Slechts 80Kb/s ?!
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Is het echt nodig om dat woord te gebruiken?
Hoe test jij je snelheid?
kaise1
- Bedankt: 10 keer
Vraag is waarom nog een dommel abbo nemen voor het moment, neem je die gast kwalijk dat je gvd 3 maanden moet wachten op een aansluiting ? Weeral een f*** dommelfan met zo'n uitspraken ...netconnec(tjen zeker en a volonté downen gerree
- on4bam
- Bedankt: 672 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Volledig voorbijgaand aan het feit dat je voor 1 jaar vasthangt aan je contract. Er is duidelijk een probleem, het is natuurlijk nuttig om te weten hoe de opstelling is bij de TS. Wireless, binnenbekabeling?gerree schreef:als ge ni me dommel tevreden bent ga dan weg!
Wat zijn je lijnwaarden? heb je al getest zonder splitter? Modem aangesloten aan het 1e punt waar de tel. lijn binnenkomt.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Ik neem het die gast niet kwalijk dat hij boos is, maar ik ga niet gaan roepen van klootz*kken en al het schoons van de aarde. Zo werkt het niet. Ik kan mij bedwingen om zo'n uitspraken niet te doen (behalve als ze om te lachen zijn).kaise1 schreef:Vraag is waarom nog een dommel abbo nemen voor het moment, neem je die gast kwalijk dat je gvd 3 maanden moet wachten op een aansluiting ? Weeral een f*** dommelfan met zo'n uitspraken ...netconnec(tjen zeker en a volonté downen gerree
Binnenbekabeling. Hiervoor was er belgacom en dat haalde nvolledig zen limiet qua snelheid. Rechtstreeks gaat niet, moet via splitter hierzo.
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT.BIS
Maximale lijnsnelheid: 744 kbps (downstream) / 481 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.6 dB (downstream) / 5.8 dB (upstream)
Lijndemping: 62.1 dB (downstream) / 33.4 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 16.8 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstr
ADSL-lijn
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Ik neem aan dat je homeconnect hebt?
kaise1
- Bedankt: 10 keer
Ja man ge zit ver van de centrale/slechte lijn, vrees dat je een jaar gaat moeten uitzitten met zo'n specs
Bedoel lijnverzakking van 62,1 dB, zeker dat je een 4 Mbit/s had bij Belgacom ?, mss zit je nu op een andere centrale ?
a3ke
- Bedankt: 62 keer
wete ,of u modem/splitter is gewoon defect of u lijn is gewoon iets mee gebeurd
het is een mirakel dat je nog internet hebt met die lijnwaarden
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Dacht ergens gelezen te hebben dat men bij Home connect geen splitter mag gebruiken ....kozzmic schreef:Binnenbekabeling. Hiervoor was er belgacom en dat haalde nvolledig zen limiet qua snelheid. Rechtstreeks gaat niet, moet via splitter hierzo.
Denk dat Patje gelijk heeft, dat de splitters er af moeten.
Even ge-oogeld en dit was een van de resultaten:
- 17. But internet connection was ok but poor (Splitter was still connected) and the Belgacom line was still active
18. I disconnected the Belgacom line from the Gigaset and saw that VOIP calls were possible
19. I decided to remove the splitter and everything worked fine – internet upload went from 160 kbps to 512 kbps
kaise1
- Bedankt: 10 keer
Was niet bedoeld op uw reply maar op gerree..., idd wel wat gelijk maar die irritante reply's van die dommelfans hangen mijn keel uit, alsof je geen oyo hebt, en zo gemakkelijk is je contract op te zeggen bij dommel..veel te veel gefrustreerde mensen bij dommel mijn gedachtLord Utopia schreef:Ik neem het die gast niet kwalijk dat hij boos is, maar ik ga niet gaan roepen van klootz*kken en al het schoons van de aarde. Zo werkt het niet. Ik kan mij bedwingen om zo'n uitspraken niet te doen (behalve als ze om te lachen zijn).kaise1 schreef:Vraag is waarom nog een dommel abbo nemen voor het moment, neem je die gast kwalijk dat je gvd 3 maanden moet wachten op een aansluiting ? Weeral een f*** dommelfan met zo'n uitspraken ...netconnec(tjen zeker en a volonté downen gerree
kaise1
- Bedankt: 10 keer
kozzmic schreef:Zou kunnen. Kunde zon bakske kopen in de gamma ofzo zoda ge da rechtstreeks kunt inpluggen? Kzie dat er binnenin maar 2 draadjes zijn aangesloten
ach ge hebt een Full Rate splitter dan ? vrees dat je dan een BGC tech gaat moeten langskomen om een gewone contactdoos te plaatsen ? technische leden hier gaan je wel kunnen antwoorden hierop
- Patje
- Bedankt: 110 keer
1500KB ???? dat zal wel niet kloppen tenzij je een 15 Mbps lijn hebt (city connect)?, Home C is eerder 1500 kbps ofzo kan wel : 1,5 Mbps.kozzmic schreef:Precies meer ook, wa meer draadjes geopend bij newsserver en zit aan 1500KB/s en dat lijkt het max te zijn. Hopen dat ik geen disconnects of veel problemen heb en dan word ik nog een tevreden klant
Beter nu nog eens uw lijnwaarden bekijken en sync in de stats
Laatst gewijzigd door Patje 27 nov 2008, 20:23, in totaal 2 gewijzigd.
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Amaai das wel veel voor Home-connect, ben je zeker dat je geen City Connect hebt ?
dat is nu erg goede speed !
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Yup, geactiveerd op eigen apparatuur van dommel
Men waardes zijn ook helemaal gewijzigd
14178 kbps
Upstream-snelheid: 1297 kbps
PPPoE-doorvoer: Uitgeschakeld
ADSL-lijn
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 13872 kbps (downstream) / 1297 kbps (upstream)
Ruismarge: 5.5 dB (downstream) / 6.1 dB (upstream)
Lijndemping: 26.8 dB (downstream) / 11.4 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 17 dBm (downstream) / 12 dBm (upstream)
14178 kbps
ADSL-lijn
Lijnmodus: ADSL2+
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
[offtopic]gr4vity schreef:Het zou wel eens stilletjes mogen stoppen met impuls reacties te geven waardoor iemand of iets beledigd word.
No offence, mijn Nederlands is ver van perfect(om niet slecht te zeggen) maar na de 50ste lagere school dt fout wou ik je er even op wijzen.
[/offtopic]
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Je zou misschien beter de schoolrapporten verbeteren , waar sommigen zich toch mee bezig houden amaai amai
kaise1
- Bedankt: 10 keer
Het is amai patje, foei, dit is geen nederlands woord, dat is een vlaams woord !Patje schreef:Je zou misschien beter de schoolrapporten verbeteren , waar sommigen zich toch mee bezig houden amaai amai
Amai! is een uitroep en betekent, voor de Hollanders, ‘tjongejonge’, ‘oei’ of ‘jeetje’. Je roept het als je ergens van schrikt en iets je verbaast. Een mooi voorbeeld is de Vlaamse wielerverslaggever over de voureur die ineens een fikse terugval kreeg. "Amai, dat is ‘ne petat!"
Amai! komt is oorspronkelijk een Engelse uitroep. Waarschijnlijk stak hij tijdens de honderdjarige oorlog de Noordzee over. Het is een verbastering van O my, nu een wat oubollig Engels tussenwerpsel. Kuifjeliefhebbers kennen het woord misschien ook uit het Bordurisch, de taal van een fictief land uit de albumreeks van Hergé. Deze striptekenaar was dan wel een Franstalige Brusselaar, maar Vlaams begreep hij maar al te goed…
graptjen hé
Das toch klote hé ou je zwo rechtgezet zit mé een dt foute , zon beter ne kje kieken ep da chattaelken, da es irritant min gedacht
Heb ook gezocht of het woord No offence goed gespeld is in het nederlands en nergens gevonden
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Kaise1 is wok ne west vloaming zeker
