VOIP (FritzBox) in plaats van de Tele2 modem
Geplaatst: 04 mei 2008, 15:55
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een voip router achter een Tele2 modem?
Ik probeer een FritzBox te laten werken achter een Tele2 modem.
Hoewel de FritzBox zelf al alles in huis heeft (ADSL modem, router, Voip, Wireless), wil ik deze gewoon gebruiken als VOIP ATA. Dus het ADSL modem gedeelte is uitgeschakeld, alsook het router gedeelte (Box is ingesteld als een IP Client).
Zo'n instelling heb ik al perfekt werken achter een Telenet modem, alsook achter een Skynet installatie (Belgacom Philips modem/router)
Maar bij Tele2 lijkt het mij niet te lukken.
Uitgaande verbindingen (voipcheap etc.) zijn geen probleem, maar inkomende gesprekken komen niet aan op de FritzBox.
Ik heb de indruk dat het iets te maken heeft met de Voip poorten. Beide toestellen (Speedtouch 706 en FritzBox) luisteren op poort 5060.
Volgens mij zijn er 2 oplossingen:
a) De Tele2 router eruit gooien, en de FritzBox gebruiken als ADSL modem/router.
probleem: (a) de Tele2 ADSL instellingen moeten in de FritzBox overgenomen worden, en (b) Tele2 VOIP instellingen (voor de "vaste" lijn) ..... Waar kan ik deze instellingen vinden ?
b) De FritzBox laten werken op een andere poort (voorbeeld: 5062)
probleem (a) de VOIP poort wijzigen in de FritzBox is een ingreep in de Firmware (b) we moeten er dan ook nog voor zorgen dat de poort 5062 korrekt geforward wordt door de Speedtouch.
Iemand nog ideëen of ervaringen?
Met dank,
Philippe.
Met dank,
Philippe.
