pc samenstellen (geen upgrade)(zie onderaan topic)
Geplaatst: 15 maa 2008, 04:15
door laurens7
Wat vinden jullie hiervan? (pc moet vooral zeer stil zijn)
Zou linux distro's moeten kunnen draaien(compatibele hardware) met VMware windows xp (zeker geen vista!) en tegelijkertijd ook een andere distro.
Zou het willen aanschaffen bij codima(www.codima.be), alternatieven zijn altijd welkom.
-- 2 GB ram (2*1GB): het goedkoopste met lifetime warrenty DDR2 800mhz http://www.codima.be/product/715/kingst ... K2-2G.aspx)
(of neem ik beter een alternatief?: http://www.codima.be/categorie/DD2/0/ge ... =3&s=2&d=1)
-- processor(zie ander topic): E8200 of E8400 prijsverschil bedraagd 20€, is het die 20€ extra wel waard? extra merkbare warmteontwikkeling?
-- Ik heb nog een zalman liggen van een P4 2.8Ghz, is deze nog geschikt ? (zalman 7000 ) Zo niet, wat is een leuk regelbaar alternatief?
-- welk moederbord neem ik best? prijsklasse max 150€ (mag ook minder!).
Enkel al bij asus vind ik massa's boardjes tussen 80-150€, waar zitten de verschillen?
heb op ebay dit moederbord voor +-140€ tegengekomen : http://www.codima.be/product/2171/asus- ... ELUXE.aspx
merk je veel verschil tov een boardje van 150€ of is dit te verwaarlozen?
met dit in het achterhoofd:
-linux compatibel!
-stabiel, uitermate snel en probleemloos, booten van usb stick (evt. van nas)
-toekomstgericht (zinloos?)
-min. 4-6* S-ata (e-sata)
-pci-express 16x
-min 4 gewone pci poorten
-firewire
-agp ondersteuning
(-quad core ondersteuning interessant voor in de toekomst up te graden?)
-bussnelheid 1333mhz ondersteuning
Wat wordt er bedoelt met geheugen snelheid PC6400 (=?Ghz 0.8Ghz is voorlopig genoeg,mag evt. iets sneller ondersteunen)
-- Welke case is het best geschikt (en niet te duur) of maakt het niets uit?(heb nog een stille voeding liggen, zie hieronder)
Verder ga ik deze onderdelen gebruiken (heb ze nog liggen):
-agp nvidia fx 5200
-2*500Gb disk s-ata, 1*120Gb s-ata,nas,...
-DVD writers
-TV kaart Pinnacle (Dscaler)
-Audio kaart (audiology)
-stille voeding enermax 353 watt(P4), kan ik deze nog gebruiken?
Geplaatst: 15 maa 2008, 12:02
door Sven.VdS
Je spreekt jezelf hier en daar een beetje tegen vrees ik dus je gaat keuzes moeten maken.
353W voeding en quadcore en wat schijven .. gaat niet samen.
AGP videokaart hergebruiken -> voor een nieuw Asus bord gaan je keuzes dus al HEEL beperkt zijn, ALS je al een nieuw bord vindt dat nog een AGP slot heeft.
Qua stilheid: zeker niet besparen op de goeie case. Een Antec P182 bvb is geen goedkope case, maar je krijgt die enorm stil, zelfs met een pak zware high-end hardware erin .. Als je voor een relatief zuinige CPU gaat kan je die zelfs passief koelen in die Antec.
Verder een belangrijke (zoniet belangrijkste) vraag: hoeveel mag dit ding kosten? Je moet ergens een plafond prijs maken voor jezelf want anders is hier geen beginnen aan :)
Geplaatst: 15 maa 2008, 18:26
door laurens7
kga er nog even mee wachten nu ik weet dat ik nagenoeg alles mag vervangen, kan de oude pc dan beter gebruiken als servertje!
Dan vervang ik ook de dvd writer naar s-ata,... kostprijs +- 500€
Nu waar kan je de nodige onderdelen het goedkoopst vinden?
(Intel Quad,...)
De quad's zijn zelfs duur op ebay.de
-shop in nederland,duitsland,europa,taiwan,ebay,...
Geplaatst: 15 maa 2008, 18:43
door ubremoved_539
Misschien eens kijken naar de nieuwe ALDI aanbieding !
http://aldi-bn.aldi.be/OFFER_BN_MI/OFFER_12/OFF01.SHTML
Geplaatst: 15 maa 2008, 18:50
door laurens7
r2504 schreef:Misschien eens kijken naar de nieuwe ALDI aanbieding !
zeker geen optie !!!
Geplaatst: 15 maa 2008, 19:00
door mala
Dipro beurs
www.dipro.be
Geplaatst: 15 maa 2008, 20:32
door laurens7
mala schreef:Dipro beurs
www.dipro.be
bedankt! daar ga ik zeker naartoe voor een oud moederboard!
wat betaal je zoal voor quad core's op een beurs?
Geplaatst: 15 maa 2008, 21:37
door laurens7
Nu overweeg ik toch om een nieuwe pc samenstellen (als ik eraan kan geraken voor een mooie prijs):
- welke moederboard(en) zouden jullie aanraden? (voor intel quad of duo core)
- welke grafische kaart is best value for money? (geen gaming, wel HD films, ...)
- hoeveel DDR2 ram? 2 of 4GB? (scheelt het veel in performance?)
- welke voeding is uitermate stil en goedkoop? Hoeveel watt zou ik best nemen?
- welke cpu cooler neem ik het best? (stil?) passieve cooler?
En liefst nog compatibel met linux (maar dat kan ik zelf wel opzoeken).
Nvidia grafische kaart zal wel geen probleem zijn zeker?
Geplaatst: 15 maa 2008, 22:55
door cavecat
Wat ik persoonlijk zou doen , afgaande op m'n eigen ervaringen :
Moederbord : Asus P5K is goed. Stabiel , redelijk recent , vrij snel.
Duurder (maar recenter) is de Asus P5E
MSI P35 kan ook wel evenals Gigabyte.
Grafische kaart voor HD Films : Go Ati ... een HD2600 als je echt niet gamet , een 3850 als je toch geregeld een spelletje speelt.
RAM : 2 Gb zonder 64bit OS , 4 Gb als je voor Vista64 gaat. (of Linux)
Voeding : Goedkoop is niet goed ... pak een stabiele Antec , Fortron , Tagan of Seasonic voeding. Die zijn ook heel energie-efficient wat centjes bespaart aan de electriciteitsmeter.
CPU passief coolen is geen goed idee , tenzij je megaveel airflow in je case hebt. Neem een grote stille CPU cooler zoals bijv een Scythe Mugen en zorg voor wat trage 12cm fans in de kast.
Een Antec P182 is idd een goed ding , je betaalt dat wat meer maar je hebt er veel plezier van... Een goeie kast kan een paar PCs meegaan (als je ze zelf in elkaar steekt)
Ik heb hier zelf een P182 staan met een hele hoop gerief in en die blijft relatief stil. (Noctua fans + Cooler)
Mijn Ati 1950XT marcheerde perfect under Ubuntu 7.10 weliswaar wel met de restricted drivers ...
het enige probleem was de X-Fi maar dat zou sinds kort ook beter moete ngaan.
Geplaatst: 15 maa 2008, 23:18
door ronron261
laurens7,
om uw pc zo stil mogelijk te krijgen, raad ik u silent pc forum aan.
Daar heb ik voldoende info gevonden om een behoorlijk stille pc te bouwen.
(Enkel hoorbaar als het muisstil is, zelfs bij volle belasting).
Een antec P180 die een AMD X2 5600 en Nvidia 8600GTS passief koelt.
Ik mag met een gerust hart een paar HD films bekijken onder Ubuntu,
pc blijft stabiel en temp AMD blijft rond de 55°C hangen bij volle belasting.
De fans van de case heb ik vervangen door exemplaren die nog stiller zijn. Waarvoor ik wel wil waarschuwen, om een echt stille pc te hebben zal je veel moeten opzoeken en soms een hogere prijs mogen rekenen voor bepaalde onderdelen.
HD onderstuening voor Nvidia (videokaart) onder linux is nog niet veel soeps, maar als de prosessor voldoende rekenkracht geeft, zal je geen probleem hebben.
Heb je vragen over www.silentpc.com of mijn confegeratie, vraag maar gerust.
Groeten,
Ronald
Geplaatst: 16 maa 2008, 03:22
door laurens7
hmm die quad core Q6600 kan worden overclocked naar een Q7500 en dan nog wordt er 3 jaar garantie op gegeven.Niet interessant natuurlijk als je een stille pc wilt.
Ergens gelezen dat de sommige quads naar 5Ghz overclocked waren met stikstofkoeling.
Dat forum is echt wel handig.Welke onderdelen heb je gestoken? ik heb een P182 staan waar een dual of quad core (wss quad) in komt.
Moederbord : Asus P5K:
Waar zit het verschil met de iets duurdere modellen? (ik bespaar niet graag op het moederboard) zijn er modellen die echt af te raden zijn?
welke Gigabyte modellen?de Asus P5E heeft veel subversies zoals Asus P5E-VM,... waar zit toch het verschil?
Grafische kaart voor HD Films : Go Ati ... een HD2600, zijn er nog goede alternatieven? is een hd 2400 verstandig om aan te schaffen(te goedkoop?)?
windows xp 64bit is mss een optie in VMware server onder Linux(mint).
CPU coolen liefst regelbare fan (in combinatie met bios of asus probe e.d te regelen).Ik hoor echt zeer veel.
De Ati 1950XT vind je moeilijk, er zal wel al een opvolger zijn.
Geplaatst: 16 maa 2008, 04:43
door crapiecorn
cavecat schreef: Mijn Ati 1950XT marcheerde perfect under Ubuntu 7.10 weliswaar wel met de restricted drivers ...
Met mijn radeon HD heb ik niets dan problemen gehad onder linux. Zowel met fglrx als de opensource 2d driver. Problemen die had gingen van : onwerkbaar traag : alle rendering werd door cpu gedaan als ik naar xorg proces keek, tot zwart beeld en een reboot, om over breedbeeld maar te zwijgen. Als je voor linux gaat kan je imho beter voor de combinatie nvidia - nvidia-glx gaan.
Geplaatst: 16 maa 2008, 05:08
door laurens7
ff een samenstelling:correcties zouden leuk zijn:
170€ (ebay.de-nl)- €219,00 (codima) Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 Ghz 8 Mb L2 Boxed w/ Cooler S775
70€(ebay.de)-99€(tones.be) Asus P5K (iP35- Core 2-Fsb 1333-Ddr2-Glan--Fw-7.1-SataII) (P5K)
P5E-varianten interessanter? (of 111€(ebay.de) Asus P5E - Sockel 775
38€(ebay.de) -48€ (codima)Scythe Mugen Cpu Cooler For S754/939/940/AM2 + 775/478 (SCINF-1000)
60€(ebay.de)-78€(tones.be) SAPPHIRE HD2600XT Radeon HD 2600XT 256MB DDR3 TV-out, HDMI, Double DVI, Cross.
43€(ebay.de 'gewoon' DDR2)-89€(codima) -OCZ 4 Gb ddr2 800 (2x 2048Mb) Vista Performance Gold)
eventueel sneller geheugen?: 99€ OCZ DDR2 PC2-8500,1066 MHz,CrossFire Certified
50€(ebay)-100€ een voeding zo stil mogelijk (+ 400watt, meer?)
17€ (dvd writer dual layer s-ata) wegens geen ide-aansluiting op moederboard => s-ata DVD writer
case al in bezit: 129€, diskettestation ook, 3s-ata schijven idem, mijn 10j oude pci tv kaart (dankzij dscaler),audiokaart(pci)
443€ (excl. verzendingskosten)
De Q6600: Processor front side bus 1066 MHz, dus een snellere frontsidebusondersteuning op het moederboard is niet noodzakelijk/aanbevolen toch?
maar ivm overlocken (later als de cpu veel in waarde gezakt is evt.) mss toch handig?
Intel® Core 2 Quad Q6600 @ Q7000 4x 3.0GHz mit 2x 4MB L2-Cache
@1333MHz FSB, Kentsfield 65nm Kerne, G0 Stepping, 64 Bit (EM64T)
http://cgi.ebay.nl/SLI-GAMER-PC-Q7000-4 ... dZViewItem
tot 4*4Ghz :eek: (kan niet gezond zijn)
http://cgi.ebay.de/Intel-Core-2-Quad-Q6 ... dZViewItem
Bij dat overclocken gebruik je dan wel meer fsb snelheid.
Bij niet overclocken:
Je mag dan nog een snellere frontsidebusondersteuning hebben, wanneer je wil upgraden is alles toch allang veranderd.
Geplaatst: 16 maa 2008, 05:10
door laurens7
welke nvidia zou ik best nemen prijs-kwaliteit?(btw passief gekoeld he)
Geplaatst: 16 maa 2008, 06:53
door Mahimahi
Dit heb ik in bestelling, mobo en processor zijn echter maar leverbaar half april.
Met deze configuratie zou ik terug een 8tal jaartjes goed moeten zijn.
Het zal ook totaal geruisloos zijn (indien alles werkt zoals het zou moeten)
Gigabyte GA-X48-DQ6
Intel Core 2 Duo E8500
Thermalright Ultra 120 Extreme
Arctic Cooling Arctic Fan 12 PWM
OCZ DDR2 PC2-8000 / 1000 MHz / 4GB Platinum PN - OCZ2P10004GK
Scythe Floppydrive & Cardreader Combo -YD-8V08-WH (White)
Asus EAH3870/G/HTDI/512M
Cooler Arctic Cooling Accelero S2
Western Digital Caviar RE2 WD5000ABYS
Western Digital Caviar RE2 WD7500AYYS
Enermax Galaxy DXX 850W ( EGA850EWL)
Lite-On LH-20A1S-11C 20x Wit (SATA)
Lite-On LH-20A1H-11C 20x Wit (PATA)
MX-2 Thermal Compound (30g)
Arctic Fan 8 PWM
Arctic Fan 8 PWM
Arctic Fan 8 PWM
Alles inggebouwd in een bestaande Lianli case.
Geplaatst: 16 maa 2008, 12:36
door Sub Zero
laurens7 schreef:welke nvidia zou ik best nemen prijs-kwaliteit?(btw passief gekoeld he)
Als je een passief gekoelde grafische kaart wil denk ik niet dat je zoveel keuze hebt. Ik heb hier in mijn bakje een nvidia 8500GT zitten passief gekoeld. Volstaat voor wat ik er mee wil doen. Die kaart is ondertussen wel al een klein jaar oud en 'k heb geen flauw idee wat er ondertussen allemaal op de markt gekomen is.
Geplaatst: 16 maa 2008, 13:03
door Mahimahi
Asus EAH3870/G/HTDI/512M ( of een andermerk 3850) +
Je moet dan wel de standaardkoeler van de kaart halen en er de Accelero voor in de plaats monteren.
EDIT: Let op als je een smalle kast hebt kan de Accelero er niet in!
Geplaatst: 16 maa 2008, 13:05
door cavecat
Op zich is Ati veel beter voor HD materiaal ... maar als die ondersteuning in Linux echt zo crap is , ga je idd beter voor Nvidia.
overweeg ook de E8400 ipv de E8500 , die is maar een fractie trager (wat easy opgelost kan zijn met een beetje te overklokken) en bespaart je toch wat geld.
Mijn Core2 e6400 is 50% overklokt en nog bijna onhoorbaar ... én wordt maar ong. 55° dankzij de dikke Noctua cooler.
Die Ultra120 zou nog wat beter moeten presteren dus dat zit wel snor.
Geplaatst: 16 maa 2008, 13:16
door Mahimahi
Juist, maar als hij een stille PC wil is overclocken uit den boze want dit betekend harder blazen.
Ook moet je dan al beginnen met een ventilator op de Nord-Bridge te plaatsen wat weer meer geruis geeft.
EDIT: Oo, ik denk dat je het over mijn configuratie hebt, was effe niet mee.
Ik wil indien mogelijk ook de processor passief koelen. Dus geen overclock voor mij :-)
Geplaatst: 16 maa 2008, 13:22
door cavecat
Hangt er vanaf hoeveel je overklokt.
De mijne bijv. klinkt niks stiller als ik de overklok van +1 Ghz afzet.
M'n temp gaat een beetje omlaag , maar niet zo erg veel.
Zeker als je zo'n gigantische CPU heatsink en een hoop silent fans staan hebt , heb je toch wat ruimte.
In combinatie met speedstep & Qfan gaat je PC nog stiller draaien als je geen straffe dingen vraagt anyway.
Stilte is ook relatief. Sommigen prijzen de Antec Tricool fans die standaard in zo'n P182 zitten als "bijna onhoorbaar".
Ik vond die dan weer veel te luid en heb ze vervangen door noctua.
Geplaatst: 16 maa 2008, 13:27
door Mahimahi
Ik had mijn edit beter in een "nieuw antwoord" gezet.
Hierzo;
Ik wil indien mogelijk ook de processor passief koelen. Dus geen overclock voor mij Smile
Geplaatst: 16 maa 2008, 19:45
door laurens7
Ik kan aan de quad Q6600 geraken voor 155€(nieuw), zou dat nog goedkoper kunnen? hoe geraak je er dan nog goedkoper aan?
Op de dipro beurs vroeger ze overal zo'n 180€.
Geplaatst: 17 maa 2008, 07:43
door Mahimahi
Als je die processor gaat kopen zie dan dat er op de doos "G0" stepping vermeld is anders heb je een oudere uitvoering.
"From Tom's Hardware:-
Santa Clara (CA) : Intel has informed its customers that the Core 2
Quad Q6600 desktop quad-core processor as well as the Xeon X3220 and
X3210 server quad-core CPUs have been transitioned to a new stepping,
which will allow customers to integrate the processors in computer
systems using lower power flexible motherboards (FMB).
According to a product change notification released on Friday, the
three processors were transitioned from the B-3 to the G-0 processor
stepping and can now run not only on 105 watt performance FMBs, but on
95 watt mainstream FMBs as well.
The new CPUs, which can be identified by the CPUID "06FB" (B-3
processors were labeled "06F7"), also increase the Tcase, a value that
describes the maximum temperature a CPU can sustain, by 11 degrees
Celsius. According to Intel, this change will allow system builders to
scale back cooling requirements and achieve lower system noise levels
overall.
All three G-0 CPUs require BIOS updates. Samples of the processors are
expected to be available on May 11. General availability of the units
is scheduled for July 16."
Geplaatst: 19 maa 2008, 16:27
door Kenneth
Ene met de G0-stepping voor 155 euro zou héééél mooi zijn. Je mag er mij ook direct een paar bezorgen voor die prijs
Geplaatst: 19 maa 2008, 16:56
door fluppie
Hallo,ik ken hier helemaal niets van,maar ik kan je wel zeggen dat je voor veel computer dingens en onderdelen veel beter af zijt in Holland.
