Formulier
Geplaatst: 18 dec 2003, 20:40
door MaRtO
Ik zou graag op mijn site een formulier plaatsen zoiets als
op deze pagina: http://members.lycos.nl/scriptplanet/contact/index.htm
Ik weet al hoe ik de buttons moet plaatsen en de tekstvelden maar
de rest nog niet.
Kan iemand mij helpen :-)
Geplaatst: 18 dec 2003, 21:06
door Sub Zero
En wat bedoel je met de rest? Er is niet veel rest aan hoor. Het enigste wat je moet doen is je form beginnen met volgende code :
<form method="post" action="http://users.skynet.be/cgi-bin/formd.cgi">
Dan maak je gebruik van het cgi-script van Skynet en wordt het formulier je gemailed. Kijk hier eens voor meer info.
Cheers
OK
Geplaatst: 19 dec 2003, 10:33
door MaRtO
OK bedankt, ik zal het eens proberen
Geplaatst: 19 dec 2003, 15:34
door The Oddity
Marto,
je gaat hier wel appels met peren gaan vergelijken eh....
Het script dat je hierboven aanhaalt, maakt gebruik van php-files die je zelf schrijft of van het internet op één of andere script site haalt...
Maw je bouwt je eigen mailformulier plus verwerking van dat formulier.. zo kun je het laten controleren of de input geldig is..
Bij Skynet kan je niet je eigen scripts (php,cgi, asp) uploaden.. want dat wordt gewoon niet ondersteund. Het enige waar je beroep kan op doen bij Skynet is de verwerking van de mail (lees: doorsturen naar een door u opgegeven adres + een bedank pagina tonen). Via die skynet scripts zal je dus niet aan input controle kunnen doen. Daarvoor zal je jscript moeten gebruiken.
Om de formulieren van Skynet te leren gebruiken raad ik aan even in de faq in Webruimte te kijken en eveneens eens in het Skynet Solution Center en op de Skynet site ivm de webspace te zien. Tegenwoordig staan daar mooi uitgewerkte voorbeelden.
OK
Geplaatst: 21 dec 2003, 13:16
door MaRtO
OK,ik zal eens kijken.
formulier
Geplaatst: 27 jan 2004, 21:07
door happy runner
Ik klos nu al een 5-tal dag aan een onnozel formuliertje maar ik krijg hem niet verzonden.(internal server error)
De veiligheigsinstellingen zijn gecheckt en zelfs het meest simpele formulier lukt niet. Mijn formulier staat onder lopersgeluk, op de doe mee pagina onder wedstrijdformulier.
Iemand die hier een kink in ziet?
Bedankt
happy runner
Geplaatst: 27 jan 2004, 21:45
door Weetgraag
Misschien kan dit je helpen, ik heb dit zelf geschreven met een VBscriptje dat je alerts geeft als er iets niet ingevuld staat.
Ik voeg het hierbij in een tekstfile, je kan het ook bekijken op èèn van mijn sites, èèn ervan is
http://www.theater-triangel.be
het maakt geen gebruik van CGI maar is een gewoon mailformulier.
Hope it works
Greetz
Weetgraag :wink:
Edit: je moet zelf het formuliertje aanpassen van naam enzo!!
Geplaatst: 30 jan 2004, 10:17
door happy runner
Zeg Weetveel,
Klasse. Mijn testformuliertje tussen de soep en de patatten werkte reeds.
Heb je misschien ook een tip om de formulierinvuller en verzender dus op een nieuw bepaalde pagina te laten uitkomen.
Nu wordt er gezegd dat de mail verstuurd wordt en thats it!
bedankt
happy runner
Geplaatst: 30 jan 2004, 11:51
door Sub Zero
Ik denk niet dat dat gaat met Weetgraag zijn scriptje. Want het wordt immers via e-mail (Outlook Express) verstuurd en niet door de browser. Als je via het cgi-script van Skynet gaat kan je dit wel door een veld met de naam TO te gebruiken.
Cheers
Geplaatst: 30 jan 2004, 17:32
door Weetgraag
Ik kan je dat scriptje wel geven, als je de "verzend" knop indrukt komt hij op een "bedanktpagina" terecht en dan met een "redirect" naar de pagina die je wenst. Ik kijk het deze avond na en post het dan hier.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 30 jan 2004, 18:20
door Weetgraag
Try this one,
Het staat uitgelegd op het txtfile bijgevoegd
Hope it works
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 19 okt 2004, 20:18
door MaRtO
Ik heb een probleem met mijn formulier.
Als ik als ingevuld heb en op verzenden druk dan staat er een error.
Ik heb ook al formulieren bekeken van andere sites en het ziet er hetzelfde uit.
Kunnen jullie me helpen?
Hier is het de code van het formulier.
                      <p>
                        <input type="hidden" name="to" value="[email protected]">
                        <input type="hidden" name="next" value="contact.htm">
                        <input type="hidden" name="subject" value="melding website">
                        <input type="hidden" name="lang" value="nl">
        </p>
                      <p><span class="style2 style3">Aan:
                        <select name="select">
                          <option>Webmaster</option>
                          </select>
</span></p>
                      <p><span class="style2 style3">Emailadres:
                        <input type="text" name="textfield">
</span></p>
                      <p><span class="style2 style3">Tekst:</span></p>
                      <p><span class="style2 style3">                      <textarea name="textarea" cols="50" rows="5"></textarea>
</span></p>
                      <p>
                        <input type="submit" name="Submit" value="Verzenden">
                        <input type="reset" name="Reset" value="Reset">
</p>
	</form>
Geplaatst: 19 okt 2004, 20:21
door airzimmy
Aan de error hebben sommige meer...
Geplaatst: 19 okt 2004, 20:23
door Akira
gelieve ook de error te posten
Geplaatst: 19 okt 2004, 20:25
door MaRtO
Je kunt de error eigenlijk zien als je het op mijn site probeert.
[error]
Verzending van de inhoud van formulieren per elektronische post
Dit formulier kan niet verwerkt worden, omdat één of meer verplichte velden ofwel niet ofwel verkeerd gedefinieerd werden.
[/error]
Ga anders naar http://users.skynet.be/marto/contact.htm ,
vul daar iets in en druk op verzenden en dan zul je ook de error zien.
Hier zie je nog een paar andere skynet formulieren. http://www.google.be/search?hl=nl&q=for ... t.be&meta=
Ps: Die afbeelding zal ik eens weg doen.(Past er niet echt bij)
Geplaatst: 19 okt 2004, 23:15
door Sub Zero
Je next-veld moet een volledige url zijn. Dus http://users..... ipv contact.htm alleen.
Cheers
