Bekabeling aanpassen??
Geplaatst: 27 jun 2008, 15:27
Door mijn eigen fout, heeft de telenet technieker mijn aansluitkastje beetje verkeerd gezet, en zit ik nu met
_ 5m coax kabel van de muur, naar het kastje van telenet binnen
_ 1m coax van kastje naar modem
_ 3m udp kabel van modem naar pc
Kastje TN <--------------------------------------------> Aansluitpunt muur
| <-------- Modem --------> Pc
| 2m (coax)
Indi decoder
Kabels lopen dus ook allemaal langs dezelfde muur heen en weer, behalve de tv coax
Vraag me dus af of ik door mijn kabels te verkorten, iets meer snelheid uit mijn verbinding zou kunnen halen, en welke kabels ik dan best kan veranderen.
Coax is diegene die telenet gebruikt
Udp is een gewone witte standaard kabel vermoed ik
Telefoonkabel van belgacom loopt ook nog eens langs dezelefde muur en is veel te lang(10m), kan de telefoonkabel met de telenet coax interfereren?
Is mss longshot, maar elke winst is hier voor mij mooi meegenomen, en vermits ik alle kabels wil gaan wegwerken is het misschien het moment om alles eens ineens goed in orde te brengen.
Bijkomende probleem, upd kabel op belgacom router naar ps3, zou daar ook nog ergens moeten bijkomen.
| 2m (coax)
Indi decoder
