slaapstand en rebooten
Geplaatst: 06 apr 2008, 18:37
door laurens7
als ik naar slaapstand ga reboot mijn pc.Hoe los je dat op?
Geplaatst: 06 apr 2008, 23:43
door Rogue
slaapstand afzetten
Probeer eens al je usb-apparaten af te koppelen
Geplaatst: 07 apr 2008, 08:40
door Goztow
Zelfde probleem hier: werkte vroeger altijd goed maar sinds enkele maanden mislukt de slaapstand boot.
Ik heb ook al geprobeerd alle usb apparaten los te koppelen en zo: helpt niet. Het is misschien een probleem met een programmaatje dat ik geïnstalleerd heb, wie weet.
Vanaf nu is het altijd volledig afsluiten
Geplaatst: 07 apr 2008, 09:49
door Rogue
je kan eventueel ook hibernate gebruiken...
werken jullie met vista of xp? kan je min of meer bepalen wat je hebt gedaan vlak voor het niet meer werkte?
zijn alle beschikbare updates geïnstalleerd?
Geplaatst: 07 apr 2008, 10:51
door Goztow
Ter verduidelijking: bij mij gaat het over hybernade. Excuses voor het misverstand.
Mijn XP is up to date.
Geplaatst: 07 apr 2008, 11:31
door Rogue
Kan je eens memtest86 draaien dan?(uurtje ofzo)
Geplaatst: 07 apr 2008, 12:27
door liger
je kan in BIOS proberen verschillende versies van slaapstand te gebruiken
Geplaatst: 07 apr 2008, 13:11
door Petrikske
LoSeR schreef:je kan in BIOS proberen verschillende versies van slaapstand te gebruiken
Booten bij netwerkactiviteit uitschakelen in Bios?
Geplaatst: 08 apr 2008, 00:34
door liger
neen er zijn verschillende methodes im in slaapstand te gaan
iets van S3 enz
bij 1 van die mode's bv kan ik niet terugkeren uit slaapstand (bugged mobo?)
Geplaatst: 10 apr 2008, 06:46
door laurens7
Rogue schreef:slaapstand afzetten
was geen succes (windows 10d terug opnieuw geïnstalleerd).
=>wat bedoel je hiermee? op mijn p4s800 is er de keuze soft-off of hibernate.
Kan ik met een ander programma de slaapstand wel gebruiken?
Geplaatst: 10 apr 2008, 07:51
door laurens7
en stand by wil ook al niet werken.
Geplaatst: 12 apr 2008, 06:10
door laurens7
na herinstallatie windows en bios-flash nog altijd hetzelfde.
USB uitgezet, lan uitgezet in bios.
memory test memtest86 gedaan=>ok.
Wat kan dat toch zijn? HD defect? (seagate HD)
video kaart, tv kaart defect dat het probleem veroorzaakt?s-ata controller die niet geïnstalleerd is?
Kan een defect in de voeding de oorzaak zijn?
Geplaatst: 14 apr 2008, 23:42
door laurens7
fixed-oorzaak: (kapotte stroomkabel?)
overigens is er een speciale patch voorzien voor S3usb(niet geïnstalleerd).
Re: slaapstand en rebooten
Geplaatst: 19 apr 2009, 13:07
door silencer
apparaatbeheer: disable dit appararaat kan het toestel uit slaapstand halen.
Geplaatst: 25 apr 2009, 16:50
door kaise1
Heb nu ook blijkbaar wat probs met een vista pc, vindt oa mijn dvd-rw station niet meer terug na het uit slaapstand halen
na ff te rebooten is dit euvel weer oké ...Had ik vroeger helemaal niet, komt mss weeral van een windows update
