Gmail achter firewall
Geplaatst: 17 maa 2008, 15:57
door Jan_B
Door de firewall van mijn werkgever kan ik niet via IMAP aan Gmail. Via de webinterface lukt dat wel, maar dat is niet even handig (bv ik bereid vaak mails off-line voor in Outlook). Thuis zijn er ook geen problemen.
Zijn er manieren om dit wel aan de praat te krijgen (Google zelf gaf me niet meteen een antwoord) ?
Geplaatst: 17 maa 2008, 16:04
door ubremoved_983
SSH tunnel ?
Geplaatst: 17 maa 2008, 16:23
door Jan_B
ditCh schreef:SSH tunnel ?
Ik moet (en dat op mijn 100ste post ...
) toegeven dat ik niet weet of je dit enkel als grap zegt.
MSN en Hotmail laten inderdaad toe om via HTTP geaccessed te worden (en dat is bij ons toegestaan), maar kan je IMAP over HTTP laten lopen ?
Geplaatst: 17 maa 2008, 16:53
door meon
Een SSH-tunnel is een oplossing, maar wel een erg omslachtige oplossing.
Wat je dan eigenlijk moet doen is thuis (of ergens anders extern) SSH laten lopen over poort 443 (SSL) of 80 (HTTP). Je moet dus thuis een server/service draaien en dan op je werk met PuTTY een connectie maken met je thuis-server over die poort 443 en interne een localhost-poort doormappen naar de externe server/poort.
Iemand hier op 't forum heeft daar ooit een blogpost aan gewijd, maar ik weet niet meer wie
Geplaatst: 17 maa 2008, 16:59
door NickG
Wie 't juist was weet ik ook niet meer, maar de link heb ik nog wel
http://weyland.be/wrdprss/index.php/200 ... sh-tunnel/
Geplaatst: 17 maa 2008, 17:48
door ubremoved_983
Ik gebruik het zelf dagelijks ... dus nee het is geen grap
Geplaatst: 17 maa 2008, 18:00
door selder
ik ook
Geplaatst: 17 maa 2008, 20:38
door NickG
selder schreef:ik ook
aha, weyland.be
Dus het was Selder zijn link
Geplaatst: 17 maa 2008, 21:00
door Jan_B
Hartelijk bedankt voor het expert advies !
Re: Gmail achter firewall
Geplaatst: 04 apr 2008, 13:55
door area32
Jan_B schreef:Door de firewall van mijn werkgever kan ik niet via IMAP aan Gmail. Via de webinterface lukt dat wel, maar dat is niet even handig (bv ik bereid vaak mails off-line voor in Outlook). Thuis zijn er ook geen problemen.
Ik zit met hetzelfde probleem achter een Linksys WRT54G met DD-WRT. De verbinding werd geweigerd verschijnt telkens. Alles staat juist ingesteld maar IMAP lukt niet.
SSH zal niet lukken en DMZ van mijn IP ging ook niet... Iemand enig idee?
Geplaatst: 04 apr 2008, 15:13
door ubremoved_539
area32 schreef:Ik zit met hetzelfde probleem achter een Linksys WRT54G met DD-WRT. De verbinding werd geweigerd verschijnt telkens. Alles staat juist ingesteld maar IMAP lukt niet.
Een Linksys laat normaal gezien alle connecties toe naar buiten... dus tenzij je ergens met DD-WRT (of een firewall op je PC) connecties naar buiten toe beperkt mag dit geen probleem zijn.
Geplaatst: 04 apr 2008, 17:36
door area32
r2504 schreef:area32 schreef:Ik zit met hetzelfde probleem achter een Linksys WRT54G met DD-WRT. De verbinding werd geweigerd verschijnt telkens. Alles staat juist ingesteld maar IMAP lukt niet.
exact wat ik ook dacht... Ik gebruik al jaar en dag IMAP met Thunderbird. Nu wil ik Gmail gebruiken en 't gaat niet?
Is de eerste keer dat ik Secure IMAP maar buiten dat die poort 993 gebruikt mag dat geen verschil maken.
Ondertussen POP3 getest en 't gaat ook niet... Strange. IMAP en POP3 staan ingeschakeld.
Geplaatst: 04 apr 2008, 20:11
door meon
Je hebt toch wel POP3/IMAP-support ingeschakeld in je Gmail-profiel eh? Standaard staan die dingen namelijk uit.
Geplaatst: 05 apr 2008, 10:27
door area32
meon schreef:Je hebt toch wel POP3/IMAP-support ingeschakeld in je Gmail-profiel eh? Standaard staan die dingen namelijk uit.
Jep, die staan aan. Als ik het uitzet verschijnt de melding dat het geen imap/POP3 server is.
Geplaatst: 17 mei 2008, 17:26
door BasMSI
Waarom haal je je mail niet gewoon via het POP protocol op?
Geplaatst: 18 mei 2008, 09:27
door CueBoy
Misschien omdat'm zijn email wil ophalen op verschillende locaties/computers ?!?
Geplaatst: 26 mei 2008, 12:10
door BasMSI
CueBoy schreef:Misschien omdat'm zijn email wil ophalen op verschillende locaties/computers ?!?
Dat kan prima, gewoon mail ophalen maar op de server laten staan.
Dan kan je het vanaf een andere locatie nog een keer ophalen.
Maar goed, terug naar de topic-starter, heb je al eens via Telnet geprobeerd die IMAP/POP server te bereiken?
Ik bedoel, kan je überhaupt daar wel geraken?
Normaal kan je daar komen met zoiets als: telnet servernaam 110
Geplaatst: 26 mei 2008, 12:12
door ubremoved_983
BasMSI schreef:CueBoy schreef:Misschien omdat'm zijn email wil ophalen op verschillende locaties/computers ?!?
Dan staat de mail telkens als "nieuw" gemarkeerd als die ophaalt. Zeer onhandig. Als ik op PC1 met Imap een mail lees, staat die dan ook overaal gemarkeerd als gelezen.
Geplaatst: 26 mei 2008, 12:26
door BasMSI
Dat klopt, maar zo had ik de vraag niet begrepen
Wel telnet eens naar de IMAP poort, weet je of het bereikbaar is of niet
Geplaatst: 26 mei 2008, 13:33
door Jan_B
ditCh schreef:Dan staat de mail telkens als "nieuw" gemarkeerd als die ophaalt. Zeer onhandig. Als ik op PC1 met Imap een mail lees, staat die dan ook overaal gemarkeerd als gelezen.
Klopt, dat verklaart ook mijn voorkeur voor IMAP.
Geplaatst: 26 mei 2008, 13:38
door Jan_B
Ik weet dat ik niet bereikbaar ben (aangezien de firewall van mijn werkgever dat allemaal toehoudt), vandaar mijn oorspronkelijke vraag.
Zoals
ditCh antwoordde, is in mijn geval enkel een SSH-tunnel een (welliswaar omslachtige) oplossing.
Geplaatst: 26 mei 2008, 13:39
door ubremoved_539
Maar nog belangrijker (althans voor mij) is het hebben van een globale "Sent Items".
door ubremoved_983
Ook al
Geplaatst: 26 mei 2008, 13:44
door BungaMan
Kan je in outlook ook oplossen door de sent items in de map te plaatsen met het artikel waarop je reageert. Dan heb je received en sent email bij elkaar. Werkt bij mij in ieder geval. Alle mail is gesorteerd in mappen. Enkel als ik reply op een mail die in de inbox zit, komt die in sent items terecht.
