Show je eigen website
Geplaatst: 02 nov 2008, 23:11
door qless
Denk dat er wel veel hier zijn met een eigen site, dus als je wat leuks gemaakt hebt en er trots op bent, show het maar
Zal eens beginnen met mijn eigen site natuurlijk
Eigen gebakken (met jQuery) ajax-site (zou ook volledig non-obtrusive moeten zijn, op flash na)
Nu ook met back/forward knop ondersteuning...
Alles wordt netjes via XML gedaan, zelfs de HTML code voor in div elementen zit in de xml
<site>
<html>
<h1>Welcome</h1><div id = "extra" style="float: left; padding-right: 10px; height:300px; width:300px;"><div id = "flashcontent">This photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.</div></div>This website shows my best photo's and even some software, and I hope you'll enjoy them all. If you really like my work you can use the 'Shop' option to order one or more photo's in large size.<br /><br />If you want to drop me a email, please send it to: arno at this site.
</html>
<div>main</div>
<module>Home</module>
<cmd>view</cmd>
<id>frontpage</id>
<swf>photo</swf>
</site>
Ook het gastenboek wordt via jQuery van POST naar GET omgezet zodat het ook via een AJAX call wordt afgehandeld.
Geplaatst: 02 nov 2008, 23:19
door nogChoco
Heel mooie fotos, qless
Geplaatst: 02 nov 2008, 23:20
door meon
ajax van meer dan 256 tekens kunt ge best toch via POST laten gaan, waarom zou ge dat via een GET-verb willen laten gaan?
Voor de rest wel lekker veel eye-candy
Eigen CMS zeg je, ook een backend voorzien dan?
Geplaatst: 02 nov 2008, 23:48
door krisken
Mooie site!!! Nog iemand die met urbex bezig is
Overigens als je ooit naar de home rtt gaat in oostduinkerke...
Geplaatst: 03 nov 2008, 08:43
door Goztow
Niet zo fancy als die van de vorige poster maar meer georiƫnteerd naar aanpasbaarheid. Alles behalve het design/de layout kan door de beheerder worden aangepast in zijn admin panel. Zelf geschreven CMS met inbegrip van een plugin systeem waardoor ik makkelijk modules (soort van plugins systeem) kan toevoegen:
Gebruikt: HTML, CSS, PHP en beetje javascript.
Geplaatst: 03 nov 2008, 21:55
door reyntjensw
Heb ook
een eigen site. Momenteel zit er geen cms achter, maar die komt nog wel. Eigen cms bestaat wel maar zit momenteel enkel op andere sites
Deze site is overigens te zien
via deze link
Geplaatst: 04 nov 2008, 01:19
door crapiecorn
Ik heb een raar gevoel bij dat ontwerp. Het is misschien persoonlijk, maar ik vind het ontwerp wat dated.
Geplaatst: 04 nov 2008, 08:30
door Goztow
Bedoel je retro?
Geplaatst: 04 nov 2008, 09:19
door qless
meon schreef:ajax van meer dan 256 tekens kunt ge best toch via POST laten gaan, waarom zou ge dat via een GET-verb willen laten gaan?
Ajax kan alleen GET aan, POST (voor bijvoorbeeld files) moet via een hidden iframe.
Zit wel een CMS achter voor de foto's maar die heb ik gekocht, de teksten gaan gewoon via putty edit
Geplaatst: 04 nov 2008, 09:47
door meon
qless schreef:Ajax kan alleen GET aan, POST (voor bijvoorbeeld files) moet via een hidden iframe.
Huh?
http://www.openjs.com/articles/ajax_xml ... g_post.php
Maar als je het via bvb jQuery doet kan dat nog veel makkelijker via $.post(url,data); .
Geplaatst: 04 nov 2008, 11:41
door gr4vity
Absoluut, je kan trouwens beter een framework gebruiken als je AJAX wil gaan doen. Dat maakt het leven een heel stuk makkelijker
jQuery ftw!
Geplaatst: 04 nov 2008, 13:32
door qless
Oops, ik moet toch dan mijn ajax opties eens beter bekijken, dacht dat post in ajax niet goed ging, dus vandaar de form omzet routines.
Overigens gebruik ik dus ook jquery scheelt nogal met js code....
Geplaatst: 04 nov 2008, 15:02
door localhost
Zo lang het in elinks werkt (of gracefully degradet) is het al lang goed voor mij.
Sinds ik onlangs begonnen ben met websites op m'n gsm te bekijken, ben ik veel gevoeliger geworden voor slechte layout. Userbase.be is bijvoorbeeld redelijk goed te doen op gsm. Alleen geraak ik niet op de speedtest
Geplaatst: 04 nov 2008, 15:20
door meon
http://bbbox.be <- speedtest quick url
