speedtouch onder SuSE 9
Geplaatst: 24 dec 2003, 17:59
door cpcorn
hmm ik heb zo wat dingen doorgelezen en geprobeert , maar ik vind geen concret tutorial voor suse 9, ik heb de 8 tutorial geprobeert die heel erg lijkt op de redhat instalatie en de 1.2beta3 geraakt geinstalled, de rest ook maar als de modem geladen moet worden modem_run -m -f ... stopt deze met laden en eindigd het adsl lampje in het rood, nog iemand daar problemen me gehad ? (onder redhat werkt het wel allemaal bij mij )
Geplaatst: 24 dec 2003, 20:06
door crpcorn
ik heb zowel het mgmt.o en .sys file geprobeert eindigd allebij op een orange,rood lampje
Geplaatst: 25 dec 2003, 12:15
door crpcorn
ik ben al iets verder geraakt en de modem ongeveer laten draaien met modem_run -k -m -f /path/to maar nog altijd geen ip te zien, nu nog eens wat proberen. pz
Geplaatst: 25 dec 2003, 17:04
door crapiecorn.
Dec 25 17:47:44 linux kernel: N_HDLC line discipline registered.
Dec 25 17:47:56 linux modprobe: modprobe: Can't locate module Default
Dec 25 17:47:56 linux kernel: Journalled Block Device driver loaded
Dec 25 17:47:56 linux kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Dec 25 17:47:56 linux kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide1(22,1), internal journal
Dec 25 17:47:56 linux kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode .
Dec 25 17:48:22 linux modem_run[2044]: modem_run version 1.2-beta3 started by ro ot uid 0
Dec 25 17:48:24 linux kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
Dec 25 17:48:24 linux kernel: usbdevfs: USBDEVFS_BULK failed dev 2 ep 0x85 len 5 12 ret -110
Dec 25 17:48:28 linux modem_run[2044]: Another program/driver is already accessi ng the modem (interface 1 cannot be claimed)...
hier is de log, blijkbaar worden er 2drivers aangesproken terwijl ik er maar 1 geinstalled heb
Geplaatst: 25 dec 2003, 17:09
door Sub Zero
Kan het iets te maken hebben met dabusb? Ik ben niet zo een linux-kenner, maar als ik mijn eicon aan de gang wil krijgen dan moet ik dit disablen anders zou hij een soortgelijke foutmelding geven dacht ik. Nuja, ik kan compleet mis zijn ook
Het is maar een gok.
Cheers
Geplaatst: 26 dec 2003, 13:47
door crapiecorn.
ik ben al wat verder geraakt
Dec 26 14:25:54 linux modem_run[2181]: ADSL synchronization has been obtained
Dec 26 14:25:54 linux modem_run[2181]: ADSL line is up (3360 kbit/s down | 128 kbit/s up)
Dec 26 14:26:29 linux kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
Dec 26 14:26:29 linux kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Dec 26 14:26:29 linux pppd[2186]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Dec 26 14:26:29 linux pppoa3[2187]: pppoa3 version 1.2-beta3 started by root (uid 0)
Dec 26 14:26:29 linux pppoa3[2187]: Control thread ready
Dec 26 14:26:30 linux pppd[2186]: using channel 1
Dec 26 14:26:30 linux pppd[2186]: Using interface ppp0
Dec 26 14:26:30 linux pppd[2186]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
Dec 26 14:26:30 linux kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.3 $, maxframe=4096
Dec 26 14:26:30 linux kernel: N_HDLC line discipline registered.
Dec 26 14:26:30 linux pppoa3[2187]: pusb_claim_interface 1 failed
Dec 26 14:26:30 linux pppd[2186]: Modem hangup
Dec 26 14:26:30 linux pppd[2186]: Connection terminated.
Dec 26 14:26:30 linux pppd[2186]: using channel 2
Dec 26 14:26:30 linux pppd[2186]: Script /usr/local/sbin/pppoa3 -m 1 -c -vpi 8 -vci 35 finished (pid 2187), status = 0xff00
Dec 26 14:26:30 linux pppoa3[2200]: pppoa3 version 1.2-beta3 started by root (uid 0)
Dec 26 14:26:30 linux pppoa3[2200]: A previous instance seems to be running
Dec 26 14:26:30 linux pppoa3[2200]: Sending the kill signal to 2187 and waiting...
Dec 26 14:26:31 linux pppd[2186]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xe5c06d78>]
Dec 26 14:26:58 linux last message repeated 9 times
Dec 26 14:27:01 linux pppd[2186]: LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 26 14:27:01 linux pppd[2186]: Connection terminated.
Dec 26 14:27:01 linux pppd[2186]: using channel 3
Dec 26 14:27:01 linux pppd[2186]: Using interface ppp0
Dec 26 14:27:01 linux pppd[2186]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/4
Dec 26 14:27:01 linux pppoa3[2235]: pppoa3 version 1.2-beta3 started by root (uid 0)
lijn is dus up maar bij pppd call adsl lijkt het fout te gaan, ligt vast aan een instelling ergens maar ik vind maar niet welke
Geplaatst: 26 dec 2003, 18:18
door crapiecorn.
even zeggen dat het ondetussen gelukt is,
http://www.vosberg.be/doc/Hardware/Adsl/alcatelusb.html zo moet het dus,voor mensen die der ook problemen me hebben,adsl op suse is wel degelijk pakken makkelijker als op redhat en dergelijke
Geplaatst: 26 dec 2003, 18:54
door The Oddity
Bedankt crapiecorn,
Ik heb wel niet véél kunnen bijdragen. Maar ik dank je voor het linkje...
Zullen die linken in de reeds aanwezige gids ivm adsl installaties.
Das wéér een nuttige handleiding bij... mocht je er nog commentaar bij hebben.. kan dat altijd handig zijn...
