Static Route Homeconnect
Geplaatst: 13 okt 2008, 23:22
door VOiD
Weet er iemand hoe je een static route naar de LAN kan toevoegen op de Siemens doos ?
Void
Re: Static Route Homeconnect
Geplaatst: 14 okt 2008, 20:26
door SniFManS
VOiD schreef:Weet er iemand hoe je een static route naar de LAN kan toevoegen op de Siemens doos ?
Void
Geef eens wat meer informatie want neem aan dat niemand dit begrijpt !
Geplaatst: 14 okt 2008, 20:50
door crapiecorn
Staat route niet bij je beschikbare commando's als je telnet(als dit mogelijk is) ?
Geplaatst: 14 okt 2008, 20:59
door silentkiller
mag ik weten waarom je een statische route zou willen invoeren in de siemens ? Volgens mij draait er een dynamisch routing protocol op de siemens hoor
Geplaatst: 14 okt 2008, 21:06
door VOiD
crapiecorn,
Hmm goeie hint maar net getest. Telnet staat niet open op de Siemens.
Silentkiller,
Om het subnet te routen naar mijn vpn device die achter de Siemens hangt om op die manier de webinterface van de Siemens via de VPN te kunnen benaderen.
Mvg,
VOiD
Geplaatst: 15 okt 2008, 09:06
door rpr
VOiD schreef:crapiecorn,
Silentkiller,
Mvg,
VOiD
Moet je dan niet port forwarding gebruiken.
Achter mijn siemens staat mijn server met een openvpn server op en buiten de poort forwarden heb ik niets moeten instellen van routes op mijn router.
Geplaatst: 09 nov 2008, 12:16
door VOiD
rpr,
Ik gebruik ook openvpn en idd via de portforwarding werkt die perfect. Het enige wat ik wil doen is vanop mijn openvpn subnet de siemens router beheren.
Zonder route terug op de siemens werkt dit niet tenzij ik nat op de Openvpn server naar een LAN ip (hetgeen ik nu doe).
VOiD
Geplaatst: 09 nov 2008, 14:14
door VOiD
Of mischien iemand een idee hoe ik RIP kan activeren op de Siemens Homeconnect modem ?
