fritzbox: aansluiten analoge telefoons
Geplaatst: 24 aug 2008, 20:31
door silencer
Moet je dit toestel ertussen gebruiken? Zonder heb ik zeer veel storing op de lijn.
Sluit je alle toestellen dan aan op aansluiting1?(dmv splitters)
URL=http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... ingva5.jpg]Afbeelding[/URL]
Geplaatst: 24 aug 2008, 20:33
door MacE501
Da's toch voor ISDN telefoons, niet?
Geplaatst: 24 aug 2008, 23:13
door on4bam
Hier hangen 3 telefoons aan de fritzbox, gewoon inpluggen en klaar. Ik heb geen storing.
Geplaatst: 25 aug 2008, 01:35
door silencer
on4bam schreef:Hier hangen 3 telefoons aan de fritzbox, gewoon inpluggen en klaar. Ik heb geen storing.
gewoon inpluggen, toch dmv een splittertje?
welke draden heb je gebruikt de 2middenste(v.d.4?), in dat adaptertje zijn het 1 en 6.(DECT-telefoon)
was beter meteen voor een speedtouch 780 gegaan.
Geplaatst: 25 aug 2008, 05:59
door on4bam
Bee, gewoon inpluggen. Gewoon de rj11 er in voor de eerste 2 en in de 3e 2 draden (a+b).
Re: fritzbox: aansluiten analoge telefoons
Geplaatst: 25 aug 2008, 13:02
door Edward Valckx
silencer schreef:Moet je dit toestel ertussen gebruiken? Zonder heb ik zeer veel storing op de lijn.
Indien je een Duitse 7170 versie 1 hebt, dan moet je deze adapter inderdaad gebruiken (vanaf v2 hebben ze aparte RJ11's gebruikt).
silencer schreef:was beter meteen voor een speedtouch 780 gegaan.
Hoe kan je nu een produkt beoordelen als je een versie gebruikt die niet bedoeld is voor onze markt, en eventueel zelfs met gehackte (annex A) firmware? Misschien is uw Fritz!box gewoon defect? Heb je deze storingen ook met andere SIP providers? Of als je een andere telefoonuitgang op de Fritz!box gebruikt? Of een ander telefoontoestel? Of op een andere Internetaansluiting?
Geplaatst: 25 aug 2008, 13:05
door Edward Valckx
MacE501 schreef:Da's toch voor ISDN telefoons, niet?
Neen, ISDN gebruikt een RJ45 connector. Op de foto zijn TAE connectoren te zien (de Duitse standaard voor analoge telefonie).
Geplaatst: 25 aug 2008, 18:07
door silencer
Dus dan gebruik ik een Rj12 stekker om daarin te pluggen (1&6aansluiten).Volgend probleem:die TAE adapters zijn te groot om er 3 naast elkaar te gebruiken.Die stekkers kun je hier toch niet vinden.
Ik zie niet echt het nut ervan in(dat zijn toch geen filters).
Het heeft niets te maken met sip-providers.Er is maar 1 tel. uitgang.
Nat aangezet, werkt nu goed, alleen nog altijd veel ruis (als je de telefoon van de haak neemt met of zonder internet)
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=92850
Geplaatst: 27 aug 2008, 18:57
silencer schreef:Het heeft niets te maken met sip-providers.Er is maar 1 tel. uitgang.
Er zijn 3 telefoonuitgangen, maar die zitten gekombineerd op één (6-polige) RJ12 connector.
Je kan hierop 3 analoge telefoons aansluiten, je zal wel zelf zo'n splitkabeltje moeten maken ....
Fon 1 op pin 3-4
Fon 2 op pin 1-6
Fon 3 op pin 2-5
Als je maar één toestel wil aansluiten, plug dan gewoon de RJ11 stekker in de RJ12 conncetor van de FritzBox (Fon 1 zit op de 2 middeleste pinnen, namelijk pin 3-4)
zie ook: http://www.cservice.de/html/fbox.pdf
Philippe
Geplaatst: 27 aug 2008, 21:06
door silencer
Fon 1 op pin 3-4
Fon 2 op pin 1-6
Fon 3 op pin 2-5
Philippe
Ah goed om weten.
zouden er dan verschillen zijn tov alles splitten via een RJ11 stekker en daaraan hang je dan 2 splitters?(kwa spraakkwaliteit v.d. fritz)
Mss kan ik alles op Fon2 zetten als die beter geluid zou geven.
Geplaatst: 28 aug 2008, 11:13
door Edward Valckx
silencer schreef:zouden er dan verschillen zijn tov alles splitten via een RJ11 stekker en daaraan hang je dan 2 splitters?
Onafhankelijkheid. Als je kan, is het altijd beter om aparte telefoons op aparte uitgangen te zetten. Je kan dan bvb 2 gesprekken tegelijk voeren. Of intern naar elkaar bellen (er zit namelijk ook een telefooncentrale in de Fritz!box).
