internet traag regio antwerpen
Geplaatst: 08 nov 2008, 00:35
door Blackpitcher
sinds toch al 2 weken vindt ik het raar als ik een snelheids test doe dat ik toch de juiste snelheid heb maar toch als ik een pagina open doe op internet eender welke site dan duurt dat soms zo lang... 3 computers heb ik op een router hangen geen problemen hiervoor gehad
iemand ook last hiervan?
Geplaatst: 08 nov 2008, 01:23
door flufsor
Ja, ik moet je gelijk geven soms zijn er bij mij (stad antwerpen) ook soms wel pieken van traagheid de laatste 2 weken.
Ze zijn wel klein bij mij maar ze zijn er, maar ik vind persoonlijk dat het nog mee valt bij mij toch.
Geplaatst: 08 nov 2008, 10:18
door xenne
misschien een DNS probleem? probeer misschien anders eens open DNS
Geplaatst: 08 nov 2008, 10:23
door flufsor
Ik betwijfel of het een dns probleem is want ondervind het tijdens het downloaden of gamen in kleine pieken.
Dan is de dns als gebrijkt om de url om te zetten.
Geplaatst: 09 nov 2008, 15:16
door Blackpitcher
idd als ik wat download dan gaat mijn snelheid goed 509 KB/s maar als ik gewoon internet pagina's open doe eender welke pc (3) dan gaat het echt traag lijkt wel of ik kleine disconnects heb
Geplaatst: 09 nov 2008, 16:25
door xenne
lijkt me toch een dns probleem dan. open dns al geprobeerd?
Geplaatst: 09 nov 2008, 16:48
door flufsor
Ja heb het al geprobeerd geen verschil,
Gisteren had mijn router zelfs een disconnect.
Geplaatst: 09 nov 2008, 17:10
door broli
Hier hetzelfde in 03. Internet ervaring is duidelijk gezakt afgelopen weken terwijl een bestand downloaden met IDM tegen 523kb/s gaat.
Geplaatst: 09 nov 2008, 17:12
door xenne
flufsor schreef:Ja heb het al geprobeerd geen verschil,
uw probleem leek me inderdaad geen dns probleem, dat van Blackpitcher mogelijk wél. u zou eens moeten kijken naar uw SNR waarden. enig idee hoe ver u van de centrale zit?
Geplaatst: 09 nov 2008, 17:41
door flufsor
Dit zijn mijn waardes
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1444 kbps (upstream)
Ruismarge: 23.9 dB (downstream) / 29 dB (upstream)
Lijndemping: 30 dB (downstream) / 14.5 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 12.1 dBm (upstream)
Geplaatst: 09 nov 2008, 19:23
door Blackpitcher
broli schreef:Hier hetzelfde in 03. Internet ervaring is duidelijk gezakt afgelopen weken terwijl een bestand downloaden met IDM tegen 523kb/s gaat.
idd een bestand downloaden gaat heel snel maar internet pagina's niet en eender welke pc ik pak heeft dit probleem nooit eerder gehad trouwens ook niets verandert...
Geplaatst: 09 nov 2008, 20:46
door Chinaski
Hier, Bornem (03) same shit
trage boel
Geplaatst: 09 nov 2008, 20:54
door Asuske
Hier ook 03,Antwerpen-Noord maar ondervind niet echt snelheidsproblemen
Geplaatst: 09 nov 2008, 21:26
door Burny
Blackpitcher schreef:broli schreef:Hier hetzelfde in 03. Internet ervaring is duidelijk gezakt afgelopen weken terwijl een bestand downloaden met IDM tegen 523kb/s gaat.
Probeer eens met de OpenDNS servers. Ik heb ze hier nu ook in gebruik, en mijn probleem is opgelost. Ik had net hetzelfde als jij. De Dommel DNS servers zijn enorm traag.
Geplaatst: 09 nov 2008, 21:48
door Blackpitcher
Burny schreef:Blackpitcher schreef:broli schreef:Hier hetzelfde in 03. Internet ervaring is duidelijk gezakt afgelopen weken terwijl een bestand downloaden met IDM tegen 523kb/s gaat.
hmm mijn staan al op automatish bedoel je dit heeft trouwens altijd auto. gestaan
Geplaatst: 09 nov 2008, 21:49
door Praetorian
heb hetzelfde probleem dit week end....
traag openen van sites (meerdere seconden voor userbase bvb), maar bestand downloaden of speedtest is ongeveer 470 kbs. Lijnwaarden zijn nagenoeg perfect.
Ik werkte normaal altijd op opendns, nu even de gewone dns servers aan het proberen: het lijkt geen verschil te geven op het eerste zicht. Morgen toch opendns er weer op dan.
Geplaatst: 09 nov 2008, 21:50
door Praetorian
Blackpitcher schreef:Burny schreef:Blackpitcher schreef:broli schreef:Hier hetzelfde in 03. Internet ervaring is duidelijk gezakt afgelopen weken terwijl een bestand downloaden met IDM tegen 523kb/s gaat.
http://www.opendns.com/
dat is opendns: dan verander je de dommel dns servers door opendns servers die zowat altijd een stuk sneller zijn dan die van dommel.
Geplaatst: 09 nov 2008, 22:59
door xenne
flufsor schreef:Dit zijn mijn waardes
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
dat zijn prima waardes
Geplaatst: 10 nov 2008, 02:33
door Blackpitcher
ik moet zeggen met die openDNS dat het idd vlotter gaat, dus dat wil zeggen dat de dns servers van dommel traag geworden zijn?
Geplaatst: 11 nov 2008, 12:38
door fiestaboyke
xenne schreef:flufsor schreef:Dit zijn mijn waardes
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Hoe kan ik die waardes vinden?
Zou graag eens deze waardes hier op 't forum posten aangezien ik denk dat er ergens iets fout gaat omdat ik geen verschil merk met homeconnect tov mijn vorige netconnect
Geplaatst: 11 nov 2008, 18:21
door AnD
fiestaboyke schreef:xenne schreef:flufsor schreef:Dit zijn mijn waardes
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Inloggen op je modem en dan zou het ergens moeten staan, maar dat hangt van merk tot merk af.
Geplaatst: 11 nov 2008, 20:18
door fiestaboyke
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 2816 kbps (downstream) / 1108 kbps (upstream)
Ruismarge: 10.6 dB (downstream) / 21 dB (upstream)
Lijndemping: 45.5 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.5 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Zijn deze waardes zowat normaal/aanvaardbaar?
Geplaatst: 11 nov 2008, 20:33
door Devilzown
fiestaboyke schreef:ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Vrij laag eigelijk, lijndemping geeft ook wel aan dat je vrij ver van de centrale zit.
Geplaatst: 11 nov 2008, 20:54
door AnD
Lijnmodus: G.DMT
Die lijndemping is al aan de hoge kant, zo te zien zit je zo een 4,5 Km van de centrale wat al redelijk ver is. Dan hangt het er ook nog vanaf hoe de kabels zijn (het koper) hoe de kwaliteit daarvan is. Je kan eens aan dommel vragen of ze je op een hoger profiel zetten, bij mij hebben ze dit alleszins gedaan (zonder extra kosten). Als je voor de ruismarge maar niet onder de 6 komt is het goed, als je eronder komt krijg je disconnects.
