				Pingproblemen skynet naar zweedse servers
				Geplaatst: 01 dec 2003, 21:18
				door Pengu
				Op dit moment zijn er problemen met pings naar zweedse servers. Met pings van 100 tot 160 is Raven Shield onspeelbaar (waarschijnlijk ook andere games).
Het is niet enkel bij mij maar ook bij 2 andere clanmembers die skynet hebben.
Ik hoop dat dit snel zal opgelost zijn maar ik meld dit toch even voor mensen die zich te pletter verschieten (en gelijk mij die soms in zo'n bui dan een format c zou durven uitvoeren
In bijgevoegde figuur zie je 2 soorten pings staan, deze in het Stat Net screen (bovenaan links) is denk ik de belangrijkste maar vraag me niet waarom er 2 pings te zien zijn, die zo'n groot verschil hebben
				Geplaatst: 01 dec 2003, 21:39
				door Sensei Zeon
				is dit ook zo bij andere isp's, is het ook zo bij een gewone ping dus niet ingame,
ping van bij mij:
PING 213.115.60.59 (213.115.60.59) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 213.115.60.59: icmp_seq=1 ttl=114 time=97.5 ms
64 bytes from 213.115.60.59: icmp_seq=2 ttl=114 time=95.7 ms
64 bytes from 213.115.60.59: icmp_seq=3 ttl=114 time=101 ms
64 bytes from 213.115.60.59: icmp_seq=4 ttl=114 time=96.9 ms
64 bytes from 213.115.60.59: icmp_seq=5 ttl=114 time=110 ms
64 bytes from 213.115.60.59: icmp_seq=6 ttl=114 time=116 ms
64 bytes from 213.115.60.59: icmp_seq=7 ttl=114 time=111 ms
64 bytes from 213.115.60.59: icmp_seq=8 ttl=114 time=105 ms
64 bytes from 213.115.60.59: icmp_seq=9 ttl=114 time=105 ms
--- 213.115.60.59 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8076ms
rtt min/avg/max/mdev = 95.716/104.541/116.395/6.862 ms
				Geplaatst: 01 dec 2003, 21:41
				door Pengu
				SeNsEi Ze0n schreef:is dit ook zo bij andere isp's, is het ook zoz bij een gewone ping dus niet ingame, geef het ip van de server eens zodat wij ook ees kunnen pingen
IP 213.115.60.59
En ik weet niets over andere isp's
				Geplaatst: 01 dec 2003, 21:42
				door Sensei Zeon
				ik heb dus ook skynet, voor pings zie vorige post, dus ook heel hoog
				Geplaatst: 01 dec 2003, 21:44
				door Pengu
				Pingen naar 213.115.60.59 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.115.60.59: bytes=32 tijd=84 ms TTL=115
Antwoord van 213.115.60.59: bytes=32 tijd=90 ms TTL=115
Antwoord van 213.115.60.59: bytes=32 tijd=85 ms TTL=115
Ping-statistieken voor 213.115.60.59:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
    (0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
    Minimum = 84ms, Maximum = 90ms, Gemiddelde = 87ms
Iets te hoog volgens mij, normaal rond de 50-60
				Geplaatst: 01 dec 2003, 21:45
				door Pengu
				SeNsEi Ze0n schreef:ik heb dus ook skynet, voor pings zie vorige post, dus ook heel hoog
Jammer, graag zou ik het eens weten over andere isp's en ik denk dat het mss kan liggen aan de maandagspits of ben ik verkeerd?
				Geplaatst: 01 dec 2003, 21:46
				door Sub Zero
				Telenet hier
Antwoord van 213.115.60.59: bytes=32 tijd=31 ms TTL=112
Antwoord van 213.115.60.59: bytes=32 tijd=32 ms TTL=112
Antwoord van 213.115.60.59: bytes=32 tijd=16 ms TTL=112
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
    Minimum = 16 ms, Maximum =  32 ms, Gemiddeld =  27 ms
Dus ik kan niet klagen
Cheers
				Geplaatst: 01 dec 2003, 21:49
				door Pengu
				Sub Zero schreef:
Telenet hier
Cheers
Wow, dat is enorm goed, dus de normale pings moeten dus ongeveer rond de dertig zijn en niet rond de 50 gelijk ik in men vorige posts getypt had
				Geplaatst: 01 dec 2003, 21:51
				door The Oddity
Pinging 213.115.60.59 with 32 bytes of data:
Reply from 213.115.60.59: bytes=32 time=100ms TTL=115
Reply from 213.115.60.59: bytes=32 time=90ms TTL=115
Reply from 213.115.60.59: bytes=32 time=81ms TTL=115
Reply from 213.115.60.59: bytes=32 time=120ms TTL=115
Ping statistics for 213.115.60.59:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 81ms, Maximum =  120ms, Average =  97ms
Iets hogere ping.. eigenlijk wel hoge kant, maar kom...
Tracing route to c-3b3c73d5.06-251-73746f2.cust.bredbandsbolaget.se [213.115.60.
59]
over a maximum of 30 hops:
  1    20 ms    20 ms    20 ms  81.241.9.1
  2    30 ms    30 ms    30 ms  169.255-200-80.adsl.skynet.be [80.200.255.169]
  3    20 ms    20 ms    20 ms  g0-1.intlbnc1.skynet.be [194.78.0.140]
  4    20 ms    20 ms    20 ms  cbu-pcbru21-skynet-pos60.car.belbone.be [213.181
.59.125]
  5    30 ms    30 ms    31 ms  cbu-pecams22-pcams11-ge20.car.belbone.be [213.18
1.59.22] (sprong -> sat?)
  6    90 ms    90 ms    90 ms  br1.sto2.se.bredband.com [195.69.144.154]
  7    90 ms    90 ms    90 ms  pos4-2.br1.sto2.se.bredband.com [195.54.123.85]
  8    90 ms    90 ms    90 ms  pos2-0.cr1.sto2.se.bredband.com [195.54.117.13]
  9    91 ms   100 ms    90 ms  vlan9.dr1.sto2.se.bredband.com [195.54.117.102]
 10   100 ms    91 ms    90 ms  c-3b3c73d5.06-251-73746f2.cust.bredbandsbolaget.
se [213.115.60.59]
Trace complete.
Lijkt me ofwel een probleem bij het overspringen op het zweeds netwerk.. als dat het een probleem bij Skynet of hier in België zou zijn...
Het heeft ofwel iets te zien met de sprong over zee via Sateliet ofzo.. springt ineens van brussel naar zweden.. dusja
Ofwel probs op het zweedse netwerk.. ik zou zeggen even geduld..
Ligt zeker niet aan jou of aan je ISP
 Edit:
Edit:
Pengu, we hebben een klein probleempje gehad met een post van jou, die was even verdwenen. We hebben deze onmiddelijk gerestored. Sorry voor de verwarring.
				Geplaatst: 01 dec 2003, 21:57
				door Pengu
Thx
				Geplaatst: 03 jan 2004, 22:40
				door Pengu
				ff bumpen, problemen zijn terug en zou graag weten of er nog mensen zijn die deze problemen hebben.....
Antwoord van 213.115.60.59: bytes=32 tijd=123 ms TTL=116
Antwoord van 213.115.60.59: bytes=32 tijd=124 ms TTL=116
Antwoord van 213.115.60.59: bytes=32 tijd=125 ms TTL=116
Ik wil geen format doen, daarmee dat ik vraag of mensen met Skynet en ook zonder deze hoge pings hebben... zodat ik met zekerheid weet dat het tijdelijk is
Alvast bedankt
				Geplaatst: 03 jan 2004, 22:54
				door ubremoved_539
				Pengu schreef:ff bumpen, problemen zijn terug en zou graag weten of er nog mensen zijn die deze problemen hebben.....
Probleem zit em op de laatste hop... of de gameserver zelf dus. (waarschijnlijk overbelast).  Iedereen moet dus min of meer dezelfde tijden hebben.
				Geplaatst: 04 jan 2004, 10:04
				door The Oddity
				Ik vermoed tijdelijk.
Het is nu wel al een pak uren later, maar ik haal nu een ping van +- 60-70. Is dus al iets redelijker
. Vrij normaal over ganse trace...
				Geplaatst: 04 jan 2004, 10:23
				door Pengu
				Oef geen format dus
