Kazaa
Geplaatst: 17 dec 2003, 23:43
door Sharmann
Dag iedereen !
Ik heb een vraag
HOe kan kazaa werken onder windows server 2003 ?
iemand een idee ?
Geplaatst: 18 dec 2003, 00:04
door Styno
mischien een domme vraag, maar wat werkt er exact niet van?
Geplaatst: 18 dec 2003, 00:19
door Polleke
Misschien door het te installeren ???
Snap wel niet waarom je kazaa op een 2003 server wil zetten. Heel professioneel bezig zo...
Nu de 2003 server versie : standaard is in tegenstelling met de W2K server zoveel mogelijk uitgeschakeld. En daar zitten behalve "veiligheidsissues" (servers en aanverwanten), bv. ook directx en je klankkaart bij (wat een "normale" server toch niet nodig heeft). Dus als die kazaa toevallig een service nodig heeft, die is uitgeschakeld...
Heb hier wel 2003 staan, maar kazaa gebruik ik al een jaar of 2 niet meer. Ben trouwens niet van plan om het nog uit te testen.
kazaa
Geplaatst: 18 dec 2003, 15:12
door sharemann
alleen " peer point ^manager " werkt
Geplaatst: 18 dec 2003, 17:01
door Weetgraag
Ik ben server 2003 aan het testen en ondertussen ook voor persoonlijk gebruik. Ik heb kazaalite geinstalleerd en heb daar geen probs mee gehad, hij doet alles wat hij moet doen.
Ik zou niet weten waarom dat niet zou gaan en ik heb ook geen instellingen moeten veranderen. Ik heb het wel geinstalleerd nadat al het andere geinstalleerd was.
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 18 dec 2003, 17:36
door The Oddity
Uninstalleer Kazaa eens en download Kazaalite indien je kan. Kazaa zelf zit vol met spyware en is sowieso al niet goed voor je systeem.
En nadat je het opnieuw geinstalleerd hebt (de lite), zeg dan eens wat hij exact doet bij het opstarten van KazaaLite... specifieke zaken..
Dan kunnen we beter helpen.
Info over KazaaLite vind je op het forum of op google.
Geplaatst: 18 dec 2003, 17:53
door Sub Zero
The Oddity, je vergeet iets... Sherman Networks is een proces begonnen tegen de makers van KazaaLite en bijna alle links zijn offline. God zij dank voor
www.zdnet.be
Daar hebben ze KazaaLite 2.4.0 nog staan dacht ik. Er loopt
hier ook een draadje hierover.
Cheers
Geplaatst: 18 dec 2003, 18:37
door The Oddity
Neen, ik vergeet dat niet.. maare je kan het tooltje nog vinden eh.. dus kan je het nog gebruiken.. het is ook niet illegaal het te gebruiken eh...
Vandaar dus "Info over KazaaLite vind je op het forum of op google."
Forum -> die draad
Google -> Zdnet
Geplaatst: 18 dec 2003, 19:26
door Sub Zero
We zaten wat op de verkeerde golflengte dan. Mijn oprechte excuses
Cheers
Geplaatst: 18 dec 2003, 19:49
door Lukse
kazaa
Geplaatst: 19 dec 2003, 15:14
door sharemann
Kazaa lite werkt prima !
alleen is er nog een probleem
als ik de normale kazaa gebruik en krijg hem aan de praat , dan denk ik ook dat men NETMD soft ook werkt !
in windows 2003 beta's werk deze wel , enkel de retail geeft probs
