fritzbox 7050 => ATA?
Geplaatst: 01 okt 2008, 20:07
door justchill
Hoi,
ik vraag me af, kan ik de fritzbox 7050 wlan gebruiken als ATA en hoe moet je die dan schakelen?
Re: fritzbox 7050 => ATA?
Geplaatst: 01 okt 2008, 23:40
door Edward Valckx
justchill schreef:Hoi,
Dat kan. Je router of switch gaat dan naar LAN-A van je Fritz!box 7050, je stelt deze laatste in als "ip client in een bestaand netwerk" (settings/Internet), en je telefoon hang je bvb aan Fon1.
Eventueel nog (in je router) enkele poorten forwarden naar het IP adres van je Fritz!box.
Geplaatst: 02 okt 2008, 01:15
door silencer
Edward Valckx schreef:justchill schreef:Hoi,
en tijd instellen en saven via telefooncodes(tip!).
Geplaatst: 02 okt 2008, 08:42
door justchill
thx,
dit is hoe hij/het nu staat:
- TN modem => GigaSwitch => PC1 + PC2 + FRITZ7050@LAN A
- DECT foon op FON S0.
NB: op deze manier kan ik wel niet aan de settings van de 7050.
=> Dit werkt; en ik kan bellen en surfen op beide PC's tegelijk.
Echter hoe is dit mogelijk? PC1 en PC2 krijgen alle 2 een IP van telenet (heb comfortnet_xl); heeft de fritz dan geen IP nodig om te bellen?
Geplaatst: 02 okt 2008, 09:08
door Edward Valckx
justchill schreef:NB: op deze manier kan ik wel niet aan de settings van de 7050.
In dit speciale geval is er toch een manier. Je hangt je PC aan LAN-B, en je moet dan een bepaald manueel IP adres instellen op je PC. De Fritz!box heeft namelijk nog een tweede IP adres waarom hij altijd bereikbaar is (in een andere range). Weet wel niet meer van buiten welk, eventueel kan ik dat wel eens opzoeken.
justchill schreef:=> Dit werkt; en ik kan bellen en surfen op beide PC's tegelijk.
Je hebt geen router in deze configuratie, en dus moeten al uw IP adressen van Telenet komen. Uiteraard heeft uw Fritz!box een IP adres nodig. Ik ben niet zo vertrouwd met de abonnementen van Telenet, dus ik weet niet hoeveel Telenet er U maximaal geeft in uw geval.
Geplaatst: 02 okt 2008, 09:09
door justchill
Edward Valckx schreef:justchill schreef:=> Dit werkt; en ik kan bellen en surfen op beide PC's tegelijk.
Wel, dat is 2; maar toch lijkt de fritz er geen nodig te hebben..
Geplaatst: 02 okt 2008, 09:13
door Edward Valckx
justchill schreef:Wel, dat is 2; maar toch lijkt de fritz er geen nodig te hebben..
Zeer eigenaardig
Via de methode die ik hierboven schreef, zou je toch eens op de webinterface moeten kunnen kijken... Zal eens zien of ik dat bepaalde IP adres nog kan vinden ergens.
Geplaatst: 02 okt 2008, 11:20
door justchill
Nu de 2e PC is een htpc en daarmee moet 'k ni echt kunnen surfen.
Geplaatst: 03 okt 2008, 01:48
door silencer
je meot even beslissen of je de router gebruikt van de fritz of niet(zou het niet aanbevelen):
http://sluzby.volny.cz/img/navody/zariz ... ccount.htm
select: Internet connection via LAN
Share existing Internet connection in the network (IP Client)
Configure the IP address manually
IP address:in range van je siemens router
Default gateway:adres siemens
Dat andere adres werkt niet als je het als ip client gebruikt!
Maar stel ff manueel de tijd in en save via een code(zie userbase, via telefoon) om veelvoorkomende problemen te verhelpen.
Geplaatst: 03 okt 2008, 08:50
door justchill
Wat is een IP client?
Ik heb geen router; alles staat nu op een switch. De fritz staat nu als ATA.
Geplaatst: 03 okt 2008, 09:13
door Edward Valckx
silencer schreef:je meot even beslissen of je de router gebruikt van de fritz of niet(zou het niet aanbevelen)
Wat is er mis met de router van de Fritz!box?
