dvb-t: verminderde ontvangstkwaliteit of bakje kapot?
Geplaatst: 21 jun 2008, 14:59
door LaundroMat
Tot een aantal maanden geleden haalde ik (regio Evergem) altijd tussen de 80 en 99% ontvangstkwaliteit, maar nu is dat met moeite nog 50%. TV kijken via DVB-T is dus onmogelijk geworden.
Eerst dacht ik dat de antenne kapot was, maar een nieuwe antenne bracht geen verbetering. Nu denk ik er aan een nieuw bakje te kopen, maar ik twijfel nog. Aangezien zo'n bakje pure electronica is, heb ik het idee dat het ofwel werkt, ofwel niet werkt en dat van 80 naar 50% ontvangstkwaliteit toch niet enkel de schuld van dat bakje kan zijn.
Zijn er mensen in Gent en omstreken die gelijkaardige ervaringen hebben?
Geplaatst: 21 jun 2008, 17:27
door Limburg
Een verschil met een paar maanden geleden zou gebladerte kunnen zijn.
Vooral wanneer de ontvangstantenne niet hoog staat opgesteld, zouden bossen of bomen in de buurt in de lijn naar de zender het signaal kunnen dempen.
Gebladerte bevat veel water, en water absorbeert hf (maximaal op 2400MHz, dat is ook de frequentie die de magnetron gebruikt)
Geplaatst: 21 jun 2008, 17:43
door ubremoved_539
Limburg schreef:Gebladerte bevat veel water, en water absorbeert hf (maximaal op 2400MHz, dat is ook de frequentie die de magnetron gebruikt)
DVB-T zit op 480 tem. 780 MHz... daar is de demping nog redelijk beperkt.
Geplaatst: 21 jun 2008, 18:10
door Limburg
r2504 schreef:Limburg schreef:Gebladerte bevat veel water, en water absorbeert hf (maximaal op 2400MHz, dat is ook de frequentie die de magnetron gebruikt)
Dat is wel zo (heb tevergeefs gezocht hoe die kromme loopt), maar als je toch al niet zo'n sterk signaal ontvangt kan het net het verschil maken.
Als ik naar buiten kijk, hangt er momenteel heel wat meer materiaal aan de bomen dan in de winter
Geplaatst: 21 jun 2008, 18:38
door Blue-Sky
Limburg schreef:Als ik naar buiten kijk, hangt er momenteel heel wat meer materiaal aan de bomen dan in de winter
Dat is idd het geval, jaren geleden heb ik dat eens vastgesteld men kon tussen enige bomen de juiste richting zien.
(zicht richting satelliet, bij wind was het niet te doen)
Dat was echter
niet in de actuele standplaats in Limburg, was toen nog in Duitsland.
Dat was wel een sat kanaal, frequentie van destijds weet ik niet meer.
Geplaatst: 21 jun 2008, 18:52
door Limburg
Blue-Sky schreef:Limburg schreef:Als ik naar buiten kijk, hangt er momenteel heel wat meer materiaal aan de bomen dan in de winter
Dat was echter
Ja, op 10GHz is het inderdaad heel erg.
Mijn bomen groeien ook steeds hoger, de schotel kijkt nu nog over de toppen, maar ik vrees dat ik over een tijdje mijn schotel omhoog moet plaatsen om signaal te kunnen blijven ontvangen. (staat nu op de grond)
Vroeger gebruikte ik bij het installeren van een schotel een truukje om het signaal wat te verzwakken zodat het wat eenvoudiger te stellen was (er waren toen nog geen ingebouwde signaalmeters en het signaal was analoog, dus je regelde op minimum ruis in beeld af).
Ik maakte een velletje keukenpapier nat en vouwde dat dubbel of in vieren en plakte het (met water) op de kop.
Dit gaf zoveel demping dat ik een prima ruiserig beeld kreeg.
Kwam dit toevallig tegen (voor wat het waard is)
Fresnel zone
Ellipsvormig gebied rond een visuele LOS (Line of Sight) waarin de radiogolven zich verspreiden. Dit gebied moet vrij zijn van objecten, omdat de objecten een verzwakking van het signaal veroorzaken. Muren hebben minder invloed op signalen dan bomen. Dit komt door de hoeveelheid water die zich in de bladeren bevindt, en die de golven eenvoudiger absorbeert. Daarom moet een antenne bij een point-to-point verbinding hoog worden geplaatst.
op
http://www.computerwoorden.nl/datacommunicatie--f.htm
Geplaatst: 21 jun 2008, 19:21
door bolleke64
dvb-t zit in de ccir banden zoals afgesproken in jaren 50 met uitzondering van VHF-I band dus vhf-3 175-230 en 470-860MHz
greetz ikke
Rf specialist
