Duitse Fritzbox 7170 annex B patch nr internationale annex A
Geplaatst: 04 aug 2008, 18:07
1.Je blijft annex B firmware gebruiken, je zet de modus enkel op annex A.
2.IS dit al gelukt bij iemand met een 7170?(bij de 7140 werkt het); wel eerst naar de root gaan(idem voor annex A modus).
Try this method, which worked fine for me while switching a German FBF 7050 to English:
3.1. Change the vendor ID to "AVME", which means the box would be English, by the followings commands (through telnet):
Code:
echo "firmware_version avme" > /proc/sys/urlader/environment
some boxes with an old file structure will need this command:
Code:
echo "firmware_version avme" > /proc/avalanche/env
3.2. Download the recovery tool from ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox....glish/annex_b/ and run it - read the step-by-step-instructions of the recovery tool carefully and follow them. Sometimes you need to repeat the procedure, as it fails for unknown reasons.
3.3. The box should reboot afterwards (don't power cycle it manually!) with English GUI.
opm.Eventueel moet je de duitse firmware downgraden.
Hoe ziet "firmware_version avme" eruit? letterlijk overnemen of moet daar een firmware versie komen?
4.Kun je nog gewoon engelse updates (annex B)uitvoeren?(je moet bij elke update zobizo weer het commando uitvoeren om naar annex A te gaan).
Code:
Code:
