mandrake 9.2 install probleem
Geplaatst: 30 nov 2003, 12:39
door gamefreak977
Ik heb gistere tot 2 u 's nachts mijn pc ker op keer opnieuw linux geinstaleert en noit wou linux booten op mijn systeem, ik weet niet waar de fout zit, ik heb volledig de instalatie foutloos kunnen doorlopen als ik dan op herstart druk dan herstart hij maar dan boothij niet geeft hijn onderandere disk boot failure weer.
Gimme some help here.
Geplaatst: 30 nov 2003, 12:47
door airzimmy
'k Heb nu niet veel ervaring met mandrake maar kom.
Hoe installeer je die? En dan bedoel ik, primary disk, secondary? Gedeelde disk? met andere systemen? Welke boot loader? Installeer je vooraan op een schijf, achteraan op een schijf? Laat je bij de partitionering alles default staan?
Heb je de error die hij bij boot geeft al eens in google opgezocht?
Geplaatst: 30 nov 2003, 12:49
door Sensei Zeon
waar geeft hij die error? geeft de bios dit als hij een os zoekt?
steekt er per toevel geen 3.5" diskette meer in de pc?
is het een dual boot?
is je mobo supported door mandrake?
Geplaatst: 30 nov 2003, 12:58
door gamefreak977
ik heb in afwachtinf van mobile racks, mijn pc opgevezen en aangezien ik geen dual boot wil (omdat ik windows XP en linux volledig apart van elkaar wil hebben), verander ik elke keer van hdd als ik van linux naar win XP wis schakelen en omgekeert.
Onder windows heb ik altijd een hdd van 120 gig (downloads) en een van 60 gig (windows en overige downloads).
voor linux heb ik een hddtje van 40 gig van het merk WD, aangezien die hdd eerst als een primary slave werkt gebruikt een andere pc van mij heb ik het dus nu omgezet naar een primary master.
Ik instaleer linux probleemloos (alles erop en eraan), jammer dat hij mijn 2e netwerk kaart (die onboard op mijn moederbord zit) niet wil detecteren maar ja.
Ik laat hem de partities volledig automatisch toewijzen.
Eum die fout geeft hij ja na het schermpje waar IDE drives worden weegegeven bij het opstarten.
wtf is mobo ??
heb idd diskettesation.
Geplaatst: 30 nov 2003, 14:10
door Sub Zero
Heb je een bootloader gekozen bij het installen (Grub/Lilo)? En is deze goed ingesteld? Want dit lijkt mij de oorzaak (voor zover ik iets van linux ken).
BTW : mobo = moederbord
Cheers
Geplaatst: 30 nov 2003, 14:20
door gamefreak977
9.1 RC1 kreeg ik geinstaleert.
ff geboot met linux hdd en dit komt erop
pri. master disk HDD S.M.A.R.T capability .... disabeld
een of ander tabeletje met allerlei info (ovezr mijn hardware denk ik)
verifying DMC pool data
weet iemand raad hiermee ??
PS: ik heb de bootloader in de MBR geinstaleert.
