				Hulp VDSL aerthra configuratie gezocht.
				Geplaatst: 14 maa 2008, 11:05
				door Bobke
				Hello,
Ik heb ons een nieuwe HP Photosmart C4380 printer aangeschaft die werkt op het draadloos 802.11 g netwerk.
De printer is goed ingesteld ( erkent SSID - WEP sleutel etc..) onder Infrastucture. Echter de printer wordt niet erkent in het netwerk.
Ik heb een sterk vermoeden dat dit ligt aan de aerthra router.
Zou ik hier hulp kunnen krijgen om de printer aan de praat te krijgen in het draadloos netwerk?
De printer kreeg tijdens de installatie het volgende IP 169.254.221.96 mee en MAC 001b78dcdd60 mee.
Dit MAC adres zie ik staan in de aerthra configuratie onder Wireless Security Settings.
Mischien ook nog meegeven dat HP tijdens de installatie een standard TCP/IP poort aanmaakte als HP_169.254.221.96_CN7A8D504X051Q
Dank bij voorbaat voor elke hulp.
				Geplaatst: 14 maa 2008, 11:31
				door Astralon
				Dat IP adres is niet correct.
Ga eens naar Windows en doe eens het volgende...
1) ga naar Start
2) Uitvoeren...
3) Type: CMD
4) Klick op OK
5) Type: IPCONFIG
6) Druk op ENTER
7) Vermeld hier eens welk IP adres je daar te zien krijgt.
				Geplaatst: 14 maa 2008, 14:23
				door laurens7
				ik heb ondertussen al wat ervaring met die modem in combinatie met bgc firmware.
zet er een switch/router achter (met wireless) en je hebt meerdere aansluitmogelijkheden!
Ik kan met mijn gsm ook niet connecten tot het onbeveiligd netwerk, het is en blijft een lastig geval, ik vermoed dat je maar 1 client kan hangen aan die modem (bgc firmware he, maar je kan ze altijd aanpassen).
Zo ook eens geprobeerd om een andere pc aan te sluiten,onmogelijk! heb daarom er een router tussengezet.
				Geplaatst: 14 maa 2008, 14:31
				door Bobke
				Astralon schreef:Dat IP adres is niet correct.
Dank u voor uw repliek; dit is de uitkomst:
Adapter voor draadloos LAN Draadloze netwerkverbinding:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: LocalDomain
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::c0a3:f533:fbe3:8e9c%9
   IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.32
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
   Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding*:
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.32%11
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 6:
   IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:cf2e:308c:10c1:168c:3f57:fedf
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::10c1:168c:3f57:fedf%10
   Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
				Geplaatst: 14 maa 2008, 14:39
				door Astralon
				Dus zoals ik al verwachte krijgt jouw printer GEEN IP adres toegewezen en de reden is waarschijnlijk al aangehaald door laurens7 (max 1 client).
Probeer eens een fixed IP in te stellen op de printer:
IP adres: 192.168.1.99
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.1.1
Trouwens een MAC adres hoort bij de netwerkaansluiting (in dit geval van je printer) en wordt dus niet toegewezen door de modem.
				Geplaatst: 14 maa 2008, 14:41
				door Bobke
				laurens7 schreef:Zo ook eens geprobeerd om een andere pc aan te sluiten,onmogelijk! heb daarom er een router tussengezet.
Hello Laurens,
Wij gebruiken regelmatig  draadloos 2 of 3 Pc’s  gelijktijdig zonder enig  probleem enkel met de BGC Aerthra modem.
Ik begrijp dan ook niet waarom die printer het niet doet.
				Geplaatst: 14 maa 2008, 14:43
				door Bobke
				Astralon schreef:Probeer eens een fixed IP in te stellen op de printer:
Hartelijke dank; maar hoe doe ik dat?
Sorry, maar ik ben wel geen IT specialist.
				Geplaatst: 14 maa 2008, 14:55
				door Bobke
				[quote="laurens7"]zet er een switch/router achter (met wireless) en je hebt meerdere aansluitmogelijkheden![quote]
Hoe doe ik dat precies? Kan dat: een netwerkkabeltje in één uitgang van de aerthra naar de ingang van een andere router?
Of gebeurt dat anders?
Groetjes.
				Geplaatst: 14 maa 2008, 15:13
				door laurens7
				Bobke schreef:laurens7 schreef:zet er een switch/router achter (met wireless) en je hebt meerdere aansluitmogelijkheden!
Groetjes.
idd, zo simpel is het (ik heb niets geconfigureerd alleen dhcp ingeschakeld op de router die erachter staat)
static ip instellen is simpel, maar met welke os? in windows:
hier staat het extreem uitgebreid uitgelegd:
http://www.valadis.nl/support/z021.html
foto:
http://www.valadis.nl/support/z021/z021_2.PNG
dns: staat in je router op vind je wel op een site van belgacom.
gateway: het router adres (bvb 192.168.1.1 eens ingeven in je browser om te testen)
de rest kan je ongewijzigd laten.
				Geplaatst: 14 maa 2008, 15:24
				door laurens7
				Bobke schreef:laurens7 schreef:Zo ook eens geprobeerd om een andere pc aan te sluiten,onmogelijk! heb daarom er een router tussengezet.
Hello Laurens,
Het probleem is dat niemand veel ervaring heeft met die modem, veel te veel mogelijkheden, weinig verkocht,geen gebruiksaanwijzing beschikbaar!(schandalig, mag zelfs niet verkocht worden zo!)...
Niemand kan je dan ook helpen.
Je kan proberen alle mogelijke instellingen na te gaan, ik probeer het niet meer, hopeloos geval (en bij elke wijziging moet je herstarten of het werkt niet).
(Via napt kun je poorten opzetten)
				Geplaatst: 15 maa 2008, 09:34
				door Bobke
				laurens7 schreef:geen gebruiksaanwijzing beschikbaar!(schandalig, mag zelfs niet verkocht worden zo!)...
Ik weet niet of dit u kan helpen, maar ik heb de installatie en gebruikersguide op internet gezet:
http://buitenkansjes.be/ATOS/FS4100Series_InstGuide.pdf
http://buitenkansjes.be/ATOS/ATOSUserGuide.pdf
Deze laatste is 270 pagina's en ik hoop dat u hierin vindt wat u nodig heeft.
Deze komen van de CD-Rom die bij de modem zit. Mocht u andere zaken nodig hebben (zoals SPPlugins), kan ik ze ook op eenvoudig verzoek op een website zetten.
Hopelijk dat help iemand.  Goed weekend.
				Geplaatst: 15 maa 2008, 11:23
				door Bobke
Yep, met mijn oude e-tech modem/router erachter werkt het.
Echter het zou me toch interesseren mocht ik de printer kunnen doen werken vanuit de BGC  aerthra. Iemand weet hiermee raad?
