Midi out van keyboard op pc
Geplaatst: 15 apr 2008, 19:51
door AnD
Ik heb hier een keyboard (mccrypt mc-37) met een midi out dat ik al een hele tijd heb en een paar dagen geleden had ik Reason 4 gedownload en geïnstalleerd.
Daarom heb ik me een midi kabel (iets gelijk dit http://images.amazon.com/images/P/B0000 ... ZZZZZ_.jpg ) aangeschaft die ik op de gameport kan aansluiten en zo zou ik dan de signalen van het keyboard naar de computer moeten kunnen sturen, maar het lijkt niet te werken.
Bij reason had ik al aangeduid bij "manufacturer": Other
bij model: MIDI Keyboard (no controls)
midi input: MPU-401
Bestaat er een (simpel) programma waar ik mee kan testen of de computer tenminste de signalen al ontvangt ?
Geplaatst: 15 apr 2008, 20:00
door meon
Ikzelf heb een CME UF6, en die heeft gelukkig Midi over USB ;).
Je hebt toch wel de midi-drivers van je keyboard geïnstalleerd (of moet dat niet bij echt midi-naar-midi? :? )
Ik heb geen weet van testprogramma's, maar ik zou eerder op zoek gaan naar een profiel van je keyboard voor Reason. Reason 3 kende m'n 'surface' nog niet, Reason 4 wél (en werkt het zalig mee samen).
Ik zou los van bovenstaand probleem http://www.asio4all.com/ installeren, voor mocht je geen dedictated ASIO-drivers hebben.
Welke geluidskaart heb je? Je geeft namelijk aan nog een gameport te hebben, en volgens mij hebben recente geluidskaarten dat niet meer :).
Had je niet beter een midi-naar-USB-kabel ( http://www.cme-pro.com/en/product-detai ... duct_id=16 ) gekocht?
Geplaatst: 15 apr 2008, 20:07
door nogChoco
Heb je je audio drivers wel geinstalleerd? En heeft powermanagement de gameport niet uitgezet?
Geplaatst: 15 apr 2008, 20:16
door AnD
meon schreef:Ikzelf heb een CME UF6, en die heeft gelukkig Midi over USB ;).
Er zitten geen drivers bij het keyboard. :)
Ik gebruik de onboard geluidskaart (dus die op het moederbord), er zit een slot met een gameport en 2 USB poorten in de kast van de computer wat gewoon aangesloten is op het moederbord (intern dus).
Tja ik heb nu die midi kabel en zou het toch graag aan de praat krijgen ;) maar ik had beter een midi naar USB kabel gekocht.
Zover dat ik bij de instellingen van Windows kan zien is er geen powermanagement bij de gamepoort... en de audiodrivers van de geluidskaart (onboard) zijn geinstalleerd.
Edit: ik heb die ASIO-driver geinstalleerd, maar wat doet die ? En ik kan ook nog een "channel" kiezen op het keyboard, maar ik weet niet waarom dat precies dient.
Geplaatst: 15 apr 2008, 20:45
door meon
Voor Reason moet/mag die op 0 staan, maar in principe gebruik Reason enkel de 'noten'.
ASIO-drivers zorgen er eigenlijk voor dat er zo weinig mogelijk latency zit op het 'pad' van surface -> geluidskaart -> OS -> applicatie .
Bij een fatsoenlijke geluidskaart zitten die er bij (een E-MU bvb), maar bij zo'n AC'97 ding val je in het beste geval terug op DirectX, en dan kunnen de latencies makkelijk oplopen tot meer dan 100ms, en dat is dus niet te spelen :).
In Reason zou je nu ergens ASIO4All moeten kunnen kiezen als geluidskaart.
Geplaatst: 16 apr 2008, 13:04
door AnD
meon schreef:Voor Reason moet/mag die op 0 staan, maar in principe gebruik Reason enkel de 'noten'.
Inderdaad er staat ASIO4ALL v2, maar er staat ook ASIO NVIDIA ASIO. Als ik ASIO NVIDIA ASIO gebruik dan hoor ik nog iets als ik in Reason iets speel maar als ik ASIO4ALL v2 gebruik dan hoor ik niets.
Geplaatst: 16 apr 2008, 14:50
door AnD
Ik heb een MIDI-naar-USB besteld en als dat niet werkt heb ik pech. ;)
