Homeconnect nieuwsgroepen snelheid?
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Ik heb een zeer lage downloadsnelheid met nieuwsgroepen :-( Ik gebruik al 2jaar alt binz en werkte tot voor koort uitstekend... Maar sinds ik overgeschakeld ben van net- naar homeconnect is m'n downloadsnelheid met 50% :eek: verminderd ... Ik download nu als ik geluk heb aan 200kb/s ... Is dit normaal??? Dit zijn m'n lijn waardes
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 2272 kbps (downstream) / 1128 kbps (upstream)
Ruismarge: 7.9 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 48.3 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.2 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
TomG
Bedankt: 106 keer
Da's omdat er veel slecht nieuws is zeker.
Wedden dat het nieuws in de gazet lezen een stuk sneller gaat? :P
Fireblade
Bedankt: 16 keer
aan uw lijnwaarden te zien ziet het er eigenlijk niet zo goed uit. De vertraagde snelheid komt door een te hoge downstream attenuation en een te hoge ruismarge. Dat kan veroorzaakt worden door slecht aangesloten of beschadigde bekabeling enerzijds, maar ook aan de afstand tot de centrale anderzijds. Hoever zit je van de centrale? als je niet te ver ervan zit, controleer dan zeker de bekabeling.
P.S.: TomG, ook de grappigste zeker thuis? :roll:
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Beneden waar de router staat is de inkomende telefoonlijn wel met een suikertje aan elkaar gemaakt :oops: Maar dit is altijd al zo geweest en hiervoor had ik daar toch geen last van :???: Ook verschillen mijn waardes zonder dat ik hier aan bezig ben geweest :eek: :?
4dagen geleden heb ik een topic waarin deze waardes staan :
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 2816 kbps (downstream) / 1108 kbps (upstream)
Ruismarge: 10.6 dB (downstream) / 21 dB (upstream)
Lijndemping: 45.5 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.5 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Uw lijn is verschrikkelijk slecht ... lijndemping veel te hoog, ruismarge veel te laag. Je connecteert aan ruwweg 2,7Mbit/s (dus trager dan het 'standaard' 4Mbit/s lijntje van BGC) .... daarmee haal je maximaal rond de 270k/s.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Heb net beneden het suikertje losgemaakt, beetje meer kabel gestript en nu zijn mijn waardes extreem gewijzigd :-( :cry:
Maximale lijnsnelheid: 4544 kbps (downstream) / 1144 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.1 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 47.6 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Heb nu net de 2 kabeltjes van de telefoonkabel die binnenkomt verlengt met een suikertje en nu heb ik volgende waardes
Maximale lijnsnelheid: 4416 kbps (downstream) / 1140 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.2 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 48.8 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.4 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
pffff, aan wat kan dat allemaal liggen? Denk niet dat ik heel ver van de centrale zit, kzou niet weten hoe ik dat te weten kan komen. iig, vroeger had ik er geen last van ...
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Nu snap ik er helemaal niks meer van... jullie zeggen hoe hoger m'n downstream en lager de ruismarge, des te trager de verbinding... Ik probeer nog eens een filmpje met nieuwsgroepen binnen te halen en nu haal ik rond de 450kb/s
xenne
Bedankt: 141 keer
het is beter, uw profiel is nu inderdaad veel hoger 4544 kbps ipv 2816 kbps. maar wel nog een lage ruismarge, dus disconnects zijn niet uit te sluiten
TV : Belgacom TV Comfort
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
nu heb ik op speedtest.net een test gedaan en dit is het resultaat
Dus het is nog veel te traag? Of niet? En als het aan de bekabeling ligt, kan ik dan een onafhankelijke installateur laten komen? of moet dat er een van BGC zijn :???:
Fireblade
Bedankt: 16 keer
ok, uw snelheid is wel al goed. Maar uw ruismarge is echter te laag. vanaf 6 dB of minder is er kans op disconnects. Je downstream attenuation is nog tamelijk goed, maar voor ADSL2+ vrees ik wel een beetje.
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Misschien moet je je binnenbekabeling maar eens laten opnieuw installeren door een erkend installateur?
Mijn haar komt recht omhoog als ik al hoor dat je met suikertjes bezig bent.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Mr.T schreef:Misschien moet je je binnenbekabeling maar eens laten opnieuw installeren door een erkend installateur?
Waarom zou dat dan zo slecht zijn? Het is dat, of een nieuwe bekabeling leggen. En die loopt onder de grond door dus denk dat dat geen lachertje is als ik dat zou moeten doen... En dan nog, kga zo'n grote veranderingen trouwens niet mogen denk ik. Woon nl bij m'n oma.
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Ge zijt hier niet met den elentriek bezig he.
ADSL werkt met hoge frequentie signalen dewelke zeer gevoelig zijn wat betreft bekabeling en dergelijke.
Ge moet me niet geloven zene, maar uw lijnwaarden zeggen in feite al genoeg.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Even is een oud topic omhoog halen :-) Momenteel zijn dit m'n lijnwaardes
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 4448 kbps (downstream) / 1144 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.5 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 45.1 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Is dit wat aanvaardbaar? Op speedtest heb ik volgend resultaat
Nogmaals over dat suikertje... Het is dat of m'n vloeren open breken om de bekabeling aan te passen, bekabeling is denk ik makkelijk +30jaar oud :-D en denk niet dat er mensen mij het gaan verwijten dat ik er niets aan wil doen omdat ik m'n vloer niet wil openbreken :roll:
Terug naar “Dommel”
