met 2 pc's tegelijk op internet en hoe bekabelen
Geplaatst: 13 okt 2008, 14:59
door bartman
Wat is nu de minimum shake die ik nodig heb bij Telenet om met 2 pc's tegelijk op het internet te kunnen? Ik wil geen hoger abonnement nemen als de oplossing ook softwarematig kan.
Nu heb ik al digital tv van hen, ik zou telefonie en internet erbij willen nemen.
Zijn die telenetmodems ook routers?
mag ik nu al een switch kopen (liefst een gigaswitch, bv model netgear gs608,of wachten op goedkeuring Telenet ivm compatibiliteit?
ziet de opstelling er dan zo uit
tv/Radio---coax--->digicorder
Telenetmodem---utp--->digicorder
Zelfde Telenetmodem---telefoonkabel---->telefoontoestel
Telenetmodem--utp--->router---utp--->switch
Switch--utp--->Pc1
Zelfde Switch--utp---> pc2
Zelfde Switch--upt--->indien utibreiding
of kan de router weggelaten worden als die functionaliteit ingebakken zit in de telenetmodem?
Geplaatst: 13 okt 2008, 15:15
door brooklyn
Als je van je telenetmodem naar een degelijke router gaat kun je meerdere computers aansluiten op het net, je hoeft niet te veranderen van abb.
Re: met 2 pc's tegelijk op internet en hoe bekabelen
Geplaatst: 13 okt 2008, 15:28
door ubremoved_539
bartman schreef:Zijn die telenetmodems ook routers?
Nee.
bartman schreef:mag ik nu al een switch kopen (liefst een gigaswitch, bv model netgear gs608,of wachten op goedkeuring Telenet ivm compatibiliteit?
Normaal krijg je gratis een switch van TN. De modem heeft namelijk maar één UTP aansluiting, en men heeft er minstens twee nodig (één voor digitale TV, één voor internet).
Vanaf ComfortNet XL zijn twee IP-adressen inbegrepen voor internet, je kan dus meteen twee PC's aansluiten op de switch die je zal krijgen van TN.
Een router is dus niet echt nodig, tenzij je meer PC's wil aansluiten dan opgegeven is in je formule (mag in theorie niet), of wanneer je een eigen netwerkje wil (de twee IP-adressen van TN zijn publieke adressen en vallen niet altijd in hetzelfde subnet wat communicatie tussen je PC's onderling moeilijk maakt). De opstelling in dit geval is TN modem - switch - router. (je TV decoder moet eveneens op je switch worden aangesloten)
Geplaatst: 13 okt 2008, 16:19
door bartman
ondersteunt die switch die telenet je geeft ook gigabit snelheid en ondersteunt deze jumbo frames ?
intern zou ik een klein netwerkje willen opzetten, waarbij 2 pc's date van en naar elkaar moeten uitwisselen en tevens wordt er ook nog data op een externe harde schijf (type nas) geplaatst. Dus ja misschien moet die nas ook best een verbinding hebben met de buitenwereld.
dus comfortnetxl indien met 2 pc's tegelijk naar buiten en als daar een nas bijkomt moet ik expressnet xl nemen? of kan dat nog anders opgelost worden?
Geplaatst: 13 okt 2008, 19:58
door ubremoved_539
bartman schreef:ondersteunt die switch die telenet je geeft ook gigabit snelheid en ondersteunt deze jumbo frames ?
Neen, althans de laatste die ik gezien heb waren gewoon 100 Mbit modellen.
bartman schreef:intern zou ik een klein netwerkje willen opzetten, waarbij 2 pc's date van en naar elkaar moeten uitwisselen en tevens wordt er ook nog data op een externe harde schijf (type nas) geplaatst.
Hebben al je PC's en NAS dan een Gigabit aansluiting ?
bartman schreef:als daar een nas bijkomt moet ik expressnet xl nemen? of kan dat nog anders opgelost worden?
Wettelijk gezien wel, maar als je een router plaatst weet TN niet meteen wat je erachter doet (al zou men dat in theorie wel kunnen uitzoeken).
Geplaatst: 14 okt 2008, 01:29
door bartman
voorlopig moeten deze pc's nog aangeschaft worden, evenals een nas. Maar waar ik momenteel mijn oog heb op laten vallen, hebben deze een gigabitaansluiting
Mag je eventueel de switch van Telenet wegnemen en een eigen switch in de plaats zetten?
Geplaatst: 14 okt 2008, 02:19
door Braindamage
bartman schreef:voorlopig moeten deze pc's nog aangeschaft worden, evenals een nas. Maar waar ik momenteel mijn oog heb op laten vallen, hebben deze een gigabitaansluiting
Die switch van Telenet heb je niet nodig, je sluit gewoon een eigen router aan achter de telenet modem. Omdat zo'n router dus een eigen IP adres heeft, ziet Telenet elke pc die je op deze router aansluit maar als 1 pc (de router dus), zo kan je met meer dan 2 pc's tegelijk op internet.
Zoals hier ook al gezegd zouden ze via truukjes het wel te weten kunnen komen, maar die moeite doen ze blijkbaar niet. Bij men vriendin haar thuis heb ik het zo ook gefixed, werkt al bijna een jaar zonder problemen met Telenet
Geplaatst: 14 okt 2008, 08:27
door pwr
Braindamage schreef:Die switch van Telenet heb je niet nodig,
die switch (al dan niet van Telenet) heeft hij wel degelijk nodig want hij heeft digatale tv..
de digibox/digicorder wordt aangesloten op die switch en vervolgens max. 2 pc's op die switch of de router op de switch en vervolgens zoveel pc's als de router lan-ip's uitdeelt (ik dacht 254 ?)
ik zou eerder een gigabit-router kopen dan,lijkt mij logischer
zo is de set-up bij mij touwens ook..
Geplaatst: 14 okt 2008, 08:36
door ubremoved_539
bartman schreef:Mag je eventueel de switch van Telenet wegnemen en een eigen switch in de plaats zetten?
Ja, geen probleem... na de TN modem doe je wat je wil. Maar zoals pwr aangeeft koop je best een gigabit router aangezien daar je lokaal verkeer zal over lopen, niet over de switch (daar gaat enkel je internet verkeer over, en da's maximaal tegen 25 Mbits). En ja, je hebt die switch wel degelijk nodig (omdat daar de decoder moet op aangesloten worden).
Geplaatst: 14 okt 2008, 12:25
door bartman
misschien niet de beste bron, maar om te weten wat er zoal op de markt is, ben ik eens op routershop.nl gaan kijken.
Keuze tussen bekabeld of draadloos netwerk. Hier kies ik voor bekabeld
Routers/
Eenvoudig/multifunctioneel/Professioneel
Dien ik nu ieder model af te gaan om op zoek te gaan naar een gigabitmodel? zie daar niet meteen een zoekmogelijkheid?
en vaak heeft men het in de specificaties over
Switch 4-Poorts 10/100Mbps (hier als voorbeeld de Zyxel P-335)
Maar is dat dan een switch ingebouwd in een router? Idem voor de Dlink Dir-635 Rangebooster (bij de draadloze) waar er ook staat "Switch 4-Poorts 10/100Mbps
Ik veronderstel dat je om een gigabitrouter te vinden toch op zoek moet gaan naar specificaties waar staat " Router 4 of 8x Gigabitppoorten 10/100/1000
Geplaatst: 14 okt 2008, 12:33
door pwr
inderdaad , gigabitrouters zijn er nog niet zo veel
wanneer je in de goedkopere zoekt is de Dlink DIR-655 misschien een mogelijkheid ??
die heeft zelfs op de wan-zijde een gigabit poort dacht ik
en die gigabit-switch (10/100/1000 Mbps) is dan inderdaad ingebouwd in die router..
Geplaatst: 14 okt 2008, 13:44
door ubremoved_539
pwr schreef:inderdaad , gigabitrouters zijn er nog niet zo veel
Nog enkele voorbeeldjes...
Linksys WRT610N
Netgear RangeMax Wireless-N Gigabit Router WNR3500
Maar het is een feit dat ze eerder zeldzaam zijn in het algemeen. Je kan natuurlijk ook altijd achter de router opnieuw een switch plaatsen (in plaats van de switch die in je router zit te gebruiken).
Geplaatst: 14 okt 2008, 13:58
door bartman
is de apple airport extreme ook een gigabit router? Het lijkt me zo van wel?
Zijn er welbepaalde specificaties waar ik aandacht moet aan schenken, want bedoeling is dat 1 pc ingesteld wordt als htpc en dus gevoed wordt vanuit een nas. De andere pc dient voor het reguliere surfen , mailen, een game spelen, en ook om mijn dvd's en cd' te rippen en de inhoud te plaatsen op de nas. De htpc dient ook over een internettoegang te beschikken om updates enz te kunnen ontvangen
Geplaatst: 14 okt 2008, 14:19
door ubremoved_539
bartman schreef:Zijn er welbepaalde specificaties waar ik aandacht moet aan schenken
Nee, TCP/IP is TCP/IP... wat je erover stuurt maakt dus niet uit voor de hardware.
