Batch file
.chm
Compiled HTML Help file
.cmd
Microsoft Windows NT Command script
.com
MS-DOS program
.cpl
Control Panel extension
.crt
Security certificate
.csh
Unix shell extension
.exe
Executable program
.fxp
Visual FoxPro Compiled Program
.hlp
Help file
.hta
HTML program
.inf
Setup information
.ins
Internet Naming Service
.isp
Internet Communications settings
.js
Jscript file
.jse
Jscript Encoded Script file
.ksh
.lnk
Shortcut
.mda
Microsoft Access add-in program
.mdb
Microsoft Access program
.mde
Microsoft Access MDE database
.mdt
Microsoft Access workgroup information
.mdw
.mdz
Microsoft Access wizard program
.msc
Microsoft Common Console document
.msi
Microsoft Windows Installer package
.msp
Microsoft Windows Installer patch
.mst
Microsoft Windows Installer transform; Microsoft Visual Test source file
.ops
Office XP settings
.pcd
Photo CD image; Microsoft Visual compiled script
.pif
Shortcut to MS-DOS program
.prf
Microsoft Outlook profile settings
.prg
Visual FoxPro Program
.reg
Registry entries
.scf
Windows Explorer command
.scr
Screen saver
.shb
Shell Scrap object
.shs
Shell Scrap object
.url
Internet shortcut
.vb
VBScript file
.vbe
VBScript Encoded script file
.vbs
VBScript file
.wsc
Windows Script Component
.wsf
Windows Script file
.wsh
Windows Script Host Setting file
Decide which of the file extensions you want to be able to open from within Outlook, and close down Outlook if it's running. Then run the Registry Editor [Hack #68] and go to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security, which, as its name implies, handles Outlook security. Create a new String value called Level1Remove. In the Value Data field, type the name of the file extension that you want to be able to open—for example, .exe. You can add multiple file extensions. If you do, separate them with semicolons, but no spaces, like this: .exe;.bat;.pif. Use Table 6-2 as a guide for which blocked file extensions you want to be able to open.
When you're done, exit the Registry and reboot. You'll now be able to open the file extensions you specified.
There's also an Outlook add-in that will let you open blocked email attachments without having to edit the Registry. The Attachment Options add-in, available from http://www.slovaktech.com/attachmentoptions.htm, lets you visually change which attachments you can open, and it also lets you set an additional option—having Outlook ask you whether you want to open certain file extensions on a case-by-case basis, rather than blocking them or automatically opening them. The author asks that you send a $10 donation if you use the add-in.
If you know who's sending you a certain attachment, you can also have them zip the file and resend it to you. That way, you're getting a file with a .zip file extension, which will get through.
6.3.2 Force Outlook Express to Let you Open Blocked File Attachments
Depending on your version of Outlook Express, it may prevent you from opening certain email file attachments, in the same way that Outlook blocks certain files.
If you have installed Windows XP Service Pack 1, Outlook Express Service Pack 1, or Internet Explorer 6 Service Pack 1, you'll be blocked from opening certain email file attachments. Also, if you have a newer version of XP, you may also be blocked.
With Outlook Express, unlike with Outlook, you won't be able to determine on an extension-by-extension basis which attachments you can open. Instead, you can tell the program to let you open all blocked extensions or you can tell it to stop you from opening any blocked extensions.
To tell Outlook Express to let you open blocked attachments, choose Tools Options Security and clear the box next to "Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus," as shown in Figure 6-6. You may have to close Outlook Express and restart it in order for the settings to take effect.
Figure 6-6. Forcing Outlook Express to let you open all email attachments
mvg,
CableT3
