dxADSL waarden
Geplaatst: 01 aug 2008, 23:41
Ik heb sinds 2 weken mijn oude alcatelmodem die ik leende vaarwel gezegd (http://support.netspace.net.au/images/s ... eFront.jpg) en ook mijn DLink 604 routertje richting containerpark gebracht (kwam beetje rook uit
Dus meteen met een boodschappenlijstje naar de winkel gestapt, en naar buiten gekomen met:
- Linksys AM200-EU ADSL2+ modem (nu nog wel de gewone adsl van dxadsl)
- Linksys wrt54GC als router+draadloos toegangspunt
- Linksys pap2t-EU als VOIP toestelletje
Snel alles aangesloten en werkende gekregen...maar ik stel mij vragen rond de waarden van dxadsl. Ik woon helemaal op het einde van de lijn (links van mij + mijn ouders hebben 09 362 nummers, rechts van mij hebben ze allemaal 09 252 nummers. 362 = centrale oosterzele, 252 = centrale Melle) en vroeg mij af hoe goed/slecht deze waarden waren...
Ah bijkomend iets voor de mensen die gekend zijn met Linux : Ik heb mijn adsl modem/router als ip 10.0.0.1 gegeven. De routerfunctionaliteit van de draadloze router/accesspoint wou ik uitschakelen (dhcp) zodat deze als switch/accesspoint kon dienen. Ik dacht dan dat mijn pc's de dhcp van de modem gingen aanspreken doch niks is minder waar. Als ik de dhcp uitschakel dan krijgt geen enkele pc nog een IP...
Ondertussen is de PAP2T geconfigureerd voor mijn VOIP server (elastix). Uitbellen met mijn topcom dect toestelletjes en faxen met mijn HP officejet 5510 lukt prima. Normaal maandag mijn 2 09 telefoonnummertjes van 3starsnet
http://kris.derocker.name/inet-thuis/DSC00326.JPG
http://kris.derocker.name/inet-thuis/DSC00327.JPG
Vooraan : Linksys wrt54GC
Midden1 : Linksys pap2t-EU
Midden2 : AM200-EU ADSL2+
Achteraan : Lacie Netwerk hardeschijf
http://kris.derocker.name/inet-thuis/DSC00328_2.JPG
Van de Linksys wrt54GC vertrekt een UTP naar boven waar een DLink swich het internetverkeer regelt tussen de switch op mijn kamer (dezelfde dlink - 3pc's), de switch op mn broer zijn kamer (dezelfde dlink - 2pc's) en de pc van ma en pa.
DSL Status
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: Auto
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 4192 Kbps
Upstream Rate: 640 Kbps
Downstream Margin: 4 db
Upstream Margin: 16 db
Downstream Line Attenuation: 53
Upstream Line Attenuation: 58
Downstream Transmit Power: 17
Upstream Transmit Power: 11
LOS Errors: 0 Code: Selecteer alles
PVC Connection
PVC Status: UP
Encapsulation: RFC 2516 PPPoE
Multiplexing: LLC
Autodetect: Enable
VPI: 8
VCI: 35 Ondertussen is de PAP2T geconfigureerd voor mijn VOIP server (elastix). Uitbellen met mijn topcom dect toestelletjes en faxen met mijn HP officejet 5510 lukt prima. Normaal maandag mijn 2 09 telefoonnummertjes van 3starsnet
