Homeconnect en website op WHS
Geplaatst: 25 okt 2008, 21:40
door SniFManS
Wel ik heb hier een server draaien met Windows home server ( Server 2003 ) Ding doet het perfect echter sins ik over geschakeld ben van netconnect naar homeconnect ( zucht ) kan ik mijn WHS server niet meer benaderen via de website . Met netconnect bolde alles goed . De poorten die nodig zijn heb ik allemaal al manueel in de router/modem van dommel ingesteld maarnog steets geen resultaat om dit werkende te krijgen . De helpdesk geeft geen enkele reactie op mijn vragen betrefd dit probleem en wil dit wel eens opgelost zien . Iemand die hier over iets meer weet of iemand die nog tips kan geven die ik kan proberen ?
Geplaatst: 25 okt 2008, 22:17
door Ken
Je router omwisselen met een nieuwe, NAT werkt op de mijne ook niet.
Geplaatst: 26 okt 2008, 10:36
door silentkiller
ergens op het forum (weet niet pcies waar) staat geschreven dat je (bij sommige personen, bij mij niet want hij doet het zo) de firewall sterkte naar beneden moet zetten. Probeer het dan nog eens ?
Geplaatst: 26 okt 2008, 11:27
door frado
hebben julile ook het problemen bij torrents? Bij mij duurt het altijd zeer lang tegen ik een verbinding heb met de tracker..
Geplaatst: 26 okt 2008, 14:07
door Ramaht
Zoals gezegd, firewall ietsje minder streng zetten. Dito voor torrents...
Geplaatst: 26 okt 2008, 19:22
door SniFManS
thamar schreef:Zoals gezegd, firewall ietsje minder streng zetten. Dito voor torrents...
Zelfs als ik de firewal af zet werkt het nog niet of alle poorten open zet .
Al de rest van software dat ik gebruik werkt wel goed dus ook die instellingen nodig hebben in de router dus de nat zal wel werken neem ik aan ?
Geplaatst: 26 okt 2008, 19:35
door Ptoeneigh
Hier werkt het wel gewoon. Zowel met torrent als usenet, en de firewall in de modem staat gewoon op "hoog", heb niets aan de standaardsettings gewijzigd, qua poorten (NAT) etc..
Geplaatst: 27 okt 2008, 10:49
door Ramaht
En als ge het IP van de homeserver in DMZ zet?
Mag'k vragen welke poorten er open staan?
Geplaatst: 27 okt 2008, 18:41
door SniFManS
thamar schreef:En als ge het IP van de homeserver in DMZ zet?
DMZ ook al geprobeerd maar wil niet werken , site van whs gaat steets offline en is niet toegankelijk .
Poorten moet ik terug even opzoeken want het is weeral een tijd geleden dat ik er nog mee bezig geweest ben . Was het beu !
Geplaatst: 27 okt 2008, 19:29
door Ken
Ik heb net hetzelfde hier hoor, vanalles al geprobeerd behalve een firmware flash. Ik heb er dan een andere router achter gezet voor 't gemak die een pppoe sessie maakt.
Geplaatst: 27 okt 2008, 21:57
door SniFManS
Ken schreef:Ik heb net hetzelfde hier hoor, vanalles al geprobeerd behalve een firmware flash. Ik heb er dan een andere router achter gezet voor 't gemak die een pppoe sessie maakt.
Met een andere router die de inbel verzorgt dan heb je geen probleem ?
Dan zit het probleem echt wel bij de router van dommel!
