				Scarlet One en OpenDNS
				Geplaatst: 02 okt 2008, 16:59
				door rolandvc
				Ik hoor hier en daar dat mmoie snelheidswinst kan geboekt worden door gebruik van OpenDNS in plaats van de DNS-servers van je ISP.
Mijn zoon heeft ScarletADSL en een MacBook, we hebben dit uitgetest en er is inderdaad een duidelijke versnelling in het openen van webpagina's.
Nu zou ik dit ook willen uitproberen op mijn eigen installatie die iets complexer is : Scarlet One Unlimited, een Belkin router (geen draadloze), 2 Mac-computers en 2 Windows-computers. Op de OpenDNS-site vind ik uitleg om de wijzigingen op de Belkin-router door te voeren. Ik veronderstel dat op de computers zelf niets moet aangepast worden vermits alles via de router loopt.
Weet iemand of er ook instellingen van de Scarlet Box moeten veranderd worden, daar ehb ik geen ervaring mee, en ik wil niet het risico lopen zonder internet of zonder telefoon te vallen.
				Geplaatst: 02 okt 2008, 17:20
				door lithion
				Als uw pc's en mac's hun ip instellingen via de belkin krijgen moet je dit enkel daar instellen.
				Geplaatst: 03 okt 2008, 12:59
				door Praetorian
				Het lijkt logischer dat hij zijn ip via de scarlet box krijgt? Indien dat geval: daar.
Als je zelf niet weet vanwaar je het ip haalt: probeer het uit... (je kan het ook via ipconfig achterhalen)
				Geplaatst: 03 okt 2008, 13:11
				door lithion
				Praetorian schreef:Het lijkt logischer dat hij zijn ip via de scarlet box krijgt? Indien dat geval: daar.
Waarom zou hij dan nog een router gebruiken?
				Geplaatst: 03 okt 2008, 15:28
				door Block
				surf naar uw scarlet box -> dns client settings -> add dns server.
				Geplaatst: 03 okt 2008, 20:35
				door rolandvc
				OK, dank voor de reacties.
Ik zal dit weekend alle gegeven tips eens uitproberen, en eerst goed de instellingen opschrijven zodat ik weer terug kan.
In de Belkin heb ik de Scarlet DNS nummers vervangen door die van OpenDNS en dit lijkt toch wel een stuk sneller te gaan. In de Scarlet Box zit nog wel steeds de oorspronkelijke DNS, waar dient die dan eigenlijk voor ?
				Geplaatst: 03 okt 2008, 21:31
				door lithion
				In uw geval: nergens voor aangezien uw router de dns instellingen uitdeelt aan je pc's.
				Geplaatst: 04 okt 2008, 18:18
				door Praetorian
				lithion schreef:Praetorian schreef:Het lijkt logischer dat hij zijn ip via de scarlet box krijgt? Indien dat geval: daar.
dat zal zijn redenen wel hebben, zoals bvb hoeveelheid kabels.
Maar het is altijd makkelijker om slechts 1 subnet te hanteren, 1 ip range etc, dus ook maar 1 netwerk dhcp enz. Nu ja, is mijn mening toch.
				Geplaatst: 04 okt 2008, 18:39
				door rolandvc
				Praetorian schreef:lithion schreef:Praetorian schreef:Het lijkt logischer dat hij zijn ip via de scarlet box krijgt? Indien dat geval: daar.
Ik ben niet zo'n specialist, dit is de configuratie die mij destijds door iemand is aangeraden. Bedoeling is om met 4 computers op diverse plaatsen in huis tegelijkertijd te kunnen internetten via 1 aansluiting en hierbij zo weinig mogelijk snelheidsverlies te krijgen. Bovendien moeten de computers onderling met elkaar kunnen communiceren. Het is een gemengd netwerk met MacosX en Windows computers. Ik heb de Scarletbox verbonden met een Belkin-router die op zijn beurt de 4 computers en een printer met elkaar verbindt. Het netwerk door de woning loopt via Devolo Highspeed plugin adapters over het elektriciteitsnet. Tips om deze configuratie (op makkelijke wijze) te verbeteren zijn altijd welkom, hoewel ik eigenlijk niet te klagen heb.
				Geplaatst: 05 okt 2008, 19:12
				door lithion
Veel mensen vinden dat ze met de Scarlet box te weinig kunnen en zetten daarom een extra router. De scarlet box wordt dan in bridge mode gezet en de router maakt de PPPoE verbinding. Resultaat: één subnet dat gebruikt wordt.
